При обработке 3D моделей привод двигается рывками
дергается привод Оптимизация обработки
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   VicTTor
VicTTor
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 09 Май 2017 - 03:57
Доброго времени, форумчане!
Есть проблема, которую не получается решить самостоятельно. Прошу помощи.
Станок 3х координатный 2 на 3,5 метра, работает под управлением NC-Studio.
Программы на 3Д пишу в Rhinocam.
При обработке 3Д моделей часто начинает дергаться и тормозить в некоторых местах УП. В результате вместо чистой поверхности получается как на приложенyом фото.
Видео обработки можно посмотреть по ссылке: ТЫНЦ
Одна и та же программа с разными ПП тут
Подскажите, куда копать, где искать решение? Это проблема в ПП или NC-Studio?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 09 Май 2017 - 06:41
Настройка скорости и ускорения на криволинейных участках
#3 OFFLINE   Минивен
Отправлено 10 Май 2017 - 03:57
Проверьте саму модель увеличив разрешение - возможны косяки модели.
#4 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 11 Май 2017 - 12:34
точность проверь.
#5 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 12 Май 2017 - 07:04
Какая версия Ncstudio используется?
В 8ке и 10ке надо производить настройки, чтобы 3д обработка шла равномерно, а то там появилось много ускорений, алгоритмов расчета траектории, времен сглаживания и прочих параметров, если их от балды настроить то можно еще веселее чем у вас фрезеровку получить :)
#6 OFFLINE   VicTTor
VicTTor
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 12 Май 2017 - 11:17
Версия 8. Используя тему Настройка скорости и ускорения на криволинейных участках увеличил линейное ускорение с 800 до 1500, ConnectionAcceleration увеличил до 2000. StartupFeedrate было 0, сделал 400. Работа стала более гладкой.
Вообще какие параметры допустимы для станка с севоприводами Yaskawa? А где можно увидеть рекомендуемые параметры для 3Д обработки на 8ку?
#7 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 12 Май 2017 - 14:33
мотор и нс студия не основной показатель , настраивается по жесткости станка,  яскаву можно куда угодно пришпандолить .
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 12 Май 2017 - 14:36
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Май 2017 - 14:47
Локализуйте источник сбоя. Сделайте УП в арткаме, аспайре, в чем угодно. Запустите. Если пойдет нормально - проблема в рино.
#9 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 12 Май 2017 - 15:02
Не все так просто. Сервак должен быть отстроен под станок-там свои мозги. НСишку тоже нужно отстроить. Но особо возиться не стоит, скорость изменения ускорения и прочии причмочки зря выложили в доступ пользователю.
Хотя все можно зарезать, на глаз, в разумных пределах.
#10 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 18:36
Давайте настройки в картинках, подскажу что вам надо изменить для получения нужного результата в 3д обработке.
Можно только Oper параметры.
#11 OFFLINE   VicTTor
VicTTor
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 18 Май 2017 - 17:12
Станок 2035 (2 на 3,5 метра), Шпиндель 9кВт.
В приложении картинки. Сами мы уже подкорректировали, стало плавнее, но легкое подергивание все равно осталось.
#12 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 18 Май 2017 - 21:55
ускорения как на лазере с головой в несколько сот грамм а не на 9 кВт шпиндель
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 19 Май 2017 - 00:18
N4052    я бы поставил бы 2000
N4054    я бы вдвое увеличил
N4055   здесь бы увеличил на три порядка
другие параметры динамики оставил бы такими, хотя в этой версии прошивки нумерация некоторых параметров отличается от привычной...
Если Yaskawa серваки ватт под 800 и правильно отстроены, и рама с порталом не хлипкие, то должен нормально пойти.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Май 2017 - 00:23
#14 OFFLINE   VicTTor
VicTTor
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 19 Май 2017 - 11:26
Вы правы, серваки 850Вт. Ваши рекомендации попробуем
Сообщение отредактировал VicTTor: 19 Май 2017 - 11:31
#15 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2017 - 14:40
4061 - 1 поставьте.
Тогда при фрезеровке 3д у вас время сократится процентов на 30, плавность хода должна остаться.
Надо мозги сервоприводам настроить сперва, потом или подбирать ускорения, или уменьшать задержки.
Базовые настройки нормальные, сложно сказать что у вас сейчас дергается и почему.
Явных косяков не заметил, значит надо уже под конкретно ваш станок подбирать параметры и настраивать чтобы была оптимальная производительность.
Темы с аналогичным тегами дергается привод, Оптимизация обработки
