Посоветуйте станок с большим ходом по Z
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   Sergey135
Sergey135
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 02:28
Требуется станок для следующих задач
1) раскрой мдф 10 мм
2) фрезеровка букв глубиной 10 мм, в объемных деталях (пенопласт, поролон). высота деталей 400-450 мм, возможно больше.
3) размер стола 3000х2000
4) Будет ли обычный станок для рекламной отрасли (например multicut 4000) нормально обрабатывать мягкие материалы?
5) возможно ли совместить такие требования в одном станке или лучше рассматривать два разных?
Пока есть один вариант multicut 4000 серии (там ход 400 мм). Посоветуйте еще производителей (если такие есть в такой бюджет)
И второй вопрос, существуют ли в природе надежные станки с большим ходом по Z, без стола? чтобы можно было объемный материал поставить на пол. Видел в интернете пару моделей, но как то вызывают сомнения.
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Sergey135: 22 Май 2017 - 03:09
  • 14 573 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 11:19
Как представитель MultiCUT, и как инженер, запускающий их станки отвечу станок 4000 серии с опционально увеличенным просветом портала до 400мм и ходом шпинделя 450мм позволит вам кроить МДФ и 10 и 16мм алмазной фрезой диаметром 12мм на скоростях 10-12м/мин в один проход, при приемлемом качестве, но на типовом портале в 200мм из-за жесткости качество шва будет поинтереснее... Хороший пенопласт будете гравировать и резать без проблем - здесь больше определяется НЕ станком, а инструментом и режимами, а вот поролон - вряд ли: не для фрезы материал...
Но на детали более более чем просвет портала не удастся что-то сделать, хотя , если разбирать рабочий стол и думать как там закрепить деталь, то размером позволяющей просунуть в размер отверстия в раме - можно и повыше, но это будет уже вмешательство в конструкцию станка, но разве не проще делать из отдельных слоев и собирать из них бутерброд?
Там НЕ ход, а просвет портала, а ход 450мм ( это сделано из-за того, что чаще всего на станки ставятся шпиндели воздушного охлаждения, а их особо НЕ подвигаешь в крепеже, хотя сейчас и круглые водянки ставит, которые двигаются бз проблем)...
P.S. если есть вопросы именно по MultiCUT или соберетесь такой станок покупать, то стучитесь ко мне - и от завода и продам и запущу... В январе в престольной запускал у рекламистов  станок 2 на 4метра, только 3000серии был....
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Май 2017 - 11:48
В природе существуют:
1.медузы,которые живут вечно.
2.рыбы,которые быстро плавают.
3.страусы,которые быстро бегают.
4.крокодилы,которые больно кусаются.
5.Коты,которые дают советы.
Так вот, совет :
Чтобы не иметь проблем с большим ходом по Z - опустите стол.Если деталь небольшая - разберите часть стола и сделайте обнижение.
Если большая - поднимите портал,или перемонтируйте стол.Вариантов куча и все бюджетные.Я обрабатывал детали габаритом 300х300х900,при ходе по Z - 200мм. Разобрал часть стола и утопил в это пространство.И там был рельеф глубиной 80мм.
Судя по первому сообщению - глубина фрезеровки ничтожна.Так зачем наживать себе проблемы с большим ходом по Z?
:pardon:
#4 OFFLINE   Sergey135
Sergey135
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 12:35
Если убрать только стол предполагаю что выигрыш по высоте небольшой получится.
Если опускать премычки рамы, то вмешательство в конструкцию, можно потом ровно и не приварить обратно. Поведет раму.
Плюс опустишь невозможно будет кроить материал, так как фреза будет не доставать до стола.
А с большим ходом по Z, можно сразу обе задачи решить, если точности хватит для раскроя и фрезеровки.
Из отдельных слоев, не позволяет технология. А сколько примерно можно выиграть если убрать поверхность стола, и ставить детали на перемычки к примеру? если пролезут между то понятно проблем нет, только закрепить.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 12:44
Большой ход приводит к хлипкости станков... Почти уверен, что у тех станков, что в первом посту вы приводили на фотках рукой шпиндель можно отжать в нижнем положении на несколько миллиметров (думаю, что даже до 5мм - уж больно длина балка, а расстояние между слайдерами на портале относительно нее - мало), ибо эти станки только для модельных пластиков, а, значит, силовой раскрой МДФ будет невозможен... Поэтому и делаются станки под задачи, ибо силовой раскрой листа требует жесткости, а, значит, малые высоты портала...
толщина смешанного стола порядка 30мм - игра свечей НЕ стоит...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Май 2017 - 15:21
#6 OFFLINE   Sergey135
Sergey135
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 12:56
Мягкие материалы (пенопласт) получается можно на таких станках обрабатывать, там ведь сопротивления материала почти нет. Весь вопрос надежности и репутации бренда?
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 13:03
Там есть вопрос механической обработки мягких материалов. Твердые зачастую проще обрабатывать.
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Май 2017 - 13:08
Метр.
Я вырезал перемычки и опускал конструкцией из брусков на фанере.Эта конструкция выдерживала ясеневую заготовку озвученного выше размера(поднять одному очень тяжело,полста кило - смело).
Сверху делается крышка - которая становится столом "второго уровня".При желании её можно и вакуумной сделать.
Надо пользоваться содержимым коробки. :pardon:
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 13:10
Резать перемычки стола? Да ну нахер, с современными, хлипкими рамами.
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Май 2017 - 13:31
Простой пример.Вариантов два.
1."при прочих равных".
Берём молоток,стандартный,0.5кг. Один местного производства,предположим - НИЗ(Новосибирский инструментальный завод).Второй - любой известной фирмы. Берём молоток в руку и жизнерадостно наносим 500 ударов по условно абсолютно жесткой плите.
После этого меняем у молотков ручки стандартного размера на трёхметровые.Весом и жесткостью ручки пренебрегаем(она условно невесома и абсолютно жесткая). Снова берём молоток в руку и наносим 500 ударов.Где-то,после первой сотни ударов - рука бьющего устанет так,что эксперимент не пойдёт дальше второй сотни ударов.
Соответственно и высокий портал будет изрядно "утомлять" остальную конструкцию.Не говоря о потерях скорости и точности.Это к вопросу переделки "обыкновенного рекламного станка".
2."закидать деньгами".
Выбирать из разного оборудования с одинаковыми параметрами обработки.Цены будут отличаться на порядки.Как и остальные характеристики.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 13:47
У коня хрен длиннее, чем у моржа. Природа создала оба вида и они процветают, пока.
Таки если моржу приделать конский хрен, то он его точно погнет или сломает.
У нас небыло СОПРОМАТа, я только за пиво задачки решал лентяям с других специальностей.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 15:36
Бренд - ничто, конкретное исполнение - все:если я на "ушастый запор" навешаю лейбл "мазератти" , не думаю, что вы поверите.... Так и здесь: приходилось запускать относительно неплохой китайский деревообработчик с автосменой на Синтеке - был в общем то неплох, но в Белорусию одни ребята прикупили его версию с задранным на полметра порталом и поворотным шпинделем - так вот шпиндель в нижнем положении над столом руками отжимался на два сантиметра.... А на нем хотели из МДФ делать объемные формы для формования карбона.... В принципе станок шевелился, но выполнять реальные задачи он не мог...
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Май 2017 - 16:37
Вот я как раз это и пытался живописно объяснить на примере с молотками. :pardon:
#14 OFFLINE   Sergey135
Sergey135
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 17:21
Все понятно. Все вышесказанное относится к "рекламным станкам", которые предназначены для обработки твердых материалов. В каких разумных пределах моно увеличить у тяжелого станка портал, 400 мм не так критично?
Как же тогда быть? должны выпускаться тогда какие нибудь легкие станки для обработки мягких материалов, ведь если станок легкий, портал легкий, то и износа не будет.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 18:11
то под весом шпинделя все прогибается.
#16 OFFLINE   Sergey135
Sergey135
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 18:37
Шпиндель сколько весит? кг 5 не больше, станок шириной 1000-1200, что там может прогнуться?
Скорее на направляющие нагрузка будет больше, из за больших вращающих моментов, от больших длин элементов
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 18:38
F=m*a, где a - ускорение.
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Май 2017 - 18:45
Конечно,конечно... Бормашинка))).
2.2квт,водяной - 12кг.
И это,поверьте,весьма скромный шпиндель.
#19 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 22 Май 2017 - 21:25
Когда я еще не был лысым, а был кудрявым, моя жена приобрела неипический девайс: фен-утюг.
Жаль. Жаль что у меня тогда не хватило ума его сфотать.
Это была потрясающая вещь: надеваешь подошву - утюг, снимешь - фен.
И волосы не сушил, и гладил херово.
Давайте возьмем пример из области, которая близка всем - автомобильной.
Допустим некто, Сергей N=135, приходит в салон где торгуют  РАЗНЫМИ автомобилями.
- У вас продается славянский шкаф?  У вас есть машины для перевозки щебня, песка и прочего?
- Вот карьерные самосвалы!!!
- А людей можно на них возить?
- Да ради Бога! Сейчас скамеечки по бокам пришлепаем и лесенку приставную забацаем!!!
- Хорошо, а может у вас автобусы есть?
- Конечно есть! Бери не хочу!
- А щебень в них возить можно?
- Да в лучшем виде! Только сиденья выдерем, двери с окнами заварим, и сзади сделаем вход.
- А контейнера перевозить?
- Нет проблем! Платите деньги: У автобуса срезаем весь кузов, и разбираем пол (это про разбор рамы станка до перемычек) ставим контейнер. А у Белаза можете контейнеров в кузов накидать, скока влезет. У него грузоподъемность 150 тонн, пяток контейнеров войдет - не заметите.
Вывод: можно на станке 2000х3000 делать клише. Можно на станке 600х900 кроить кассеты для фасадов. Вопрос ЗАЧЕМ? От безденежья?
Или от недомыслия?
#20 OFFLINE   Sergey135
Sergey135
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 22:50
с литературными метафорами все понятно все спецы, а конкретную модель для пенопласта можете посоветовать?
