Ура! запустил свой лазер
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Июнь 2017 - 15:47
примерно 5 мм, выше писал уже, сдвигал, не помогает
А теперь смотри и думай. Время есть.
#22 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Июнь 2017 - 16:18
оч смешно чужим временем распоряжаться!)))) у кого есть у меня нет, нашел в проге управление головкой, щас поеду попробую.
а буквы все ровные были, щас в кривые перевел, но глючило только одно слово.
лазерных дел лузер
#23 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Июнь 2017 - 22:22
кривые буквы проблему гравировке решили, резка проблема осталась
вот файл
https://cloud.mail.r.../7VRF/HKP42FSJ3
1 Я бы поставил русификатор https://yadi.sk/d/Ndl9uCQYsuNLG
2 Для одиночных объектов "Refer" в центре и для гравировки выбираешь все вектора (у ненужных можно отключить видимость)
3 "Add task" выбираешь вектора для резки (не забываем включить видимость) в окне "Method" лучше поставить диалоговый
снова спасибо за руссификатор.
с резкой проблема... ПОМОГИТЕЕЕ!!!
предлагаешь метки по разным углам для резки делать и двигать каждый раз?
лазерных дел лузер
#24 OFFLINE   vasa29
Отправлено 12 Июнь 2017 - 22:31
Для гравировки выбираешь все вектора включая вектора для резки, дальше добавить задание и только вектор резки
Вот еще с другого форума
Я делаю так: разделяю задание на два файла, в первом гравировка, во втором резка. В каждом файле стоит метка - контрольная точка в левом верхнем углу, никаких объектов не должно быть выше или левее этой точки, она - начало координат. Плагин сначала выполняет точку, а потом всё остальное относительно неё. В основном проекты у меня в автокаде, черчу всё вместе, потом дербаню на гравировку и резку, то есть один файл - объекты "точка и резка", второй файл - объекты "точка и гравировка". Задание на гравировку может быть и резкой на малой мощности, суть не меняется.  Точка из автокаде импортируется в корэл, как "узел". В корэле не очень разбираюсь, как вставить одну маленькую точку. Но вместо неё можно поставить или микроокружность или микролинию :).
#25 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Июнь 2017 - 22:51
значит только метки.... хрень какая....
так метки и по ним потом лазер выставлять?
или материал двигать?
лазерных дел лузер
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Июнь 2017 - 22:59
Ну да, очень удобно. Я лазером не пользовался, я лобзик вверх тормашками поставил и материал двигал.
#27 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Июнь 2017 - 23:08
шутник
лазерных дел лузер
#28 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 13 Июнь 2017 - 01:06
в общем кое че в голове сложилось по маркерам. смутно, но есть. а есче предлагают с х7 на х5 корал перейти
лазерных дел лузер
#29 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 13 Июнь 2017 - 11:58
при граверовке точку справа поставлю, что б сделать рисунок на нужное растояние длиннее. сегодня проверю че будет...
теперь злободнючий вопрос - как избавится от желтезны (нагара)? наждачку не предлагать. Бумагу мокрую попробую вечером.компрессор еще не поменял - поменяю. Краска - само сабой, когда нужно красить)
какие еще варианты?
лазерных дел лузер
#30 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Июнь 2017 - 12:23
когда компрессор поменяешь-проблема сама сойдет на нет .............  на продувку надо как минимум 2-3 атм в пневмосистеме станка держать....... вернее даже так -многое зависит от диаметра сопла и расстояния от его кончика до материала ,врубаешь продувку с давлением очков эдак 4-5 и постепенно снижаешь давление(читай расход) до  такой грани чтоб гарь не оседала и воздух избыточно не тратился..........
В ролике фанера 6-ка,и гари по линии реза нет
#31 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Июнь 2017 - 14:57
значит только метки.... хрень какая.... так метки и по ним потом лазер выставлять?
Сам не допетрил, жаль.
Да, маленькая линия, или уголок в левом верхнем углу.
И на файлы разбивать не обязательно.
Разбивай по слоям.
Видимость слоя не играет роли, а вот печатаемость (значок принтера) играет.
Те слои, где принтер не перечеркнут, будут резаться.
Уголок, понятное дело, на отдельном слое, и он не выключается вообще.
С заданиями у него все грустно.
#32 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Июнь 2017 - 15:12
Можно обмануть. Создать маленький объект и использовать его как ноль и для резки и для гравировки.
#33 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 13 Июнь 2017 - 16:30
Будем считать, что допетрил, так как мысля у меня совсем другая - я посталю в файле  на листе гравировкиа на нужном растоянии точку, как бы увеличивая размер рисунка, а размер для резки соответственно будет на этот размер меньше.
а слоями - уже думал, но пока не пробовал.
ну вот наверное так... а может не так... я все же размер думаю, а не ноль
лазерных дел лузер
#34 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 13 Июнь 2017 - 18:33
вот за эту инфу спасибо, уже наткнулся на эту проблему - гравирует а полосы не видно.
подскажите, а есть прога - симуляция резки, чтоб видет результат? И как отобразить скрытые линии - их не видно, а они есть и гравируются.
лазерных дел лузер
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Июнь 2017 - 19:21
Не Гений, так Опыт.
Попкорн рулит.
