Станок для изготовления фото рамок из фанеры
Сообщений в теме: 52
#41 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Апрель 2017 - 16:17
 Точно. Пилил у меня вполне прилично. Но я, с дуру у Сана станок заказал. Если у вас проблемы, то вы не знаете, что такое проблемы.
Я, как интелегентный мальчик сам решил. А так-то нужно было любителей анального секса поиметь.
Вот и клиенты меня за доброту имеют, изредка. А так-то нужно по закону, а не от чистого сердца.
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Апрель 2017 - 17:28
Мелкий - это EGX-20.
Он был у меня.
#43 OFFLINE   Seyv
Отправлено 28 Апрель 2017 - 19:04
На толщину материала и на толщину реза посмотрите и идите кидаться головой в навоз со своими лазерами и(особенно) с фрезерами.
Если не тысячами в день шлёпать,то такой станок - самое оно.
Самая дорогая пилка стоит сто рублей(это самая-самая-самая,что удалось найти),а попроще - двенадцать(12,Карл!!!!!!!).
Вот была бы такая штука с ЧПУ ? Может кто возьмется ? :)
#44 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Апрель 2017 - 19:26
Да не вопрос. Вы только для начала возьмитесь, разработайте CAM со стратегиями, годными для пиления лобзиком. Он ведь, в отличие от фрезы или лазерного луча, не любой произвольно выбранной стороной пилки материал резать умеет...
#45 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Апрель 2017 - 19:29
Есть пилки,которые умеют.
#46 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Апрель 2017 - 19:42
а мне вот такой лобзик больше по душе-
мой станок ориентировать режущую кромку вдоль линии реза в принципе умеет( ось С дополнительная) и никаких доп САМ-ов нинада,исходника dxf вполне достаточно......начиная с 27 секунды видео видно как ориентируется  ось вдоль линии реза...)
а вот сверлить отверстия ,пропихивать в дЫрку пилку и фиксировать её снизу задачи пока не стояло..........
Сообщение отредактировал niksooon: 28 Апрель 2017 - 20:05
#47 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Апрель 2017 - 19:53
Если речь идет о "пильных струнах" (круглого сечения с насечкой со всех сторон) - есть, но у них рез шире и грязнее, чем у классических пилок. За всё приходится чем-то платить...
Ну и это тоже не самая простая задача для автоматизации...
#48 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Апрель 2017 - 20:03
Согласен....как-то между делом была задача резать пеноматериалы толщиной от 50 до 100(150)мм . Тангенцальным ножиком с приемлемым качеством реза так её (задачу) малыми силами и  не решил...........
Сообщение отредактировал niksooon: 28 Апрель 2017 - 23:54
#49 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Апрель 2017 - 01:55
Фигасе - малые силы.
Создал узел с вибратором, переделал mycnc на работу с ножом вместо фрезы, сделал новый узел крепления...
Надеюсь оно того стоило... отбил хоть затраты?
#50 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2017 - 16:36
А я такие рамки (как у топикстартера в примерах) из ПВХ резал. Пыли нет. 10 мм за один проход компрессионкой. Краска ложится и из баллончика и кисточкой. Правда бизенес у заказчиков быстро сдулся. А просил-то я с них 35 руб. за погонный метр реза. Чего уж там они накручивали сверху, с краской и всеми делами, мне неведомо. Но не потянул клиент ценник.
Константин
#51 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 29 Апрель 2017 - 22:31
а какая фанера, толщина??? чёт я свой 80 ватник на 6 мм фанеру ни как не настрою на 8 мм/сек и на 99% мощности все равно режет с проплешинами. на этой скорости и мощности акрил 20-ку режет а фанеру нет(((замучился опыты опытить, и эта беда как на длиннофокусной так и на короткофокусной. Стол ровный, пятно в центре, а стабильности нет. ПРО НЕОДНОРОДНОСТЬ ФАНЕРЫ БЫ ПРИНЯЛ, НО ВЕДЬ ДРУГИЕ РЕЖУТ
Сообщение отредактировал PatriKKey: 29 Апрель 2017 - 22:33
#52 OFFLINE   niksooon
Отправлено 30 Апрель 2017 - 01:53
на видосе фанера 6мм толщиной ,скорость реза стоит 20мм\сек ,и несколько занижена(скорость) из за низкого качества фанеры.........на обратной стороне сучки и прочие артефакты в виде шпакли и прочего безобразия................
Эт какая-то мудянка а не резка с такой трубой ........или что-то с лазером перемудрил ,или вероятнее всего фанера совсем ни к черту......(сучки и обилие шпакли во внутренних слоях.)........
#53 OFFLINE   Arkhip
Arkhip
  • Из:ДВ
Отправлено 30 Апрель 2017 - 10:29
Попробуй другую фанеру, поставь компрессор вместо хре**компрессора который вместе со станком идёт
Сообщение отредактировал Arkhip: 30 Апрель 2017 - 10:31
