И чего? Плазмарез сколько места займет? И сколько болгарка?
Плазмарез хорош тогда, когда вся работа в резке металла, с утра до вечера и каждый день.
А так, отпилить что-то на проект - болгарка вполне.
Отправлено 14 Май 2017 - 17:14
Отправлено 14 Май 2017 - 17:23
Для каждодневной резки с утра до вечера нужен проф. плазморез, еще лучше чпушный.
А так, раз в неделю чего порезать, недорогой плазморез за 20 т.р. самое то.
Отправлено 14 Май 2017 - 17:25
Это в век плазморезов?
Если потом край подвергать мехобработке, то знойная болгарская женщина имеет кучу предпочтений по сравнению с плазмой...
Отправлено 14 Май 2017 - 17:30
Отправлено 14 Май 2017 - 17:31
Таки да, Вадим, просто нужно попробовать. что бы понять.
Я имел счастье резать плазмой и руками и на ЧПУ, когда ее делал :-)
Отправлено 14 Май 2017 - 17:47
А что пробовать:
после плазмы даже приличной на ЧПУ, край будет с термоударами, остаточными потеками и вкраплением шлаков, на которых и будет загибаться инструмент при мехобработке, а если делать косынки под сварку конструкций, которые делаются с большим запасом прочности и не требуется жесткое соблюдение размеров, то здесь плазме замены нет...
А после ручной косяков будет еще больше....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Май 2017 - 17:48
Отправлено 15 Май 2017 - 22:25
Отправлено 16 Май 2017 - 08:16
самые ровные края на гельятине получаются.
На гидроабраливе лучше... Но в гаражах редко встречается...
Отправлено 16 Май 2017 - 10:28
Такая вещь вообще отличная. Тут спору нет. только дорогая. Я ворота делал с калиткой дак и на гельятине отлично получилось метал порезать. Только блин потом опять как всегда в процессе работы решил видоизменить и получилось, что часть металла зря купил и потратил.
вот что получилось. весь метал оказался спрятанным.
