ЧПУ плоттер для рисования ручкой
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   xcx25
xcx25
  • 12 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 18:47
Здравствуйте, нужно собрать чпу плоттер, чтобы рисовать графические примитивы ручкой. Не могли бы вы посоветовать комплект необходимых деталей для этого. Что то наподобие этого: http://mozgochiny.ru...lotter-chast-1/ В качестве контроллера желательно взять Arduino Uno.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Март 2017 - 20:35
А чем не устраивает готовый плоттер?
#3 OFFLINE   xcx25
xcx25
  • 12 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 20:44
Надо сделать самостоятельно, с помощью отдельных деталей. И чем проще, тем лучше.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 21:27
Купить у конторы, торгующей плоттерами, разобранный плоттер и собрать из них плоттер...
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Март 2017 - 22:02
Купить готовый будет и проще и лучше
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Март 2017 - 22:18
Мне кажется у парня этот плоттер курсовая или дипломная работа.
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 24 Март 2017 - 23:33
Вот бы из моих балбесов кто-то бы так заинтересовался...
Можно старый струйник разобрать, переподключить к ардуине какой нибудь шаговики. Выдрать головы и поставить фломастер.
Но лучше поискать старый плоттер. Там уже всё готово.
Сообщение отредактировал preps: 24 Март 2017 - 23:35
#8 OFFLINE   xcx25
xcx25
  • 12 сообщений
Отправлено 25 Март 2017 - 15:56
Брать готовый конечно проще. Но в данном случае не вариант. Нужны новые детали, без использования из каких либо других устройств.
Сообщение отредактировал xcx25: 25 Март 2017 - 15:57
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 25 Март 2017 - 16:14
Давайте я вам соберу планшетник под карандашь.
Правда значительно дороже выйдет чем в тираже, на заводе. И ихний контролер прикручу и софт бесплатный приделаю.
Вот Женя сейчас предложит по дешевке, рублей за стопятьдесят. Сбивает цену за работу. Гад, чё.
#10 OFFLINE   xcx25
xcx25
  • 12 сообщений
Отправлено 25 Март 2017 - 16:28
Собрать смогу самостоятельно думаю. Интересуют как раз таки только конкретные составляющие, чтобы всё было совместимо для работы.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 25 Март 2017 - 16:37
Купите новый рулонник-ведь важны новые запчасти. Разберите, переделайте одну ось и не выпендривайтесь. А так-то и рулонник неплохо чертит.
Я таки мечтаю собрать струйный принтер четвертого формата, и чтобы еще печатал.
#12 OFFLINE   xcx25
xcx25
  • 12 сообщений
Отправлено 25 Март 2017 - 16:49
Если бы так было можно, то не было бы необходимости писать сюда.
#13 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Март 2017 - 17:06
А какой ответ на свой вопрос вы ожидаете на этом форуме?
Комплект необходимых деталей это на алиэкспресс - любой самый дешевый комплект моторов подойдет.
К нему БП, концевики, и собссно плата ардуино. На этом электроника заканчивается, начинается механическая часть.
Про нее вам и написали. Конструктивов можно придумать несколько десятков, но лучшим окажется тот, который будет повторять готовое решение.
#14 OFFLINE   xcx25
xcx25
  • 12 сообщений
Отправлено 25 Март 2017 - 17:20
Ну, на этом форуме явно сидят люди, которые разбираются в таких вещах и возможно приобретали детали для похожих устройств. А если бы мне хотелось услышать ответ от не интересующихся этим людей типа "купи готовый и разбери" и прочие пустые разговоры, я бы написал на ответы мэйл.ру. В своём вопросе я чётко написал, что мне необходимо. Я не вижу смысла разводить демагогию, если вы не в компетенции по данному вопросу и не можете дать конструктивный совет в поставленной проблеме. Спасибо.
#15 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 25 Март 2017 - 18:18
Вы спрашивает в первом посте:
Люди Вам отвечают - комплект необходимых деталей - это готовое изделие. То есть покупаете готовый плоттер, разбираете на необходимые детали, докупаете ардуино, комплект драйверов для шаговиков и ваяете свой вариант. Или Вы хотите механику с абсолютного нуля сами изготовить? То тогда добываете руду, плавите, получаете железо ну и так далее. У меня самого куча старых принтеров из-за механики валяется, поскольку реально ничего лучше не найти. А так и струйник под планшетник формата А3 сам переделывал.
#16 OFFLINE   xcx25
xcx25
  • 12 сообщений
Отправлено 25 Март 2017 - 18:24
Ну нет какой-то конкретики, какие лучше использовать, чтобы всё вместе работало.
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Март 2017 - 18:26
У меня был Canon со сканирующей головкой. Вставлялась вместо печатающей. Отличная была идея, жаль что умерла.
#18 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Март 2017 - 20:53
Я так понимаю, вы студент, и вы ищете готовый проект, чтобы в качестве собственной курсовой работы сдать?
Задача совершенно смешная. Для рисования ручкой или фломастером не нужна мощная и жесткая механика - нет сколь-нибудь значительных усилий на "инструмент", в отличие от фрезера. И скоростная тоже не нужна - на высокой скорости рисования хоть у шариковой ручки, хоть у фломастера наконечник "пересохнет" и не будет оставлять четкой линии.
Так что берите за основу любой проект механики для лазера или 3D-принтера, коих в сети множество, и слегка "доработайте напильником" до своих требований. Все равно придется это делать, а то при первой же проверке на "Антиплагиате" спалитесь.
#19 OFFLINE   xcx25
xcx25
  • 12 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 15:33
Нет, это не курсовой проект. Мне просто нужно собрать, подобрать шаговики, и прочее, чтобы вместе всё нормально заработало, и да, с минимумом мощности.
#20 OFFLINE   Gosha
Отправлено 31 Март 2017 - 15:55
Неа - вам не просто нужно собрать. Вам нужно собрать это в определенной последовательности, точнее с нуля.
Судя по вопросам вы в начале понимания того как оно устроено и работает.
Т.е. отвечать вам нужно цитатами из учебников и вики, а это вам воспринять похоже тяжело.
