Всем добрый день. Есть такая проблема.... По окончании реза резак (плазмотрон) ныряет в низ. ТНС пуэрлоджик, раскрой в пронесте написан и закинут в матч 3. В пронесте предусмотрено отключение ТНС за 22,5 мм до окончания реза (эта величина может изменяться), но пронесет ссылается на макрос М 14 и М15 (отключение и включение ТНС соответственно), но в матче таких макросов нет. Есть у кого-то решение такой проблемы?
Отключение THC в Mach3
Виктор каплин
, 25 Мар 2017 12:38
ProNest и Mach3 Контроль высоты плазмы
Сообщений в теме: 8
Отправлено 25 Март 2017 - 12:38
Отправлено 25 Март 2017 - 13:19
Измени м14 м15 на м3 и м5
Отправлено 25 Март 2017 - 13:40
Спасибо за ответ. Попробую.
Отправлено 25 Март 2017 - 13:51
Включается нормально? Если так, то может только м15 на м5 будет достаточно. Но в любом случае надо схему управления знать. М3 и м5 - вкл/выкл шпинделя, если этим сигналом управляется и ваш плазмотрон, то должно сработать.
Отправлено 30 Март 2017 - 10:31
Поменял М14 на М5 и М15 на М3 соответственно. Теперь есть отключение Z, но при подъеме на высоту переезда сразу включается плазма и остается включенной во время движения. Я так понимаю М3 включает ось Z и плазму одновременно?
#6
Отправлено 30 Март 2017 - 12:39
Никто не знает устройство, подключение и логику работы Вашего станка лучше производителя. Может лучше задать вопрос изготовителю?
Отправлено 03 Апрель 2017 - 10:17
Добрый день. Не подскажете как активировать/деактивировать кнопку (с помощью какой команды) регулировка ТНС в матч 3?
#8
Отправлено 17 Апрель 2017 - 13:04
Здравствуйте!
Разобрались с отключением ТНС. Теперь вот такая проблема, рисуем в пронесте деталь (конус) на картинке слева, по факту режет то что на картинке справа. Отключает регулировку не в конце реза (по умолчанию стоит 25,4 мм) а как только проходит сначала эти 25,4 мм. Такое ощущение что делает все наоборот. Не подскажете что это может быть?
#9
Отправлено 26 Апрель 2018 - 09:55
У вас заморочка с постпроцессором.
Во первых надо посмотреть какой вы используете. С ТНС от пурелоджика идет кривоватый постпроцессор для Pronest, НО! электроника пурелождик не поддерживает коды включения и отключения контроля высоты синхронно с движением, поэтому при выдаче кода в кадре плазма подтормаживает и может клевать вниз.
Насчет кодов М14 и М15 и М3 и М5 - они также не такие используются у контроллера. Для пурелоджика написаны свои макросы M900, M901, M902, M903.
Исходя из вашего описания вам сперва надо нормально настроить Mach3 чтобы он работал, может быть даже Brain прописать, чтобы там где торможение происходит отключался контроль высоты, но полностью вы от этих проблем не избивитесь, уж такая вот чпу и ТНС к сожалению (больше 12 станков с разными вариациями я запускал, настраивал, ремонтировал, поэтому вы не единственный с такой проблемой).
Темы с аналогичным тегами ProNest и Mach3, Контроль высоты плазмы
