привет всем! хочу рассказать о таком недостатке у ринокам 2017 появившимся в примерно последних 3-4х обновлениях...
проблема с просчётом траектории по кривой (curve). наглядно я изобразил на картинке. точность просчёта можно ставить ещё больше 0,0001, считает дольше, а результат почти тот же.. потом сидишь со шкуркой и шкуришь края неровные))
Недостатки RhinoCAM 2017 с обновлениями
lmmnd9
, 16 Май 2017 17:02
Сообщений в теме: 12
Отправлено 16 Май 2017 - 17:02
Отправлено 17 Май 2017 - 03:48
Отправлено 17 Май 2017 - 16:05
Fidel19, сколько проходов? один или несколько? какая версия?
вот мой файл с траекториями v7,0,469
https://drive.google...d2pZV254b3I2Q1U
Сообщение отредактировал lmmnd9: 17 Май 2017 - 16:09
Отправлено 17 Май 2017 - 16:14
Пугаете вы меня, ребята, со своим 2017м. Фреза прямая, траектории разные по проходам.
Попробуйте сделать так:
1. Идете в рино в Tools-Options-Document Properties
2. В Пункте mesh вместо Jagged & faster ставите Smooth & Slower
3. Пересчитываете траектории.
Результат сюда
#6
Отправлено 17 Май 2017 - 18:42
у меня одна мысль - откатывайтесь на предыдущую версию.
Что в 2017м такого, что вам просто жизненно необходимо?
Скачал себе, даже не ставил.
#7
Отправлено 17 Май 2017 - 21:15
1 проход, версия точь ваша
все что сделал - нажал Regenerate
Результат сюда
траектории разные потому, что в Arc Fitting стоит аж 0.1, рекомендую значение не больше *3 от заданной в Tolerance
Снимите галочку с Arc Fitting (aadvanced cut parameters) или снизьте его значение
#8
Отправлено 17 Май 2017 - 21:20
А смысл был его включать?
Я вообще advanced parameters не пользую. Посмотрел на разницу, понял что мне это не надо.
#9
Отправлено 17 Май 2017 - 21:40
хотя бы для меньшего веса уп. этот параметр задает интерполяционные координаты по G02 и G03
но я так понимаю тс этот параметр и не трогал даже, он теперь по умолчанию включен.
#10
Отправлено 18 Май 2017 - 02:09
Fidel19, спасибо. Всем остальным тоже. никогда не ставил там галочку, а потом она как то оказалась там.
а вот у них на форуме уже писали
https://mecsoft.com/...7b842b&start=15
#11
Отправлено 18 Май 2017 - 16:06
Эти параметры есть только в 2д, а там и так уп компактные.
У меня раскройка в пульт грузится не более одной минуты, обычно пару секунд. 3Д может и 20 мин грузиться, если уп большая.
Смысл в чем-то другом, но я так и не понял.
#12
#13
Отправлено 19 Май 2017 - 03:01
А оно там работает? При обработке стл рельефа той же parallel finishing?
Как много G02/G03 в уп?
