Приехал станок LH-40 (под управлением NcStudio 5.4.53)
grafix
, 28 Май 2010 19:21
Сообщений в теме: 16
Отправлено 28 Май 2010 - 19:21
Приехал станок Название LH-40 управляющая плата: CNC Adaptor- Weihong CNC Adaptor PCIMC-3D рабочее поле 40х40 см
Как правильно настроить NCStudio 5.4.53?
Какой порядок запуска, настройки? Подскажите какие настройки в каком порядке вбивать?
Почему то не работают концевики так как при автоматическом определений рабочего поля фрезер двигается по направляющим упирается вконце направляющей и движение не неотключается до тех пор пока не выключишь двигатели таскающие фрезер по направляющим в ручную. Помогите подскажите?
Отправлено 28 Май 2010 - 21:03
1 установи прогу NcStudio
2 выключи комп и установи плату
3 открой вкладку PARAMETER и начинай забивать значении по параметрам станка
4 если это тебе как темный лес обратись 3D BiG
5 вариант китайцы должы прислать видео или фото с параметрами станка если прислали то просто копируй не помогает то тогда точно тебе к 3D BiG-у
Отправлено 28 Май 2010 - 22:28
Китайцы ничего не прислали...( Сегодня гадал какие настройки выставлять...
на пробу один файл отфрезировал. Не пойму с чего начинать.Где прежде всего задать координаты стола. Сейчас фрезировка происходит не на рабочем столе в NCStudio а за его пределами. Плата встала нормально. Все оси двигаются в ручном режиме.
Сообщение отредактировал grafix: 28 Май 2010 - 22:30
Отправлено 29 Май 2010 - 02:04
1. При включенном станке запусти студио. Высветится окошко с кнопками. Нажми третью сверху (All axes чего-то там). Станок должен медленно пойти на нули. Если нет - ковыряйся в железе. Если да - гоуту п.2
2. В верхней части окна программы есть два столбика XYZ - machine и work. Machine сейчас на нуле. Щелкни левой кнопкой мыши на каждую строчку в work - они обнулятся. Пошли к п.3
3. Нарисуй в любой программе квадратик 30х30см, сделай управляющие коды для станка. Положи фанерку на стол, выставь фрезу по нулю высоты как было в программе, запусти сначала на симуляцию, если ошибок нет - в обработку. Замерь линейкой что вырезал станок. Если неправильно (в т.ч. глубина реза) - гоуту в настройки передаточных чисел редукторов (pulse/mm). Если все ок - настройка закончена, наслаждайся новой игрушкой
Отправлено 29 Май 2010 - 05:14
А сами концевики есть? Если есть, то срабатывают ли они? - посмотрите на разъеме к плате...при автоматическом определений рабочего поля фрезер двигается по направляющим упирается вконце направляющей и движение не неотключается до тех пор пока не выключишь двигатели таскающие фрезер по направляющим в ручную.
Отправлено 29 Май 2010 - 16:00
Фото концевиков в студию. Если простые микрики, должны работать на замыкание. Почему-то все забывают про настройку диагонали, а без нее серьезных вещей типа художественных розеток большего размера чем размер станка не получится.
#7 OFFLINE
Отправлено 31 Май 2010 - 07:25
Всем спасибо за отзывчивость! Сегодня разберу посмотрю сфотаю...потом выложу фотографии.
Сообщение отредактировал grafix: 31 Май 2010 - 07:26
#8 OFFLINE
Отправлено 31 Май 2010 - 09:39
Кстати сейчас на досуге ковыряюсь со станком на NCStudio ( попосили отремонтировать - самовозник и во время запуска над ним сильно надругались - коротнули в разъеме двигателей штырьки и сожгли как минимум один драйвер двигателя , ну и еще косяки, и после этого долго боялись к нему подходить, пока не сдали за долги как есть) ну в очень бюджетном варианте... Киты сэкономили на одной ШВП (по Z), поставив вместо нее шпильку катанную с трапециевидной резьбой, частотник, частота которого управляется только кнопочками и включение и выключение шпинделя - тоже только с пульта частотника и никак это не сделать программно, не меняя частотник (уж очень бюджетный вариант частотника - чисто цифровой ШИМ без какой-либо периферии - даже колодки нет для внешнего подключения сигналов управления!!!!) И БЕЗ ЕДИНОГО КОНЦЕВИКА!!!!! - т.е. все преимущества этой платы управления коту под хвост.... Ну ладно - концевики я приделаю - не проблема, а вот с частотником - рамс - с родным ничего не сделать - а иначе его заменять...А так, если довести до ума - вполне получится правильный станок 1300 на 1500, вполне способный кроить материал и даже что-нибудь делать по 3D ( люфты по Z выберет гравитация).... этим и занимаюсь ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Май 2010 - 09:40
#9 OFFLINE
Отправлено 31 Май 2010 - 19:50
Двигатели. шаг 1.8 градуса
1.8-Degree Step Motor (57BYGH)
Model Number: 57BYGH
1.Step angle: 1.8°
2. Step angle accuracy: ±5%
3. Insulation resistance: 500V DC 100mW min.
4. Dielectric strength: 50Hz/minute, 500V min.
5. Ambient temperature: -20oC - +50oC
6. Temperature rise: 80oCmax.
7. Shaft radial play: 0.02mm max.
8. Shaft axial play: 0.1 - 0.3mm
Концевик почему то с одной стороны есть... а с другой нет
Нажатый концевик
что находится внутри
Вот табло регулировки оборотов фрезерной головки (в герцах как я понимаю) Но тут не просто регулировка оборотов.
А есть , что то еще...какие то настройки..несовсем понятно какие для чего...
390 это как раз и есть обороты! А другие настройки для фрезера?
Сообщение отредактировал grafix: 31 Май 2010 - 20:51
#10 OFFLINE
Отправлено 31 Май 2010 - 21:13
На дисплее инвертора светится частота (если умножете на 60-получите обороты). Настройка обычно производится в програме. У вас при отправлении в Дом, станок наезжает на концевики и продолжает движение?
#11 OFFLINE
Отправлено 01 Июнь 2010 - 00:30
Концевик судя по всему один или их два...Одна штука на ось Y Потому что не прекращает движение. (((
#12 OFFLINE
Отправлено 01 Июнь 2010 - 00:58
Там и должно быть по одному концевику на ось. Может у вас движется от Дома?
#13 OFFLINE
Отправлено 01 Июнь 2010 - 19:21
Разбирал только одну ось остальные сложно...ось Z и Y не разбирал не смотрел. Разобрал только X. Ось Y сложновато посмотреть надо практически весь станок разобрать.А на оси х винты зафиксированы каким то клеем(шлицы начали срезаться при попытке открутить. Так , что неизвестно, непонятно есть там концевики...и рабочие они или нет...
А движение продолжается приходится в NC studio останавливать движение.Исключение только ось X она есть на фото выше. И такой вопрос если я выбираю калибрате...в NCStudio станок должен автоматически калиброваться? просто я повторюсь...ось Z при команде калибрате пытается проткнуть стол.Это нормально?
Сообщение отредактировал grafix: 01 Июнь 2010 - 19:43
#14 OFFLINE
Отправлено 01 Июнь 2010 - 23:21
Коснитесь датчиком фрезы (или любой металической части станка) и шпиндель остановится и приподнимется, а так конечно будет "протыкать стол".
#15 OFFLINE
Отправлено 01 Июнь 2010 - 23:41
А датчика фрезы в комплекте не было?
Этакая пластинка на телефонном проводе, подключается либо к разъему на узле шпинделя, либо на станине.
Ее кладут на стол или заготовку в точке калибровки, дальше наводим фрезу над ней, Ctrl+F7, и фреза начинает медленно опускаться.
Как только коснется чуть подпрыгнет, ноль установлен
В пульт управления шпинделем лучше не лезть. Показывать он может что угодно от частоты шпинделя, до сопротивления той крутилки.
Он программируется, причем неправильное программирование приведет либо к ошибкам при старте/стопе мотора, либо к неожиданным отключениям в процессе резки, либо к выходу двигателя из строя.
Сообщение отредактировал Gosha: 01 Июнь 2010 - 23:47
#16 OFFLINE
Отправлено 02 Июнь 2010 - 23:00
Вот как раз датчика фрезы нет! Я даже незнал , что такой должен быть... А какой датчик должен быть? Подойдет любой? Попробую купить у нас в городе...С фрезером ничего подобного в комплекте не было. Можно фотку в студию? Чтоб представлять как он этот датчик выглядит?
Сообщение отредактировал grafix: 02 Июнь 2010 - 23:02
#17 OFFLINE
Отправлено 03 Июнь 2010 - 08:44
Здесь можно посмотреть в первом посту как выглядит датчик и описание как сделать его, а вот подключать его надо в вашем случае к 1й ножке платы, а корпус шпинделя заземлить на 14 ножку платы....
