При гравировке получаются слишком широкие буквы
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   veny
veny
Отправлено 20 Апрель 2017 - 19:00
Всех приветствую на форуме. Прошу не кидать камнями и палками за вопрос. Ситуация такая, у нас уволился гравировщик и мне на голову свалился это станок. 2 дня сижу , мучаюсь, постепенно решаю проблемы. Но над сегодняшней проблемой биться уже нет сил, поэтому пишу сюда.
Алгоритм работы следующий. Создаю модель в artCam  прямоугольник с нужными размерами, пишу текст , шрифт ГОСТ 2930-62 PArt 1 ( кирилический) размер 4. создаю модель с профилем V-бит. Далее загружаю ее в Mach3, выставляю координаты (х,у,z) начинаю гравировать.
Сама проблема. Такое ощущение, что резец  проходит два раза по контуру, поэтому получаются широкие буквы. пример на фото. (тонкие буквы как раз то, что нужно). За любую помощь лучи благодарности и добра. Ибо в этом деле я полный ноль.
  • 14 433 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 19:10
Какой стратегией? Что из себя представляет шрифт: True_Type-контура (родная для винды система шрифтов) или монолинейный шрифт, например втащенный из Автокада?
Судя по результату работы имеем контур шрифта и идет обработка гравером вдоль вектора...
А об стратегии работы на образце судить проблемно, т.к. фотка очень слабая....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Апрель 2017 - 19:13
#3 OFFLINE   veny
veny
Отправлено 20 Апрель 2017 - 20:03
если честно, ничего не понял. фото обновил для сравнения
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 20:13
Судя по обновленной фотке, а именно по увеличению глубины на загибах № и 6, то делалось по второму варианту, который описал в ответе на ваше письмо в личке, а именно:
Два варианте:
- либо монолинейный текст вдоль вектора, что есть правильно, но где такой шрифт надыбать, ибо в винде такое НЕ поддерживается, хотя,здесь описывалось давно на форуме, такой шрифт из Автокада можно перегнать в ArtCAM,
- либо родной контурный шрифт от винды обрабатывать по средней линии, что НЕ совсем честно, ибо в пересечениях некоторых букв, например X, Ф и прочие, будут нырки чуть глубже в самих пересечениях...
#5 OFFLINE   veny
veny
Отправлено 20 Апрель 2017 - 20:29
не много разобрался ( у меня арткам криво переведен) захожу в уп, там выбираю гравировку по средней линии. появляется красная линия по контору внутри надписи.
еще одно важное замечание.
остались модели от парня, который работал раньше. запускаю их в Масh3 получается опять широкие буквы. Вот например надпись, что на фото "геофизика". Делаю сейчас и у меня не получается как в оригинале
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 22:06
Если делаете по средней линии, то двоить НЕ должно....
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Май 2017 - 12:31
Тогда ни о каких двойных проходах речи быть не может. При гравировке по средней линии ширина штриха определяется заглублением конической (или сферической) фрезы в материал.
Наиболее вероятные причины - либо вы недостаточно точно находите "рабочий ноль по Z" (то есть поверхность материала - сюда же отнесем и версию с вспучиванием/короблением таблички, закрепленной на столе станка), либо геометрия кончика установленной фрезы не совсем точно соответствует той, которая в арткамовской библиотеке инструментов описана и выбрана (то есть используемой для расчета траектории в УП).
