Увеличение мощности чиллера
охлаждение лазера чиллер
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Vasa211
Vasa211
Отправлено 20 Апрель 2017 - 02:30
Как увеличить "холодильность" чиллера. Трубка 100ват, чиллер (пивной охладитель), воды в нем литров 7-8 (дистилированая). За три порезки одна за одной каждая по 6-7 минут (скорость 25мм мощность 85) вода в охладителе поднимается с 10 до 17 при том что охладитель включен на полную. Что вы могли бы посоветовать нам? Как увеличить время порезки, как можно уменьшить температуру воды?
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 20 Апрель 2017 - 03:39
поставить несколько пивасико охладителей , добив до рассеиваемой энергии до 3кВт или проверить хладогент или купить спецчиллер )))
10-17 градусов малавата будет , выходное зеркало самоубьется
#3 OFFLINE   rednail
rednail
  • 6 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 10 Май 2018 - 17:37
подскажите что подразумеваете? слишком низкая температура для работы лазера? какая оптимальная, нижняя-верхняя цифра?
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Май 2018 - 19:48
Я при запуске выставояю температуру на чиллере 14+/-2 градуса. Все работает без проблем.
#5 OFFLINE   rednail
rednail
  • 6 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 14 Май 2018 - 07:41
да про зеркало непонятно. как оно самоубьется? и почему
#6 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 14 Май 2018 - 08:28
и почему
Точка росы , есть такое явление . Это когда при определенных условиях конденсируется влага из воздуха . Табличку можно найти в инете и в принципе  даже следить за этим процессом при  помощи не хитрого прибора , психометрический гигрометр.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 563 сообщений
Отправлено 14 Май 2018 - 09:28
На этом гигрометре и есть табличка для точки росы... Она так и называется Психометрическая таблица:
Капельки росы не только рассеивают луч, но на них налипает пыль, а налипшая пыль может стать источником поглощения луча, а в следствии чего - перегрева... Но если решить проблему конденсата и пыли - то "Нет препятствий патриотам" (с)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Май 2018 - 09:35
#8 OFFLINE   rednail
rednail
  • 6 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 14 Май 2018 - 16:49
все понял. запотело, прилипла пыль, зеркало нагрелось и  лопнуло.
#9 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 137 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 17 Май 2018 - 00:00
Дабы не создавать отдельную тему, подскажите по вопросу.
Используем колхозный метод, вынесли из CW 3000 "радиаторный змеевик" в емкость с водой и докладываем лед в пластиковых емкостях.
Но температура поднимается до 25 градусов, при температуре вне помещения 21-23 градуса примерно за 4 часа постоянной работы.
Труба 80 Вт. Параметры резки: скорость 20, мощность 40%. Режем 3 мм фанеру, небольшими кусками (300х500 мм) с множеством мелких деталей, время резки от 8 до 20 минут в зависимости от файла.
Как лучше поступить в этой ситуации, купить чиллер с френом, тогда подскажите пожалуйста какой. Или это не нормальное поведение и где искать причину?
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 17 Май 2018 - 00:14
Для бестолковых повторюсь.
Хотите стабильную работу при гравировке (да и при резке) - имейте стабильную температуру охлаждения.
Стабильно низкая температура увеличивает ресурс отпаянного излучателя. Говенных до двух раз.
Хотите колхозить из пивных бачков, холодильников, кондиционеров, колхозтьте, че.
Мое мнение, брать меньше 5200 не стоит. Ремонт из-за нагрузки не стоит разности в стоимости.
Тута ворчали, что Юсто завышает требования. Ну ворчите, чё. Ребята имеют опыт продаж и ремонтов чиллеров, а завысить требования я посоветовал. Я , таки не продавец, мне можно верить, я их отправляю на ремонт. И не сильно их любят ремонтировать.
#11 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 14 Июнь 2018 - 04:13
Помпу родную оставил, или аквариумную? С родной пробовал, газирует воду, хоть ты тресни. Для пива оно может оно так и надо, но для трубы смертельно. Буду ставить аквариумную, только с мощностью не могу определиться для 100Вт трубки.
#12 OFFLINE   Andreyheh
Andreyheh
  • 19 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 25 Июль 2018 - 13:26
Стоит пивной охладитель с контроллером REX-C100. Температуру держит стабильно 14 градусов.
Труба reci w4. Работает в основном при токе 20ма.
Вопрос к знатокам: на входном выходном патрубках, штуцерах конденсат. зеркало водой не охлаждается, соответственно сухое. Париться на счет конденсата, или не обращать внимание?
#13 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 26 Июль 2018 - 00:05
какая минимально допустимая температура воды?
лазерных дел лузер
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 26 Июль 2018 - 00:27
При ноле замерзает.
Обсуждали рост мощности на отрицательных температурах. Даже статья тут лежала. Но это не Ваш случай.
#15 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 26 Июль 2018 - 00:37
т.е. 7-8 градусов это нормально
лазерных дел лузер
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 26 Июль 2018 - 00:39
У Вас дешевый излучатель с охлаждением выходного зеркала, видимо. Будет запотевать при высокой температуре окружающей среды.
#17 OFFLINE   vasa29
  • 833 сообщений
Отправлено 26 Июль 2018 - 01:09
#18 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 26 Июль 2018 - 13:03
ок, гляну, но вроде нет, хотя хз.
температура +30 (40)
лазерных дел лузер
#19 OFFLINE   vasa29
  • 833 сообщений
Отправлено 27 Июль 2018 - 09:22
https://yandex.ru/se...ка росы таблица
#20 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 27 Июль 2018 - 09:55
вообще попа получается. вода должна быть не более 18 градусов. а при +30 точка росы + 21 градус....
лазерных дел лузер
Темы с аналогичным тегами охлаждение лазера, чиллер
