Луч в трубке горит только на выходе
поведение луча
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Rooi
Rooi
  • 11 сообщений
  • Интересы:Дизайн
  • Из:обнинск
Отправлено 18 Апрель 2017 - 12:11
Добрый день. Проблема с китайским лазерным станком. При тесте луч в трубке ярко горит только на выходе. Прожиг идет но очень слабый.
Вначале думал что трубка неисправна, поехал в Москву купил новую, но проблема осталась.
Если предположить что новая трубка исправна, то скорее всего проблема в блоке питания? а может новая трубка неисправна?
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме!
трубка 40w no name
блок питания модель: myjg50w
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Апрель 2017 - 13:02
А не пробовали мощность с пульта поднять? 7% это маловато для прожига
Сообщение отредактировал Gosha: 18 Апрель 2017 - 13:04
#3 OFFLINE   Rooi
Rooi
  • 11 сообщений
  • Интересы:Дизайн
  • Из:обнинск
Отправлено 18 Апрель 2017 - 13:28
пробовал..
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Апрель 2017 - 13:39
пробовал..
И что - оно увеличилось? или так и остались 7%?
#5 OFFLINE   Rooi
Rooi
  • 11 сообщений
  • Интересы:Дизайн
  • Из:обнинск
Отправлено 18 Апрель 2017 - 14:02
Дело было так. Резал заказ фанеру..все было нормально, в один момент лазер просто перестал прожигать. Станок продолжал двигаться по заданию но трубка уже не прожигала....мощность на тот момент была 60%.
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Апрель 2017 - 14:11
Судя по вопросам объяснять я буду долго...
Вызовите спеца, навскидку Андрей Кулагин легко решит вашу проблему.
#7 OFFLINE   Rooi
Rooi
  • 11 сообщений
  • Интересы:Дизайн
  • Из:обнинск
Отправлено 18 Апрель 2017 - 14:37
если он решит проблему так легко, то в чем проблема?
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Апрель 2017 - 14:40
В электронике. Там примерно 3-5 вариантов причин.
Андрей все эти причины знает еще до выезда, поэтому прихватит с собой весь нужный инструмент и запчасти.
А выявит он ту причину где-то за час, еще за пару часов максимум устранит.
Вам же я только объяснять буду несколько дней.
#9 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 18 Апрель 2017 - 22:45
Скидываете с черного блока, что на видео, управляющий разъем. Оставляете только разъем питания 220 Вольт. Жмете красную кнопку на этом блоке. Если разряд в трубке появляется нормальный - то блок управления. Если с разрядом такая же фигня - то блок питания трубки. Но чую я, что все-таки блок управления.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 22:49
А если не подзакоротить датчик охлаждения, разве подожжется с кнопки, ну или замыканием проводками?
Почему я так неграмотно пишу?
Сообщение отредактировал vv92: 18 Апрель 2017 - 22:50
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Апрель 2017 - 01:05
Курс алкоголетерапии еще не окончен?
Я на своем не пробовал, вроде без проточного датчика срабатывать не должен. Пытал Вадима по этому поводу, но забыл...
Я о другом. Сигнал управления выдает аналог 0-10В, причем насколько мне помнится 10В это 100%.
Если скинуть фишку, откуда БП поймет какой ток выдавать? Или у него тест это в любом случае 100%?
#12 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 19 Апрель 2017 - 06:49
Если скинуть разъем управления и нажимать кнопку, то высокое на трубку подается на полную мощность. Если нажимать на кнопку с установленным разъемом, то высокое подается с уровнем мощности , пропорциональным напряжению на входе IN. Кнопка на высоковольтном блоке работает независимо от датчика протока воды. На вход IN подается либо аналоговое напряжение от 0-5 Вольт, либо ШИМ, которое в итоге все-равно преобразуется внутри блока в уровень напряжения.
Конечно, возможны вариации, особенно у китайцев. Мне недавно попался блок, который по сигналу TL не управлялся, а по TH работает нормально. Хотя обычно управление идет по TL.
Темы с аналогичным тегами поведение луча
