Добрый день .
Не так давно, а именно менее недели назад я прикупил большую игрушку у китайских продавцов с Али. Дело в том, что я никогда раньше близко не сталкивался ни с ПО, ни с самым гравером, но надо же когда то начинать, если очень хочется. Куплен был по сути для знакомства - что это и как оно работает, с учетом того, что хоть что то заработает в оправдание затрат на покупку этого гравера. Тут вопрос не в самом по сути гравере, а в ПО. Прежде, чем создать тему, я искал решения, но не нашел подходящего, по этому вынужден просить помощи у тех ,кто разбирается в программе CNCC laseraxe . В CNCC V2.53 laseraxe версии, есть поддержка русского языка, в ниже версиях нет, только инглишь и китай, испания и еще там что то. Но, во всех версиях работает только инглишь, не переключается русский. Если кто решил проблему - поделитесь.
Вобщем, я картинку смог без особого труда подготовить в ФШ и распечатать на этом *принтере*, а вот ВЫРЕЗАТЬ- не получилось. Мне нужно что бы он вырезал ту же картинку по обводке ( я в ФШ заливаю черным и немного в разные стороны смещаю, на пару мм что бы было) Я так и не понял, как настроить эту программу. Видео смотрел на ютубе, но не нашел конкретно , где все четко и ясно.
По образцу вот из этого ролика, я пробовал вырезать букву- не вырезает, при нажатии Run с вкладке кода, программа прекращает работать. и так до беcконечности. Каким то чудом, я вырезал 1 раз букву, но, почему то размер изменился - уменьшился в 2 раза, хоть настройки были, потом я не смог уже повторить даже такой рез - вырубает и все прогру. Я ее и сносил, и другую версию ставил - все равно ноль. Десяток раз все перепроверял.
НЕ мог бы кто мне непутевому показать - как же ей таки вырезать объект из фанеры. Можно в видео, но лучше бы по скайпу или Тайм вивьер какой.
Так же, не понятно мне о кнопках на самой головке. Там 2 кнопки, в каком положении они должны быть для корректной работы( фото выложу позже, сейчас на работе). На других версиях таких нет, по этому и не понятно, я брал 10мват, на версиях попроще там 1 кнопка ,а то и вообще нет. кстати, нет почему то оптики, гайка какая т о накручена без линз и все, я в роликах видел, режут с 10 см примерно, не хотелось бы с 2х см резать и забивать луч. как решить этот вопрос? окуляр с микроскопа пойдет? какой? 20,16,10? как его правильно установить. слышал решения с дверным глазком))) Вобщем... жду ваше помощи.
