Диаметр фрез
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2017 - 18:55
Добра всем!
Нужно ли замерять реальный диаметр фрез, или в арткаме указывать тот диаметр, который пишет производитель?
В основном я пользуюсь фрезами 1-2мм. И китайскими и гравмановскими. Ни одна фреза не была 1мм или 2мм.
2мм имеют разбег от 1.83 до 1.87 в крайних точках эллипса...
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Февраль 2017 - 19:11
методом банальной эрудиции представим ,что фреза не 1,87 а 1,2 и каков будет результат  при просчете в программе как 2, если при 1,87 все соответствует пожеланиям не париться и писать ,что на коробочке написано.
#3 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2017 - 19:30
Да хрен знает. Вот сейчас резал люминь фрезой "типа 2мм", джтул. На самом деле диаметр от 1.5 до 1.88, в арткаме забил 1.88. Деталька небольшая, 47мм в диаметре. По исходу представления имеем размер детальки 47.2.
Теоретически, если бы я поставил 2мм, как пишет джтул, то получил бы примерно 47
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Февраль 2017 - 20:26
если фреза в станке меньше чем в программе то деталь будет больше чем в программе и наоборот , но  отгибание фрезы и жесткость станка не кто не отменял.
#5 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2017 - 20:55
Да хрен знает. Вот сейчас резал люминь фрезой "типа 2мм", джтул. На самом деле диаметр от 1.5 до 1.88, в арткаме забил 1.88. Деталька небольшая, 47мм в диаметре. По исходу представления имеем размер детальки 47.2. Теоретически, если бы я поставил 2мм, как пишет джтул, то получил бы примерно 47
Нормально по режущим кромкам померить тяжело. Если есть сомнения вводите поправку на диаметр фрезы отталкиваясь от изготовления тестовой детали. Учитывайте только что при встречном фрезеровании деталь будет уходить в "-" а при попутном в "+".
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2017 - 21:47
Ни одна фреза не была 1мм или 2мм. 2мм имеют разбег от 1.83 до 1.87 в крайних точках эллипса...
Подробнее, пожалуйста. Что за эллипс?
Ах, так Вы вырезали...
А я всегда ширину пропила измеряю. Т.е. след от инструмента.
Не надо гнать на инструмент. Стоит сменить станок на тот, который не гнется под нагрузкой от фрезы диаметром два! миллиметра.
Если бы гнулась фреза, круг не стал бы эллипсом. Появилась бы просто зарубка на входе и выходе.
Фото станка в студию. И фото гравировки окружности диаметром 10мм фрезой двойкой.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Февраль 2017 - 21:57
#7 OFFLINE   Минивен
Отправлено 24 Февраль 2017 - 22:37
