Помогите можно ли в mach3 или g-code повернуть только одну ось относительно точки. Проблема в том что на станке механически между осью X и Y не выдержан угол в 90 градусов. Возможно ли как то повернуть ось Y относительно оси X?
Поворот одной оси
AlhonGelios
, 23 Мар 2017 19:29
Сообщений в теме: 7
Отправлено 23 Март 2017 - 19:29
Отправлено 23 Март 2017 - 19:48
А портал подправить религия не позволяет?
Думаю это не реально. САМ системы подразумевают работу в декартовой системе координат. 90° везде.
Отправлено 23 Март 2017 - 22:53
Можно выключить станок, скинуть питание с одного из моторов портала, потом включить, и оставшимся мотором аккуратно выровнять портал. (может ересь для серьёзных станков, но мой станок такое позволяет)
Отправлено 23 Март 2017 - 23:32
да наверно придется разбирать и править, а то и вообще новую станину делать, а то эта какая-то совсем не жесткая да и винт трапецевидный на 12мм ( бережно установленный предыдущем владельцем) с пролетом в 700 мм как то не вяжется. Наверное буду ставить две 16 швп (кстати тогда вопрос стоит ли их брать в китае нонеймовские, как написано сделаных по С7 или же все таки разорится на фирменные какие нить?)
Отправлено 24 Март 2017 - 01:18
Тут подсказать невозможно, не видя машины.
Судя по винту все остальное сделано так же - по минимуму.
Какие-нибудь рекламные алюминиевые профиля, скрученные болтами.
2belorez: может быть ситуация когда портал тянется одним винтом посередине. Тогда перекос не контролируем, особенно если рельсы на мягкой раме.
Отправлено 24 Март 2017 - 08:09
Вот зря сразу в механику полезли.Это скучно.Сделаете - будете работать.
А какой бы экстрим получился,если в каме разворачивать.С учётом перекосов(думается,что каждый раз разных)... Столько бы впечатлений было.Такая гамма эмоций...
#7 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2017 - 12:43
Еще идейку подкину(для полноты впечатлений)- в МАче есть одно хитрое окошко ,в котором с помощью математических формул можно провести коррекцию осей............
#8 OFFLINE
Отправлено 26 Март 2017 - 01:57
Все это равнозначно "корректированию люфтов в поспроцессоре"...
