Подключение инвертора к контроллеру
Подключение инвертора innovert
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   serwe57
serwe57
Отправлено 27 Май 2017 - 00:18
добрый всем день
помогите кто может чайнику подключить инвектор к контроллеру
на схеме к контроллеру нарисовано так
выложил фото
а на инвекторе
клеммы s1 s2-------s4
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Май 2017 - 00:52
а на инвекторе  клеммы s1 s2-------s4
Если бы я относился с уважением к тем, кого спрашиваю - то сразу назвал бы точную марку и модель имеющегося инвертора, а не заставлял людей мучительно вспоминать, на какой именно китайской поделке они видели управляющие клеммы, обозначенные, как "S1--S4"...
Не часто вижу так аккуратно промаркированную интерфейсную плату. Клемма "GND" на ней - общий провод для всех сигналов. "CW" - сигнал для запуска шпинделя на вращение в "прямом" направлении, "CCW" - в реверсном. "VSP" - выход аналогового сигнала (вероятнее всего, 0..5V или 0..10V) для управления скоростью вращения.
А теперь берите в руки мануал на свой "инвеКтор" и изучайте его. Одним лишь растыкиванием четырех проводочков по клеммам не отделаетесь. Инвертор еще и настроить надо - иначе в лучшем случае он просто не запустится, а в худшем шпиндель сожжете.
#3 OFFLINE   serwe57
serwe57
Отправлено 27 Май 2017 - 01:08
Фото
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Май 2017 - 01:22
Фотограф криворукий, горизонт завален.  :tease:
По существу вопроса:
Клемма "FWD" - эквивалент "M0" с вашей первой картинки, клемма "REV" - "M1", клемма "FIV" - "AVI". Программируемые входы S1..S4 вам для подключения к этой плате не нужны.
О модели вашего частотника догадываюсь, но озвучивать ее не стану. Еще немного посмотрите на него со всех сторон, и увидите "шильдик" (наклейку, где марка, модель и прочие полезные сведения английским по белому напечатаны).
Сообщение отредактировал T-Rex: 27 Май 2017 - 01:24
#5 OFFLINE   serwe57
serwe57
Отправлено 27 Май 2017 - 01:31
я так понимаю s1---s4 это управление оборотами
моя плата поддерживает эту функцию
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 27 Май 2017 - 05:53
Возможно, НО вернее всего это управление задавая сетку частот, а не аналоговое управление, как на новой плате управления - такое ощущение, что частотник стоял на станке, где работой управляла NCStudio v.5....
ВЫ ТАК И НИЧЕГО НЕ СКАЗАЛИ ПРО МАРКУ ЧАСТОТНИКА, А С ТЕЛЕПАТАМИ ЗДЕСЬ КРАЙ КАК ПЛОХО...
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Май 2017 - 10:19
я так понимаю s1---s4 это управление оборотами моя плата поддерживает эту функцию
Ваша плата поддерживает бесступенчатое управление оборотами через аналоговый сигнал (предполагаю, что 0..5V, для уточнения обратитесь к ее документации). А предыдущая поддерживала ступенчатое управление, через клеммы S2..S4. Весьма вероятно, что инвертор сейчас не настроен на управление от аналогового входа (и уж 100%, что на аналоговом входе не настроено масштабирование сигнала, чтобы "подогнать" его диапазон к диапазону выходных напряжений платы). Так что без изучения его мануала и некоторого объема "лабораторных работ" вам все равно не обойтись - придется настраивать.
#8 OFFLINE   serwe57
serwe57
Отправлено 27 Май 2017 - 10:22
Возможно, НО вернее всего это управление задавая сетку частот, а не аналоговое управление, как на новой плате управления - такое ощущение, что частотник стоял на станке, где работой управляла NCStudio v.5.... ВЫ ТАК И НИЧЕГО НЕ СКАЗАЛИ ПРО МАРКУ ЧАСТОТНИКА, А С ТЕЛЕПАТАМИ ЗДЕСЬ КРАЙ КАК ПЛОХО...
вы правы стоит на NCStudio
 марка Innovert ISD152U21B
Мощность – 1,5 кВт
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, innovert
