Уважаемые мастреа в етом деле.Только недавно начал осваивать ProNest и всё что с ним связано . И столкнулся с несколькими проблемами . А именно, взял файл создал в компасе , сохранил в розрешении dxf пытаюсь добавить ету деталь в Пронест , и получаю вот такое" Reading: E:\Саша робота\детали\тиугольник3.dwg
Добавление .Dxf Файла
Александрр
, 23 Мар 2017 20:31
Сообщений в теме: 4
Отправлено 23 Март 2017 - 20:31
*** Error: Empty Drawing File! CAD Layers probably do not match ***" Как я понял файл слмшком мал , или просто у когото кривые руки ( Вторая проблема , бууд признателен если кто дословно прям обьяснит . Как убрать подводы отводы при порезке . Тоесть я создавал из шаблонных деталей в пронесте листы и как не ствил при добавлении етих деталей отводы подводы по0 они всеровно прорисоываваютса. Мне же нужно что бы детали розмещали вплотную одна к другой с учётом того что даже вектор на вектор заходил если ето допустим 2 квадрата . Вопрос конешно еще вагон , но хотябы щас с етим розобратса . Програмка не покупная скажу сразу , но поставил вродь как по туториалу !)
Отправлено 08 Апрель 2017 - 13:12
Надо сохранять в старый автокад(я сохраняю в версии 2000), плюс в меню там где ты пытаешься добавить деталь есть закладка импорт там надо поставить галочку насчет слоев(Layers) и все будет ок.
Отправлено 16 Апрель 2017 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------*** Error: Empty Drawing File! CAD Layers probably do not match ***" Как я понял файл слмшком мал , или просто у когото кривые руки ( Вторая проблема , бууд признателен если кто дословно прям обьяснит . Как убрать подводы отводы при порезке . Тоесть я создавал из шаблонных деталей в пронесте листы и как не ствил при добавлении етих деталей отводы подводы по0 они всеровно прорисоываваютса. Мне же нужно что бы детали розмещали вплотную одна к другой с учётом того что даже вектор на вектор заходил если ето допустим 2 квадрата . Вопрос конешно еще вагон , но хотябы щас с етим розобратса . Програмка не покупная скажу сразу , но поставил вродь как по туториалу !)
Компас неверно сохраняет слои в dxf, поэтому при загрузке у вас не назначается по умолчанию инструмент для обработки чертежа на слое. Можно это сделать вручную при выборе чертежа, либо правильно сохранить на слой 0 ваш чертеж в компасе, чтобы он потом в dxf сохранил без проблем и открыл. Можете ради интереса попробовать поставить Corel и через него открыть и сохранить этот файл dxf - Pronest практически всегда потом нормально открывает.
Для резки деталей вплотную есть функция реза по общей линии.
По умолчанию вход и выход назначаются каждой детали, ведь надо понимать где будет точка врезки и где он выйдет. Поэтому совсем уж нулевыми они быть не могут, а при использовании этой функции входы и выходы будут перемещены автоматически
Отправлено 03 Август 2019 - 20:21
Здравствуйте.Напишу сюда. Осваиваю Пронест 2015. Для фрезеровки пользуюсь Арткамом..В нем же отрисовываю вектора. Рисованная простая деталь Квадрат или круг с отверстиями внутри сохраненная в DХФ потом импортируется Пронестом..всн открывется.Пронест считает УП..Через простенькую программу визуализации УП видно ..что все нормально.Ни чего лишнего.Сначала режутся внутренние полости..потом обрезка по контуру..Со сложными деталями проблема. Детали в виде завитков например режутся нормально..Если добавить еще один вектор..внутри детали что бы вырезать еще и внутреннюю часть детали..то при создании УП в Пронесте появляются дополнительно какие то круги большого диаметра..ни какого отношения не имеющие к вектору детали..Где искать причину??? Пробовал сохранять вектор в DХФ..в различных вариантах дуга-прямая..от 0.01 до 1 мм .Разница лишь в перемене мест появления этих кругов..На прикрепленных скринах две детальки..Первая режется нормально по визуализации..вторая по наружке идет норм..а внутренняя часть вся ломанная..
Сообщение отредактировал Васёк: 03 Август 2019 - 21:05
#5
Отправлено 06 Август 2019 - 11:18
судя по картинке, проблема исключительно с визуализацией кода.
загрузите код в станок и уверен, он отобразится нормально.
