Ошибка MLC99 (R46.2)
Ошибки SYNTEC Beaver AVLT MLC99 R46.2
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   альянс
альянс
  • Из:Тверь
Отправлено 17 Февраль 2017 - 18:54
Здравствуйте, возникла следующая проблема  , вчера все работало нормально , сегодня загружаю УП  . Станок выходит в x0,y0 шпиндель вращается , и все  на экране ошибка MLC 99 (R46.2)PLC alarm. Подскажите пожалуйста , что за ошибка? и как от нее избавиться , станок beaver 24 avlt  стойка Syntec 6 mb. Спасибо.
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 17 Февраль 2017 - 20:07
что то со шпинделем
с частотника какой то сигнал наверное не доходит
посмотрите что на клемму I9 на плате коммутации идет. скорее всего какой то проводок от частотника
#3 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2017 - 23:18
скорее всего реле чудят или датчик вращения шпинделя
если шпиндель крутится но не набирает заданные обороты то 90% реле, у них качество гавно
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 18 Февраль 2017 - 01:04
на фото I/09 вроде cute? тогда станок думает на калибратор наехал
на самом деле, скорее всего релюха отошла...
#5 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2017 - 11:01
Еще раз повторюсь, была такая ощибка не нескольких, 3 или 4, станках, везде проблема в реле, пробовал менять провода на свободные пары, помогло но не надолго, слабый и них электромагнит, в ручном режиме прозваниваешь , все нормально, а в схеме электромагнит не дотягивает контакты. Для начала переткни их или поменяй местами, а лучше ищи аналог. Например:
#6 OFFLINE   альянс
альянс
  • Из:Тверь
Отправлено 01 Март 2017 - 18:38
Спасибо , всем кто помог с советом , заменил реле , все работает . Спасибо .
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, Beaver AVLT, MLC99, R46.2
