Проверка G-кода
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   NazarAlex
NazarAlex
  • Из:Lutsk
Отправлено 29 Март 2017 - 21:02
Всем Привет. Возникла проблема с работой на ЧПУ. Уже вынес 4 сверла. Кто поможет разобраться с кодом
Распишу по подробней. Дали мне печатные платы делать. Мол вот линия, вот апаратура, вот учись собирай. Начал я розбираться с ЧПУ. Сначало делало всё ОК. Но когда поменял текстолит (толщина другая) и взял шаблон с рабочей платой всё полетело.
Сама плата рисована в Sprint-Layout, дале ето дело я сохраняю в формате drl. Потом с использованием СтепКап в tab.
Но так как станок не умеет менять насадки сам то я код разделяю на 4 части и в ручную меняю серла, а птом по новой загружаю Мач3.
Вот силка на коди https://drive.google...OFdEZlJhaFpIY3c
Сообщение отредактировал NazarAlex: 29 Март 2017 - 23:20
#2 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 29 Март 2017 - 21:35
Код разбирать свой?
#3 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 29 Март 2017 - 22:11
Сверлами фрезеруете или глубокое сверление? Станок под управление чего? Или под столом человечек сидит и быстро-быстро G-код читает и ШВП крутит? Вангую - G-код правильный, неверный выбор инструмента и параметров резки.
Сообщение отредактировал SNB: 29 Март 2017 - 22:12
#4 OFFLINE   NazarAlex
NazarAlex
  • Из:Lutsk
Отправлено 29 Март 2017 - 23:23
Силка на кои https://drive.google...OFdEZlJhaFpIY3c
Код разбирать свой?
Код закинул. Прошу прощение, затупил
Сообщение отредактировал NazarAlex: 29 Март 2017 - 23:21
#5 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 29 Март 2017 - 23:34
можно подробней о полетело. как  процесс полета проходит? сверло сразу ломается или через 10 отверстий?. какие параметры работы сверла?
#6 OFFLINE   NazarAlex
NazarAlex
  • Из:Lutsk
Отправлено 29 Март 2017 - 23:46
Введенеие 100
Скрость вращения 1000
Раз при возвращение в нулевую точку просто всадило до упора и поламало
При переходе от точки до точки ламало
Когда после востановления нулевой точки поднемал вверх шпиндель и давал старт тоже ламало
И после заменый сверла ламало
#7 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 30 Март 2017 - 06:37
Введенеие 100
Примерно понятно "введение 100" - это 100 мм/мин, а вот "скорость вращения 1000" - это слишком мало. Для маленьких сверл и 24000 мало. А у Вас диаметр 0,5 мм.
Потом, раз вместо возвращения в нулевую точку просто всадило до упора  - то что-то с механикой. При переходе от точки до точки сверло должно идти на 2-х миллиметрах выше нулевой поверхности. То есть сверла об воздух не должны ломаться. Проверьте установки по оси Z. Снизьте ускорение. Ошибки механики по оси Z легко визуально отслеживаются.
Сообщение отредактировал SNB: 30 Март 2017 - 06:37
#8 OFFLINE   NazarAlex
NazarAlex
  • Из:Lutsk
Отправлено 31 Март 2017 - 15:16
Сделано как сказано и результат я получил более чем приемлемый. Выставил больше оборотов и меньше скорость введения.
По сути станком никто пользоваться толком не умеет. Хорошая мысля снести всё в ноль и настроить с нуля самому и походу учится что и как?
