Олег, не пожмись. Пробей через полтора метра отверстия, метра по два, сверни рубероид трубой как опалубку и свяжи арматуру. Залей только под вотота мелкозаглубленный фундамент, привязаный к этим "якорям" и забудь на всю оставшуюся жизнь про него.
Откатные ворота "своими руками"
, 11 Июн 2017 16:36
Сообщений в теме: 142
#41 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:11
#42 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:12
Ок, постараюсь. Насколько здоровья хватит.
Спортом то не занимаемся - "всё кабинет, кабинет"©
Уж и ямки рыть навык потерян :-)
#43 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:13
И да, сам лучше выточи несколько изделий, а на вырученные средства найми таджиков. Только следить за ними самому придется.
#44 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:14
Да я уж понял. Те еще перцы - только отвернись...
#45 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:15
А ямки проще бурить. Хоть ручным (чё их там у тебя), хоть мотобуром.
#46 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:20
Да я так и делал.
Ручным пробурил дырки - потом лопатой всё выгребал.
Вот думаю, обычную воротную фурнитуру взять или своего опять напридумывать.
Фурнитуру то купить не проблема 6-9 тыр, но балку 6 метров мне не на чем довезти...
#47 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:23
А заче лопатой "потом"? Роешь траншею, а потом буром вынимаешь глину в нужных местах. Лучше сразу опалубку воткнуть.
#48 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:25
Короче выкопал ямку в грязи на метр. Только еще обратный конус сделал в грязи :-) Шоб типа как якорь было. Теперь мне нужно несколько мешков другой грязи :-) Шоб зацементировать. Весна покажет...
Фундамент... Это самое прикольное в стройке.Ошибся - всё в жопе пропало.На пойух можно делать фундамент под небольшой сруб.До 4х6.Если чего-то не того,то можно домкратом поднять и переделать.А вот под другие штуки ошибки бывают фатальны.Иногда можно переделать(но очень дорого).Но это редко.Тем более,что тут экономия сомнительная очень.В полкуба цемента...
Распространённое заблуждение про "обратный конус" - это заблуждения.Если пучит,то и конус и " заднее отверстие (автозамена)" и что угодно.
Если глубина промерзания 1,2-1,4м - тогда роем два метра.Если дыркофф мало - либо сами,либо "копать-ломать" нанимаем.Если много - буроям(или ямобур?) вызываем.
Внизу пятак отливаем с сеткой арматурной,либо с тонкой арматурой накрест.На пятак ставим опалубку с арматурой же внутрях.Распираем в яме - заливаем.Через 7-10дней опалубку скидоваем,через две недели - закапываем с трамбовкой.Через три - монтируем.
Ни одне ворота не упали.Правда я распашные ставил.Но не мелкие.
#49 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:28
Таки да. Но зачем опалубку из рубероида вынимать? Песком за сыпать, утрамбовать и все.
Сообщение отредактировал vv92: 14 Июнь 2017 - 12:29
#50 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:33
За всю.ВСЮ! историю моего строительного опыта(а я немало избушек построил),я два раза связывался с "таджиками".Оба раза печалько.Дольше переделывать.Если надо копать - вызываем экскаватор.Дешевле выйдет и предсказуемее.Если надо копать немного - берутся в плен мелкие родственники и им сообщается,что "вот тут,на глубине два метра,Флинт зарыл свои сокровища".День пыхтят,но делают.Короче - лучше без программеров на С++.
#51 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:37
Поздно. Канавка вырыта.
Еще и соседка таращилась, кого это там я возле забора хоронить собираюсь :-)
#52 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:43
Я памятник тому воздвигну нереальный,кто выкопает фундаментный "гвоздь" под рубероид.
Для справки:
"Гвоздь фундаментный"(жаргонное выражение) - Это площадка 600х600(700х700)х250(заливается первой,сушится день-полдня).С заложенной арматурой(как горизонтальной,так и вертикальной).На эту площадку ставится опалубка под столб.250х250(300х300).В опалубке - арматура,увязанная и за основание и между собой).
Лучше,конечно,бурить... Заказной буроям такие колодцы роет за 10-15 минут штука.На 2-2,5метра глубины и 500-600 в диаметре.Чистенько.
А вот если рыть - то в окопе 600х600х2000 мало кто помещается... А полностью его заливать - дорого.Если много.
#53 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:52
Блин, Сергей, мне для здоровья надо.
Я лопатой помахал, травку покосил, хотя бы 10 соток. Бицуха напряглась :-) Чувствую себя намного лучше :-)
#54 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 13:00
Так лучше быть здоровым, но богатым.
Сергей, есть такая технология со сваями небольшего диаметра.
#55 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 13:03
Ключевое слово "небольшого"
#56 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 13:31
Даже забивные сваи небольшего диаметра, а у нас высотки на них стоят. А на заливных, как и на винтовых вполне, дома малоэтажные не шатаются.
#57 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 14:05
вместо рубероида можно асбоцементную трубу - ставишь на дно, кидаешь внутрь чуть бетона, приподнимаешь : внизу получается подушка...
#58 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 15:37
Обратный конус опасная штука. Особенно при пучинистых грунтах. Его может выпирать больше, ибо площадь на которую пучит то же больше.
#59 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 15:48
Теоретики...
#60 OFFLINE
Отправлено 14 Июнь 2017 - 15:57
Ну форум такой :-) Как по советам в ЧПУ так и по "ямку копать" :-)
Вот траву косил и думал - а ведь я фрезерую траву сейчас :-)
