Настройка инвертора Danfoss vlt 051
Настройка инвертора Danfoss регулировка оборотов шпинделя
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   drummaster
drummaster
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 15 Апрель 2017 - 21:01
Помогите решить проблемму может кто то сталкивался и знает ....
Имеем
Частотник Danfoss vlt 051 3 квт  , подключаю к нему шпиндель 3 квт , 18000 об мин . 10 ампер
Начал с того что все настройки сбросил на заводские .  ( сброс 14-22 на 2 )
Все настроил и при запуске в ручную все отлично работает , обороты с потенциометра на панели регулируются и в пределах от 100 до 300 гц работает нижнй предел 100 и верхний 300 Гц .
При переводе инветора в автоматический режим включения - AutoON - замыкаю контакты 12 и 18 - все как написано в книжке .
Шпиндель включается но частота в автоматическом режиме  регулируется до 150 гц. нижний предел так и остался 100 гц .
часа 3 сидел с книжкой . но так ничего и не смог настроить чтобы победить эту проблему .........
помогите кто знает как его победить .
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 21:30
если обороты регулируются потенциометром лицевой панели то стоит обратить внимание на пар. 6,81 ,6,82......
#3 OFFLINE   drummaster
drummaster
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 15 Апрель 2017 - 21:46
благодарю , параметр 6.82 поставил 100 % и все заработало , заводская настройка была 50 .....
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 23:36
у данфосса заморочек разных крайне много ,а мануал по моему мнению как-то не очень удобный, особенно по сравнению со шнайдером
#5 OFFLINE   drummaster
drummaster
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 26 Апрель 2017 - 20:04
вот настройки инвертора для шипнделя 1.5 квт , возможно пригодятся кому то ......
14-22 на 2 и ок - общий сброс всех настроек
1-01- 0 (1 по умолчанию - векторный режим до 200 гц )
1-20 - 1.5 - номинальная мощность
1-22 - 220 - номинальное напряжение
1-23- 400 - номинальная частота
1-24- 6.5 номинальный ток
1-25- 2400 номинальная скорость
3-02 -50гц - минимальное задание
3-03 - 400гц - максимальное задание
3-15 -21- источник задания
3-41- 10 сек- время разгона
3-42- 10 сек- время замедления
4-12- 50гц-  минимальная скорость
4-14 - 400гц максимальная скорость
6-82 - 100 % -  для регулировки оборотов в автоматическом режиме
 niksooon- благодарю за подсказку с 6-82
Сообщение отредактировал drummaster: 26 Апрель 2017 - 20:06
#6 OFFLINE   drummaster
drummaster
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 16 Июнь 2017 - 00:10
А есть ли у этих инверторов установка количества пар полюсов шпинделя ?  Так как в инструкции в параметрах мотора я такого параметра не нашел .
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2017 - 00:34
Частота вращения зависит от частоты сети(в данном случае частотника) f и числа пар полюсов двигателя  p.                      n=(60f)/p, [об/мин].
Задав в настройках ПЧ  номинальную частоту 400Гц и номинальную скорость 24000 об\ мин указывать число полюсов уже нет необходимости ,т к   пары параметров указанных выше уже вполне достаточно для корректной настройки ............для справки-на вашем шпинделе Одна пара полюсов ,(т. .е мотор  двухполюсный)..........
Сообщение отредактировал niksooon: 16 Июнь 2017 - 00:38
#8 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 16 Июнь 2017 - 02:01
и график U-F построить, пар. 1-55,1-56
Сообщение отредактировал slavyan75: 16 Июнь 2017 - 02:11
#9 OFFLINE   drummaster
drummaster
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 16 Июнь 2017 - 13:01
Да вот в моем шпинделе то как раз 4 пары полюсов .
А не одна и не две . Если бы была одна пара полюсов я б такие вопросы не задавал .
В данном случае Шпиндель 3.2 кВт по металлу многополюсный и инвертор 4 кВт danfos fc51
Но все крутится при базовых настройках . Сталь грызёт фрезой 3.175 мм скорость до 6 мм/сек 0.3 мм за проход .
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2017 - 13:39
еще раз повторяю -указывать количество полюсов (или их пар ) избыточно, вполне хватает номинальной скорости и частоты
На шпинделе что написано 400Гц и сколько оборотов? 12000,8000 или 6000(раз говорите что у него 4-ре пары)  вот эти значения и вбивайте в настройки , с количеством полюсов частотник разберется без вашего участия.............
#11 OFFLINE   drummaster
drummaster
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 16 Июнь 2017 - 21:03
niksooon благодарю вас .
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2017 - 21:38
А я был удивлен, что на Санфаре ток через жопу весьма странно выставляется, ограничением в непонятном параметре, причем не тока. Но выбрать количество полюсов там можно.
Темы с аналогичным тегами Настройка инвертора, Danfoss, регулировка оборотов шпинделя
