На Roland сбивается координата Z
Roland EGX Смещение координат
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   MaTpockuH[kms]
MaTpockuH[kms]
  • 10 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 24 Май 2010 - 15:45
Изготавливаю магниевые клише на Roland EGX-300.
Сейчас столкнулся с проблемой того, что фреза при гравировке гравирует воздух...
Искал в найстройках фрезера и ArtCAMa, но всё по старому, без изменений.
При гравировке на дисплей показывал что по "z" идёт в минус нолевой точки(допустим "Z: -172"), а сейчас наоборот(т.е. "Z: 478")
Заказ срочно сдавать нужно, что делать - не знаю :(
Roland EGX-400, смещение по Y
Смещение по осям на Roland
В процессе обработки Roland начинает глючить
  • 14 569 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 16:45
попробуйте проверить постпроцессор или поставить его заново из дистрибутива программы, хотя есть подозрение, что просто стали привязываться к нижней плоскости материала вместо верхней...
#3 OFFLINE   MaTpockuH[kms]
MaTpockuH[kms]
  • 10 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 24 Май 2010 - 17:08
У меня тоже были на это подозрение что просто сбились(перепутались координаты "Z0", "Z1", "Z2".)
Но после проверки всего этого дела всё оказалось в порядке...
Высота подъёма фрезы от 0 до 3000, либо от -3000 до 0, относительно домашней точки(где 100 = 1 мм)
Гравирую магний высотой 6.5 мм.
Z0 - Верхняя поверхность заготовки.(задал -2300) полмиллиметра запаса
Z1 - Нижняя поверхность заготовки.(задал -3000)
Z2 - Максимальный подъём фрезы. (соответственно 0)
Может действительно что не так сделал??
#4 OFFLINE   Сергей Прохоров
Сергей Прохоров
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 16:25
добрый день!
ребята, столкнулся с такой проблемой на Roland EGX-350: при чистовом фрезеровании арок сбивается Z-позиционирование!
сбивается в сторону выпуклости арки, то есть если фрезеруем углубление поперечными, относительно его оси, проходами фрезы, в какой то момент фреза неконтролируемо углубляется в заготовку, тем самым портя ее.
если фрезеруем выпуклую поверхность, фреза в какой то момент поднимается выше заготовки.
сбой координаты может происходить многократно, ступенчато. такое наблюдается только при фрезеровании дуг.
в чем может быть проблема, как ее можно устранить?
P.S. драйвера и прошивка станка самые свежие.
#5 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 17:24
А подпружиненная резьбовая гайка оси Z затянута?
#6 OFFLINE   Сергей Прохоров
Сергей Прохоров
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 16:47
все гайки затянуты, станок в прекрасном состоянии.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 925 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 17:36
Был бы станок китайским - сказал бы "Контакты". Но у Роландов такого не наблюдалось, если только в них не вмешивались.
#8 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 17:42
Тогда резетните станок и выставьте параметры портов заново(битность, хард/софт и пр.), в соответствии с софтверными установками на компьютере.
P.S. гайку имел ввиду одну, ту которая латунная выступающая над синим кожухом.
Сообщение отредактировал Автандил: 28 Март 2014 - 17:44
#9 OFFLINE   Сергей Прохоров
Сергей Прохоров
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 18:45
этот станок подключается посредством USB.
на всякий случай, как сделать сброс настроек?
латунная гайка, та, которая фиксирует родную(длинную) роландовскую фрезу? так я ими вообще не пользуюсь, применяю только короткие фрезы.
#10 OFFLINE   Сергей Прохоров
Сергей Прохоров
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 19:54
покажу картинку, может она натолкнет на идеи.
каждая рытвина в результате перезапуска УП сначала, то есть нет никакой привязки возникновения ошибки к координатам или ко времени.
отклонение может происходить и на разную величину, например сбой при обработке узкого желобка, там всего 0.5 мм примерно. видно, что аварийной остановки при этом не происходит, продолжается обработка но Z считается уже с отклонением.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 925 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 21:04
Контакты, провода.
От двигателя Z до платы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2014 - 21:05
#12 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 22:09
Насколько помню, у трёхсотых сброс делается при одновременном нажатии клавиш: "<" +">"+"menu" при включении питания, кнопки зажаты три секунды, далее появляется предупреждение о сбросе, выбираем "Yes" . Имейте ввиду, предыдущие координаты станочек забывает.
Сообщение отредактировал Автандил: 28 Март 2014 - 22:30
#13 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 31 Март 2014 - 02:04
На моем китайце было такое когда сломалась муфта, соединяющая швп и шаговый.
#14 OFFLINE   Pepa
Pepa
  • 19 сообщений
  • Из:CoolSiberia
Отправлено 31 Март 2014 - 12:23
стоит посмотреть скачки напряжения в сети питания
(где-то рядом ещё что-то вкл/выкл.) наблюдались сбои в такой ситуации
П.С.
да вот ещё случай был...
кабель аудио лежал рядом с интерфейсным станка.
и тоже глюки пошли - при прослушивании музыки
станок "шизовал"
#15 OFFLINE   Сергей Прохоров
Сергей Прохоров
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 17:17
на сегодняшний день решение такое: очень медленное перемещение по Z.
наталкивает на мысли?
Темы с аналогичным тегами Roland EGX, Смещение координат
