Ремонт высоковольтного блока питания Reci 100W
ВБП Ремонт ВБП
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   krant
krant
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 12:15
Находил темы про ремонт тиристоров, про попытку замену ВВ трансформаторов (как выяснилось это бесполезно).
У меня проблема немного иная
Была просадка напряжения (свет подсел) и внутри станка произошёл взрыв, вышел коденсатор и до этого момента неизвестный мне предмет (в корпусе ТО-247-4). В таком корпусе нашёл только полевики ВВ, но у них затвор обычный (не силовой) отведён немного в сторону, здесь все ноги равноудалены. Есть у кого возможность на БП запечатлеть название этого элемента ?
Вообще сталкивался кто с такими вещами ? Есть смысл его ремонтировать ?
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 25 Февраль 2017 - 13:13
Могу прислать фотку.
Но совет от меня как от человека достаточно опытного в этом деле.
Не занимайся хернёй, купи исправный блок на али он с доставкой 8000р стоит.
А восстанавливать при таком дефекте можно, эти же элементы на али стоят не дорого,
но не факт что эти элементы за собой ещё чего ни будь не унесли.
В общем время уйдёт много а результата может и не быть.
#3 OFFLINE   krant
krant
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 18:24
Буду очень благодарен. Откровенно говоря заказ я уже сделал (блок питания), как раз на алишке, но время оно такое, хоть и стоит доставка по срокам 14-22 дня, но я думаю что приедет на раньше конца марта.
Я накидал уже схему входной цепи, даже нашёл аналог ИС, но у неё параметры немного иные (обвязка по номиналам в моём БП отличается от той что приведена в документации на микросхему).
По факту у меня выскочила вся входная цепь опорного источника питания, это сам шим ключ (большая черная фиговина с развороченным корпусом) и цепь обратной связи (оптопара, рядом с трансформатором с трещиной) и конденсатор так же в обратной связи.
Обратная связь выскочила скорее всего из-за того, что умирающий ключ пустил переменку на коллектор оптопары, и как следствие взорвался конденсатор электролитический.
А так, после ремонта всегда приятно иметь запасной блок питания на такой случай чтобы не вставать в процессе работы.
Сообщение отредактировал krant: 25 Февраль 2017 - 18:25
#4 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 25 Февраль 2017 - 18:58
Очень слабое звено в современных аппаратах ,если будете шаманить то ставте напругой больше,примеров мульён :hi: Пару дней назад комп приташили,все электролиты на видяхе вздуты,тобиш напруга без запаса была у них,поработали и привет из поднебесной :crazy: решать вам :hi:
Лень-двигатель прогресса
#5 OFFLINE   krant
krant
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 19:38
Очень стремно если честно ставить в цепь обратной связи конденсатор отличающийся от оригинального, я понимаю канечно что трудится он как фнч в цепи ос, но как бы не сместить постоянную времени этого фильтра и не испортить ачх. Но я както уже подзабыл, номинал емкости вроде зависит от рабочего напряжения?
Если бы это была цепь питания, то все просто :)
Сообщение отредактировал krant: 25 Февраль 2017 - 19:39
#6 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 25 Февраль 2017 - 19:45
Извините за качество, фотал эндоскопом. У меня стоит на радиаторе, рядом с диодным мостом. Это микросхема, весьма распространена. Четыре вывода.
Сообщение отредактировал SNB: 25 Февраль 2017 - 19:47
#7 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 25 Февраль 2017 - 19:59
Емкость это фарады,рабочее напряжение это то что вздрючит кондер если привысить(электролит)В целях экономии модно ставить всё в притирку,поэтому электролиты надо ставить с запасом по напруге не взирая на габорит :hi:
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 21:49
А почему только электролитические? Любые конденсаторы выходят из строя при превышении напряжения.
#9 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 25 Февраль 2017 - 23:11
Согласен ,но постоянный гемор из за них как правило :hi:
#10 OFFLINE   krant
krant
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 23:46
Большое спасибо за результативное фото!!!
Я не дождался и пошёл по обратному пути, начал анализировать схему входного источника напряжения питания, нарисовал схему и начал смотреть что вообще выпускается в корпусе ТО-220-4 и только одни лишь эти ШИМ контроллеры и выпускались :)
На моём БП он был без радиатора, возможно это и привело к его кончине. Нарыл что типовая схема включения и есть схема на блоке питания Reci, а элемент это был KA5M0365RTU (должен быть KA5L0380R), фактически он отличается он того что я нашёл это максимальным напряжением (в моём случае это 650В, на оригинале 800В), меньшим сопротивление затвора (у меня критический ток порядка 12А, в оригинале около 7А), но правда частота дискретизации у меня опять же выше (67 кГц, против 50кГц на оригинале, тут уже вопрос к трансформатору, как он себя будет чувствовать.
Но по скольку я прощёлкал вышедший из строя трансформатор который качает этот ШИМ, но если отыщу нужный ключ, перепаю и его.
p.s. Уже всё смонтировал, успел включить, сломать один предохранитель и только после этого увидеть подпалённый бок трансформатора :)
Сообщение отредактировал krant: 25 Февраль 2017 - 23:52
#11 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 26 Февраль 2017 - 07:16
Да маркировки на трансе блока питания никакой нет. На моей практике ни разу не попадалось, чтобы он сгорал или межвитковое. А вот частота у микросхем с индексами L и M отличается настолько, что не всегда эти микросхемы взаимозаменяемы - другие элементы рассчитываются именно на частоту микросхемы. По фото видно, что у вас хорошо рвануло, даже оптопара треснула. Скорее всего там все элементы менять надо. Импортные детали нежные. Это советские детали даже  после пожара рабочие оставались, а импортные - малейший перегрев и все - на мусорку.
Бывали у меня случаи межвиткового в импульсных блоках питания, так ничего страшного. Аккуратно разбирается транс (в интернете куча советов - от размачивания в кипятке, до пропитки ацетоном), сматывается обмотка и считается кол-во витков. Потом все обратно собирается с уже новой проволокой.
А вообще по ремонту блоков питания (и не только лазерных) - пользуйтесь последовательно включенной лампой накаливания. Я понимаю, что в России сейчас напряг с лампами накаливания, но реально - лучше, надежнее и проще ничего нет.
#12 OFFLINE   krant
krant
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2017 - 12:08
По моему опыту отечественные микросхемы, даже с 5ой приемкой оказываются гораздо более нежными чем импортные микросхемы класса индастриал :)
Оптопара и кондер вышли по причине пропуска переменки через мертвый ka5, там около 28В было (ну должно быть по моим прикидкам), для кондера в принципе обратная полярность вредна, а для оптопары превысили напряжение на коллекторе.
Как бы грустно это не звучало, но транс и в правду мотать придётся, ee22-5 это тип корпуса на котором оно намотано, 5 количество парных выводов. Ну всегда полезно что то новое изучить :)
Поменял уже сам шим ключ, конденсатор и оптопару. Стабилитроны вроде все целые в цепи обратной связи, должно сработать, остался вопрос лишь с трансформатором (либо перематывать этот, либо мотать заново на аналогичном железе)
P.s. про лампочку, как я понимаю она используется как активный диммер, а не получится ли так что из за нее произойдет равномерная прожарка входного каскада ?)
Предохранюк вроде хлопок и перегорел,а лампочка так просто не перегорит )))
#13 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 26 Февраль 2017 - 13:36
Лампочка используется вместо предохранителя. У меня стоит на 300 Ватт. Понятно, что при нагрузке в 300 Ватт половина напруги на лампочке просядет. Но в Вашем случае импульсный блок питания обеспечивает питание логики и генератора для раскачки высоковольтной части. Сама высоковольтная часть начинает работать уже если нажмете кнопку "старт" или дадите команду на включение с пульта. А так блок питания потребляет от сети максимум ватт 10.
При лампочке сразу видно - короткое нагревание спирали = зарядились электролиты. Если вместо нагрева - вспышка значит, скорее всего, неисправна цепь "мягкого заряда" - терморезистор или электронная схема с реле. В режиме ожидания, как правило, лампочка не горит. Если начинает медленно разогреваться - то значит где-то идет разогрев элементов и ток утечки увеличивается, в данном случае либо микруха бракованная, либо транс не верно работает, либо по вторичке какие-то проблемы. Выключаем и ищем проблему. Предохранитель такого не покажет.
Сообщение отредактировал SNB: 26 Февраль 2017 - 13:37
#14 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 26 Февраль 2017 - 14:21
вот фото по чётче.
#15 OFFLINE   krant
krant
  • 8 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2017 - 00:01
Век живи, век живи :)
Не знал о таких тонкостях ремонта техники :) намотаю на ус, но я всю жизнь занимаюсь цифровой схемотехникой (ЦОС, процессорные системы, МК и ПЛИС), и в аналоговую схемотехнику почти не совал свой нос, только в рамках обучения в институте.
Завтра буду снимать трансформатор, разматывать и перематывать первичку.
фото при первом вскрытии, хорошо видно копченный бок
Сегодня выяснил что БП уже был в ремонте, видны следы перемонтажа выходной пары ключей, причем обоих, даже флюс за собой не смыли. Станок я купил уже БУ, отсюда и выводы о ремонте БП в прошедшем времени до моего случая.
Сообщение отредактировал krant: 27 Февраль 2017 - 00:06
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2017 - 23:04
Еще чаще электролитические конденсаторы выходят из строя НЕ от перенапляжения, а от превышения допустимых для данного конденсатора пульсаций... Об этом часто при замене электролитических конденсаторов забывают, что есть у них такая характеристика...
#17 OFFLINE   krant
krant
  • 8 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 01:12
Докладываю.
Снял трансформатор, прозвонил, у этого трансформатора 2 первичные и одна вторичка. Первичка одна в 1 МОм (спеклась и прогорела у входа), вторая первичка 0.8 Ом, вторичка 4.7 Ом (мерил Fluke 175TRMS, данным верить можно). Мне повезло что подгорела первичка которая намотана сверху (вторая первичка в самом нутри, под вторичкой). Между обмотками больше 1 МОм по постоянке. Смотал обмотки первички, 28 витков против часовой, намотал 0.35мм, как и было (чуть толще оригинала, в оригинаое примерно 0.3). Мотал виток к витку по середине сердечника. Распаял и собрал обратно. Первый пуск на столе прошел успешно (без нагрузки). Промазал термопастой ключи под слюду, выпилил из большого куска алюминия радиатор для шим драйвера (у меня его куда пролюбили). Первый пуск прошел удачно на станке, с 20% до 90% (на ней режу), ничего не сгорело. Но испытания эти не долгосрочные, трубка больше 10 секунд не работала. На ошибках приходится учится, поэтому пока не купил стабилизатор (основная версия выхода из строя бп) и не организовал заземление - станок включать не буду. Но на этом цель дожить до прихода блока с китая.
Чукча не писатель, ибо с телефона
P.s. зря напрягал людей, в отсеке с силовыми элементами, нашел крышечку от шим драйвера, которая вылетела через корпус бп :) текст на ней оказывается хорошо читаем был )
Сообщение отредактировал krant: 28 Февраль 2017 - 01:22
Темы с аналогичным тегами ВБП, Ремонт ВБП
