Плоттер GRAPHTEC CE 5000-120 бьет по точкам соединения кривых и не дорезает линии
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 367 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Май 2017 - 12:52
Забавно. Не знал, чо поддерживает тангенциальный нож.
не нож, а режим резки такой
вроде как должен точнее резать, но на деле фигня не нужная) ну или я готовлю не правильно))
#22 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 13:02
Тангенциальный поворачивается отдельным двигателем. Флюгерный - как на веревочке. Протяните машинку на веревочке по заданному пути. Почувствуйте упреждение.
Чтобы при смене направления нож не рвал толстый материал, тангенциальный нож можно поднять и повернуть. Флюгерный же поворачивать некому.
#23 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 13:07
Силою мысли трения жеж поворачивается.
Трением можно не только флюгерного петушка поднять повернуть, но и нож каттера.
#24 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 13:10
Спс. Хитро.
#25 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 367 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Май 2017 - 14:09
#26 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 14:14
А Вы не пробовали скорость уменьшить? У каттрера с флюгерным ножем всего два рабочих параметра, скорость и давление, ну если офсет и оверкат под нож настроены.
#27 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 367 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Май 2017 - 15:18
человек же сказал, что тангенциальная эмуляция была включена)
на навернутых плоттерах больше параметров. плюсом хотя бы ускорение,начальное давление и та же тангенциальная эмуляция
например давление и положение ножа по высоте он не как китайцы дешевые выставляет... там энкодер стоит.
и можно задать не давлением а толщиной материала.
+ у можно включить ориентацию ножа.
перед врезанием в материал он будет цеплять ножом за пределами реза и ориентировать нож по вектору реза
короче там пол дня можно щелкать по менюшкам... и фиг поймешь, без руководства, для чего это все нужно)))
а если уж человек работал в тангенциальном режиме, то за начальное давление там другой параметр отвечает
OFFSET FORCE нужно было на 0 поставить. Начальное давление при тангенциальном режиме
При обычной резке за это отвечает  Initial Down Force
#28 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 23 Май 2017 - 15:12
На сколько мне было известно
была включена и она не снималась совершенно, опять же она стояла на одном инструменте, а плоттер работал с теми же признаками на разных.
Всё происходило дистанционно, что там было реально только ТС может быть известно.  :blum:
OFFSET FORCE стоял 0
Initial Down Force  так же 0 был
Подозрение, на то что настройки скорее были накручены возникло сразу, но после пары недель общения понял, что уж лучше откатить до заводских. reklamoff38  ранее на станке не работал и информацией владел не очень, пришлось заставить зубрить БУКВАРЬ, благо у  Графтека он преотменный. Дело всё равно не ладилось, так что вот так вот.  Разговоры типа " да я же 100 раз говорил" тут не очень уместны. Ну да да ладно помогли и хорошо.
Да я алчный, что не сделаешь ради байкальского омуля из первых рук, с нетерпением жду посылочку.  :rofl:
Надо добавить, что совпало просто, что у нас такой же в точности агрегатец, но даже чуть моложе трудится уже года этак с 9 или 10.
Тут еще можно упоминуть, что история началась на СайнФоруме, человек был забанен по непонятным причинам и блокирован в ЛС. Ну это другая история и многие наслышены о подобном.
Сообщение отредактировал Серьга: 23 Май 2017 - 15:36
#29 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 16:03
 mihams, Вы это, не обижайте меня. Я этих каттеров потрогал, не всякая торгующая контора столько видела.
#30 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 367 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Май 2017 - 21:52
если бы человек в ответ что то писал.. это менял, это так то...
значит не очень нужно было)
а так да. я говорил. меня игнорили. что дальше?
#31 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 24 Май 2017 - 11:25
Давайте, только без обид. Помогли совместо и хорошо же.
Про Тангесальную имитацию мне тоже интересно и познавательно было почитать. В свое время поковырял, включать более не стал и забыл. В работе точно не пригождалось.
Форум профессионалов и т.д. и т.п..
#32 OFFLINE   reklamoff38
reklamoff38
  • 11 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 30 Май 2017 - 08:53
Возвращаюсь в тему, чтобы еще раз поблагодарить всех за внимание к проблеме, и за ответы, боевому товарищу Mihams хочу сказать большое спасибо, его информация мне очень помогла, никого никогда не игнорил, личных сообщений не получал, получив сразу бы ответил, отписываться на форуме в теме старался как можно оперативней, опыт работы с оборудованием не большой, только постигаю азы плоттерной резки, какую именно роль в данной проблеме сыграл параметр Tangencial, на 100% сказать сложно, на мой взгляд немаловажную. Самое главное что, откат к заводским настройкам, улучшил всю работу станка, он стал работать плавно и стабильно, все параметры заработали как надо, в том числе и этот, станок стал чувствителен к настройкам, и в течение дня мне удалось его настроить.
Продолжаю работу, продолжаю оставаться на форуме среди профессионалов.
Сообщение отредактировал reklamoff38: 30 Май 2017 - 08:54
