Лампа 130Вт работает как 80Вт
ВБП
Сообщений в теме: 44
#1 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2017 - 17:44
Здравствуйте.... появился такой вопрос, подскажите кто что знает...
на лазер в место излучателя реси 80 вт поставили 130ват реси, заменили высоковольтный блок на 100-150вт. запустили все работает как надо за исключением того, что лампа режет с той же силой тока что и на восьмидесяти ватт ном блоке питания, то есть при значении в 80% выдает 20 ампер. как на лампе 80вт и блоке 80вт у меня было.
есть "крутилки" в блоке, вроде их надо крутить, была бы одна я бы попробовал покрутить, но их там аж 5шт , на фото видно, подскажите что сделать , чтоб на блоке в 100-150вт трубка 130вт работала как должна, вроде как у этих трубок максимальная сила тока для 100% должна быть 30ампер... помогите советом что делать, куда какую крутить и т.д. в электронике мало что понимаю, по этому если можно простым языком.... заранее благодарю всех кто откликнется....
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 08 Июнь 2017 - 19:21
Это может быть последнее в жизни блока (кручение крутилок ) , ток на 80 ке под 30 мА , на 130 смотрите у производителя трубы , скорее с оптикой проблемы или труба не само совершенство
#3 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2017 - 20:01
Лампа свежая 17год 3 месяц, если блок питания расчитан от 100 до 150ватт. То думаю как раз крутилки на это влияют. Оптика в идеальном состочнии. На лицо то что на трубу не идет нужная сила тока
#4 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 08 Июнь 2017 - 20:36
Вообще то вы не верно рассуждаете, нужно измерить реальную мощность специальным измерителем мощности лазерного излучения. Сила тока еще ни о чем не говорит, вы же не можете судить о напряжении в данный момент(типа по закону омма)
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 08 Июнь 2017 - 21:20
труба может издохнуть даже не работая без привязки к дате выпуска и время эксплуатации , про крутилки выбросте мысли подальше
не , не идет а не берет !
#6 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2017 - 21:28
Так, теперь еще страшнее стало, а как доказать что это трубка не берет? А не высоковольтник не выдает?
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Июнь 2017 - 22:13
Не знаю, будет ли для вас это открытием, но лазерная трубка этой конструкции, это не лампочка Ильича и ли Эдисона.
Лазерная труба имеет обратную вольт-амперную характеристику. А то что вы называете высоковольтником - это генератор тока.
То есть он выдает ток, а напряжение на электродах - это следствие. У трубки при этом есть куча своих заморочек, как у любого элетровауммного прибора.
Засирание вакуума гамном. Насыщение тока при определенных режимах из-зп ограничений эмиссии электронов из катода.
При поджиге, напряжение на электродах повышается до тех пор, пока не наступит пробой. Это несколько десятков киловольт. Наступает пробой - напряжение падает ток растет. Чем больше ток - тем меньше напряжение на электродах.
Если блок не выдает нужного тока - то не будет нужной мощности.
( И любопытное следствие: Наоборот - на маленькой мощности, будут маленькие токи. И следовательно  - большое напряжение на электродах. Может произойти пробой в БП или еще где. По этому производители ограничивают работу на маленьких мощностях.)
#8 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2017 - 22:37
Ставлю на этот блок старую трубку 80вт, на 50% показывает 20ампер, это о чем то говорит. ?
В то время когда на этом же блоке новая130вт только на 80% выдаёт 20ампер
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Июнь 2017 - 22:46
Самолеты только в страшном тумане летают по приборам. А так летчик зырит в стекло глазами))
Глаз - офигительный инструмент.
Поставь кирпич и направь на него лучЬ.
По яркости пятна и его диаметру, можно оценить мощность.
По крайней мере  что мощнее, что нет.
А приборы- это здорово.
Для тех кто в них понимает))
И еще:  шашечки или ехать?
#10 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2017 - 22:56
Так я и так глазками смотрел. И материал порезал. Режет так же как 80 ватт старая, так и 130 новая. Один в один
Тоесть по сути амперметр не врет. На каких параметрах я резал со старой трубкой на таких же и на новой. Мощность таже и скорость для одиноковой резки. Разница в том что эта 130вт новая на 80% и 20ампер режет так же как 80вт(3года трубе) на 80% и 20ампер
Просто брали 130вт для того чтоб увеличить скорость или толщину материала, а по сути за большие деньги получили один в один
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Июнь 2017 - 22:59
Блок не выдает нужный ток?
Такое бывает.
Трубка имеет мощность ниже заявленной? Тоже бывает.
Один трубка - не статистика.
Нужно несколько.
Увы.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 08 Июнь 2017 - 23:00
#12 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2017 - 23:09
У нее пиковая 156 написано. Я понимаю головой что она не выдает то что должна. Просто надо понять в чем причина, лампа или бп
У кого лампа 130вт стоит, скажите пожалуйста сколько ампер на 80% показывает или новая показывала?
Явно не 20
Может есть у кого знакомые, спросите буду благодарен. Опыт простл только с восьмидесятками есть. И на обоих станках ампераж на одинаковых процентах был одинаковый. А именно, трубка 80вт на блоке 80вт. Дает на 80% 22 ампера
#13 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2017 - 23:18
Виталий, не учите плохому человека. Это в прошлом веке по кирпичу выводили прокачные лазеры на максимальную мошьность.
Трубка полудохлая видимо. Меняйте, чё. Даже 80-ти ватный источник может выжать 30 милиампер (ну не ампер естественно).
#14 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Июнь 2017 - 23:20
Ага, Дядя Вова. Давай ему посоветуем купить измеритель мощности лазера за штуцер баксов.
#15 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2017 - 23:27
Не не, не советуйте мне его покупать,)) задача выявить причину, и услышать что это не норма для 130 ватной трубы. Ее просто сегодня купили только))
Без обид продавцам, но зачастую они выводят это к тому что это в пределах нормы, только еслиб я хотел работать на тех же параметрах что и раньше, купил бы новую восьмидесятку
А не 130 в два раза дороже еще и блок питания
#16 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Июнь 2017 - 23:28
Вариантов много.
1. Поперется со своей лампой и блоком к кому нибудь в гости. На потрындеть. И неожиданно доствав рояль из кустов....
2. Заманить наивного вьюношу с лазером в гости и произвести насильственный акт изъятия трубы на время с последующей отдачей уже использованной.
#17 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 09:50
такие параметры на новом блоке питания со тарой и новой трубкой
старая 80вт
80%-26милиампер
50%-20милиампер
20%- 14
10%- 10
5%- 8
новая трубка 130вт
100вт- 24милиампера
80вт- 22
50%-16
20%-10
10%- 8
5%- 6 милиампер
Скажите добрые люди это ли не указывает на то что блок питания выдает свои допустим даже 30милиампер, а новая труба просто не выдает нужную силу тока.
#18 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 15:03
в общем в этих блоках, крутилки крутятся, та что с лева на фото, которая одна стоит, вот ее крутишь по часовой стрелке и ампераж растет. блок 100-150вт, видать идет настроен на 100 ватт трубку, но почемуто после того как ампераж вырос до 30милиампер на 80%, существенно разницы в резе я не увидел, наоборот на 24 амперах лучне прорезало, резал оргстекло 5мм
#19 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 09 Июнь 2017 - 15:53
У меня подозрение на то, что один трансформатор из трех дохлый. Вот и получается, что блок питания на 80 Ватт. Для поддержания нормального разряда в трубе блоку просто не хватает напряжения.
Хотя может и труба полудохлая.
#20 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 16:19
Вы это, того.
Меняйте излучатель.
Темы с аналогичным тегами ВБП
