Ура! запустил свой лазер
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 10 Июнь 2017 - 22:41
зарезалзарезал.... нет еще, доделываю, покачто... я еще и не умею быстро делать
лазерных дел лузер
#2 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 22:46
Кореллазер и мамка М2 Nano. Подъем стола ручной?
#3 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 10 Июнь 2017 - 22:50
да
лазерных дел лузер
#4 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 22:57
Будут вопросы, обращайся
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2017 - 04:45
А что станок, раз брался под сувенирку из фанеры, с сотовым столом, а не с ножевым? Ох и удовольствие соты от смолья чистить, да и артефакты снизу от раздува на каждой грани соты по линии реза будут... Ну и не дай бог чуть на соты надавишь - просядут - придется постоянно за плоскостностью их следить...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Июнь 2017 - 04:47
#6 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 11 Июнь 2017 - 18:35
В общем запустил станок
лазерных дел лузер
#7 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 11 Июнь 2017 - 18:42
СмОтри ка, не успел приОбресть, как уж запустил.
За станком то, уход нужон.
Не запускайте ни станок, ни гандурас,
#8 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Июнь 2017 - 01:23
в общем сделал для пробы 2е линейки, есть вопросы, кому не сложно  подскажите:
Начну с итога - вот итог - косяк обведен маркером
Сообщение отредактировал Nikodim-09: 12 Июнь 2017 - 01:28
лазерных дел лузер
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Июнь 2017 - 01:29
А чего за косяк? Шрифт поехал?
Так надо в кривые переводить...
#10 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Июнь 2017 - 01:34
надпись
так переведено было, проверю
второе - при вырезке съезжает хз как сказать, в общем синим обведено
вот
лазерных дел лузер
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Июнь 2017 - 01:48
Шрифт однозначно не в кривых, или покоцался, как только ты нажал "перевести в кривые" и не заметил.
Контур съехал по одной координате. Ускорения мож проверить?
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Июнь 2017 - 02:09
Нее, Олеж. Дело не в контуре, а в логике работы платы.
Дело в что у него та самая lihuyu, от которой я его отговаривал.
Да еще М2 версия - она не позволяет контролировать мощность луча программно.
Вот парень и мучается. Переключает слои, удаляет-вставляет объекты, чтобы сначала отгравировать, а потом обрезать.
А главный ее глюк - она отсчитывает ноль не от страницы, как у нее же написано, а от первого объекта для обработки текущего задания.
Получается для гравировки ноль свой, для резки свой.
И изменить эту логику невозможно.
Сообщение отредактировал Gosha: 12 Июнь 2017 - 02:11
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2017 - 11:19
Можно обмануть. Создать маленький объект и использовать его как ноль и для резки и для гравировки.
#14 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2017 - 11:52
1 Я бы поставил русификатор https://yadi.sk/d/Ndl9uCQYsuNLG
2 Для одиночных объектов "Refer" в центре и для гравировки выбираешь все вектора (у ненужных можно отключить видимость)
3 "Add task" выбираешь вектора для резки (не забываем включить видимость) в окне "Method" лучше поставить диалоговый
#15 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Июнь 2017 - 13:48
За руссификатор отдельное ОГРОООМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! сегодня попробую.
п.2 не совсем понял
п.3 вроде все ясно.
если можно разъясни
да резка/гравировка поотдельности не так страшно, хотя геморойно, но... зато сэкономил))) а если другую М поставить?
а вот с нолями конечно казус... макет сдвигал, но толку "0".
как его проверить? что это?
текст действительно не "кривой", переведу попробую, но первая надпись тоже не кривая, а там все норм - но это лирика, сегодня проверю
лазерных дел лузер
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Июнь 2017 - 14:30
а если другую М поставить?   а вот с нолями конечно казус... макет сдвигал, но толку "0".
не понял что такое М
макет сдвигать не обязательно. Все равно не попадешь.
Есть один способ, весьма простой.
Если за неделю сам не дойдешь - расскажу.
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Июнь 2017 - 14:35
Неделя - мало. Полгода.
#18 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Июнь 2017 - 14:54
ну у мну М2 стоит. а если М4 поставить туда
неделю.... говори сразу.
нашел только 2а путя возврата в "0":
1 - полное выключение
2 - вот такое менюшко
1 ое неработает, 2е не пробовал еще, но это же не решение.
лазерных дел лузер
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Июнь 2017 - 15:20
Дам подсказку:
замерь расстояние между объектами в кореле, и тем что было вырезано в первом и втором задании.
Сообщение отредактировал Gosha: 12 Июнь 2017 - 15:20
#20 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Июнь 2017 - 15:32
Дам подсказку:
примерно 5 мм, выше писал уже, сдвигал, не помогает
лазерных дел лузер
