Мерцает лазерный излучатель
поведение луча
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 21 Февраль 2017 - 14:48
здравствуйте дорогие форумчане. мерцает лазерный излучатель. При повышении мощности излучения начинает периодически очень ярко гореть  и непрорезать материал . До 17 мА мерцает но режет постоянно выше периодически ярко горит и в эти моменты не прорезает . станок заземлён  труба EFR  80 Вт. стабилизатор ресанта 5000.  к замене чего готовиться  высоковольтника или излучателя?    (в охлаждение залит антифриз  чиллер 5200  температура  12-14 градусоврегулирующее напряжение не скачет  бп реси с дисплеем.)
Сообщение отредактировал tano: 21 Февраль 2017 - 15:53
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Февраль 2017 - 16:30
Убери антифриз. Залей дистиллированной воды.
#3 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 21 Февраль 2017 - 21:19
что горит та , где ?
 температура  12-14
это на чиллере выставлено  и во время работы не поднимается ? Температура в помещение какая при этом ?
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 21 Февраль 2017 - 21:20
#4 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 22 Февраль 2017 - 04:20
не горит   ярко светится )) не чиллере выставлено и не поднимается выше этих градусов .  температура  в " помещении " немного выше нуля .
да читал что возможно из за антифриза но пока не могу заменить )) холодно.
Сообщение отредактировал tano: 22 Февраль 2017 - 04:18
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Февраль 2017 - 09:06
Замени. Проверь. Убедись в нем или не в нем и на ночь залей с антифризом если боишься. Днем все равно + 0 наверное?
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 22 Февраль 2017 - 11:22
Каким образом анитифриз влияет на генерацию излучения?
Святым Духом?
Может дисертацию защитить:
- "К вопросу о влияния разных марок антифриза на генерацию лазерного излучения трубой ЕФР-80, в условиях гаража г. Саранска."
На докторскую потянет, однако.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2017 - 11:35
Виталий, увы - если бы сам по приглашению 2ar не съездил на тот китайский лазер и лично бы НЕ удостоверился в этом влиянии - НИ ЗА ЧТО НЕ ПОВЕРИЛ БЫ!!!! При том на предыдущей трубе лазер мирно работал на антифризе до её естественной кончины... Видать без злых китайских духов здесь не обошлось, а крест животворящий по сравнению с ними не столь могуч, ибо даже камлание в бубен и шаманские пляски не смогли их изгнать!!!!
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Февраль 2017 - 12:04
Не знаю, но факт остается фактом.
P/s/ Да и вы уже высказывали свое НЕ ВЕРЮ. Но увы... На ряде труб это так.
Сообщение отредактировал 2ar: 22 Февраль 2017 - 12:05
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2017 - 13:03
Каким образом анитифриз влияет на генерацию излучения? Святым Духом?
Да есть соображения http://chem21.info/info/738083/
А кто знает температуру газа в трубе? Толщину стекла газовой колбы? Эффективность охлаждения газа?
При повышении мощности... Газ нагревается, а стекло толстое получилось, теплопроводность низкая, а тут еще и тосол вместо воды, все ж таки в два раза менее теплопроводен.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Февраль 2017 - 13:20
#10 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 23 Февраль 2017 - 03:14
 наличие антифриза вместо воды проявляются так же как и у меня ? то есть мерцанием.
да так и сделаю . огромное душевное спасибо всем  за внимание к моей проблеме.
Сообщение отредактировал tano: 23 Февраль 2017 - 03:58
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Февраль 2017 - 07:51
Как именно у вас не знаю, не вижу, но у меня шел не до рез.
#12 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 03 Апрель 2017 - 01:13
заменил антифриз на дистиллированную воду мерцание  не прекратилось . https://cloud.mail.r...ome/для форума/  подскажите какие еще есть варианты решения?
Сообщение отредактировал tano: 03 Апрель 2017 - 01:18
#13 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 03 Апрель 2017 - 02:01
А если тута есть люди, которым недоступно облако?
Пишут на пишмашинке, звонят по кнопочному телефону?
Ссыль сделай нормальную, что любой (ЛЮБОЙ пользователь Карл!) смог бы открыть ссылку.
#14 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 03 Апрель 2017 - 02:30
прошу прощения за предидущий пост )))) .  нет необходимости  открывать ссылку . видео было сделано сразу после замены антифриза на воду и мерцание действительно оставалось и непрорез сохранялся . но при постановке на рез следующего файла мерцание пропало и по виду прорезает  гораздо лучше . хотя до этого резал этот же файл мерцание и непрорез был . в общем я доволен как... ( очень доволен ). спасибо всем откликнувшимся .  антифриз я заливал до минус 60 градусов .
 антифриз менял 2 раза .  первый раз слил и залил воду  сразу как посоветовали (изменений не было). второй разрешил заменить сегодня так как  цвет ОЖ мне не нравился  сохранился цвет антифриза (желтый ). и скорее всего заменю еще раз . желтизна антифриза немного осталась .
Сообщение отредактировал tano: 03 Апрель 2017 - 02:44
Темы с аналогичным тегами поведение луча
