Управление оборотами шинделя
регулировка оборотов шпинделя
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Billybonns
Billybonns
  • Из:Орёл
Отправлено 20 Март 2017 - 18:03
приветствую уважаемых форумчан!
вопрос чайника - я правильно понимаю, что число оборотов шпинделя можно регулировать?
Можно ли использовать шпиндель для сверлильного станка? Есть станок (останки станка) 2М112 - можно ли поставить вместо штатного трехфазного двигателя мощностью 0,55 кВт и шкивов  шпиндель и управлять скоростью его вращения через контроллер? Диапазон скоростей вращения 400....5000 Об/мин.
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Март 2017 - 18:20
На большинстве станков стоят асинхронные шпинделя. Т.е. в обмотки статора подается переменное напряжение, которое плавно перетекает от фазы к фазе (их три). При этом ротор шпинделя "догоняет" вращающееся магнитное поле от полюса к полюсу.
Частота вращения ротора при этом определяется конструктивом обмоток и частотой вращения фаз.
При 50Гц в розетке мотор будет вращаться с частотой около 3000 об/мин.
Чтобы он вращался с частотой 600 об/мин нужно снизить частоту до 10 Гц, а для 6000 нужно поднять до 100Гц.
Делается это специальным электронным блоком - инвертором, который обязательно есть в таких станках.
Я хз что за мотор в вашей сверлилке.
Если он трехфазный, и напряжение питания совпадает с выходным инвертора, то просто задайте нужную частоту, все получится.
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 18:32
сначала надо понять какой шпиндель собираетесь вкрячить на сверлилку и какие диаметры отверстий в каком материале сверлить..........-если какого-либо китайчонка с водяным (воздушным ) охлаждением то у него банально может не хватить момента при работе на низких оборотах........
что мешает просто  подключить частотник к штатному движку и рулить оборотами с контроллера ?
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Март 2017 - 19:54
Слав, он собирается вхреначить неизвестно какой моторчик от неизвестно какого станка в существующий неизвестно какой и неизвестно на чем собранный чпу.
Денег нет, счастья хочется, гугль и вики читать не обученный. Но желание есть, энергии море!
Пусть вхреначивает. Будет парню чем заняться короткими летними ночами.
Когда упрется сначала зайдет сюда спросить "а почему оно не работает?", потом пойдет в гугль.
После гугля начнет думать.
А там глядишь - что-то получится...
Я ответил четко по сути вопроса. Предполагается что у автора есть понимание всего остального и план что делать дальше.
#5 OFFLINE   Billybonns
Billybonns
  • Из:Орёл
Отправлено 20 Март 2017 - 22:01
штатный двигатель аналог АИР71А4. его в доставшемся мне фрагменте станка просто нет, как нету и шкивов. Я думал использовать шпиндель вместо штатной конструкции. сверлить планирую в пределах возможностей станка - от 1мм до 16. материал - сталь, алюминий, дерево пластик. Как я понял из объяснений выше это не совсем традиционное решение?
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Март 2017 - 23:04
Скажем так, совсем не традиционное.
Во-первых, устроит ли вас скорость вращения сверла от 6000 (не ниже) до 24000 об/мин? Думаю, вряд ли, если только вы не специализированную сверлилку для печатных плат (фольгированного стеклотекстолита) собираете. Для обычных сверл нужны обороты на порядок ниже.
Во-вторых, понравится ли вам необходимость пользоваться только сверлами с хвостовиками стандартизованных диаметров? На шпинделе-то не кулачковый патрон, а цанга, в нее какой попало диаметр не зажмешь (даже имея полный набор стандартных метрических и дюймовых цанг).
Резюме: если вам этот 2М112 нужен по прямому назначению, то восстанавливайте его в приблизительно "заводское" состояние. Впрочем, если с добыванием многоступенчатых шкивов у вас неразрешимая проблема, можете поставить одноступенчатую ременную передачу, с отношением примерно 1:2...1:3, а скорость вращения двигателя регулировать частотником.
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Март 2017 - 00:28
У того АИР не 3, а 6 пар полюсов. Скорость вдвое ниже. Понижающую ременную тоже никто не отменял - ТС упомянул о шкивах.
Вопрос - а выдержит ли корпус/подшипники 400 герц на входе? 12000 об вместо 1500 нехилый перебор...
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 21 Март 2017 - 02:58
Вообще-то  исходя из маркировки АИР71А4.  это 4-х полюсной эл двигатель т.е 2- пары полюсов если хотите........ синхронная частота вращения  1500 об.мин.........
А так-то с полюсами  и парами полюсов это извечная путаница, - представь одну пару носков(лучше новых или хотя-бы чистых ) количество предметов в паре 2 штуки....... вот и с полюсами  эл. двигателя такой же принцип.................
Сообщение отредактировал niksooon: 21 Март 2017 - 03:12
#9 OFFLINE   Billybonns
Billybonns
  • Из:Орёл
Отправлено 21 Март 2017 - 10:39
Спасибо огромное за разъяснение, понял, что идея бредовая
Сообщение отредактировал Billybonns: 21 Март 2017 - 10:40
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя
