Сдвиг фаз на выходе инвертора
инвертор частотник генератор преобразователь питание
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Stormman
Stormman
  • Из:СПб
Отправлено 15 Март 2017 - 13:48
Добрый день!
На днях у меня погорели силовые IGBT в инверторе Fuling DZB200B002. Произошло это из-за того, что "отвалился" один из контактов разъёма шпинделя в момент пуска последнего. Инвертор при этом не успел вовремя уйти в защиту.
В общем, упомянутые транзисторы я заменил новыми, но вчера при запуске частотника обнаружил ещё одну неисправность: отсутствуют углы сдвига между фазами на выходе, т.е., отсутствует межфазное напряжение. При этом относительно земли на каждой из выходных клемм присутствует "правильное" напряжение (127 В в моём случае), частота тоже изменяется правильно в процессе "разгона" инвертора. Вот только двигателю от этого ни тепло, ни холодно.
Подскажите, пожалуйста: в чём тут может быть дело? Возможно ли реанимировать инвертор в домашних условиях?
Заранее благодарен!
  • 14 543 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 13:54
Нет препятствий для героев, но, обычно, проще новый купить...
Темы с аналогичным тегами инвертор, частотник, генератор, преобразователь, питание
