Резка Plexiglass. Лазер или фрезер?
Изготовление букв трещины на акриле
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 15 Февраль 2017 - 02:36
Попросили вырезать буквы для магазина. Буквы из plexiglass кажется так называется. Заказ не коммерческий. Просто пообещал другу. пришел согласовывать какие буквы нужны и шрифт посыпалась волна критики со стороны его коллег, что на фрезерном станке буквы вырежуться не красиво , лучше использовать лазерный станок. Так вот не знаю как и быть,  с пластиком (акрилом)  никогда не работал и помочь хотел, что бы потренироваться. Действительно ли буквы   из акрила вырезают на лазере ? Станок carver 1218. И вообще купил станок у рекламщиков , которые это и резали, но когда забирал сказали , что вместо его купят лазерный.
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 15 Февраль 2017 - 03:27
Оргстекло мы много лет режем лазером. Плексиглас = орстекло.
Лазером легко сделать рез глянцевым. Фрезером - рез матовым.
Только не надо здесь рассказывать о том есть умники 80го левела, которые запросто сделают наоборот.
Могут, но не об этом речь.
Самая главная фишка состоит в том, что при механической резке фрезером все отлично. Можно хоть склеивать, хоть спиртом протирать.
А вот при резке лазером происходит напряжение в зоне реза. Образуются микротрещены. При попадания в них агрессивных веществ, таких как химические растворители: спирт, ацетон, бензин, дихлорэта эт сетера происходит стремительное разрастание трещин и материал трескается.
Речь естественно идет ТОЛЬКО о лазере и орстекле.
И ни о чем другом.
  • 3
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Февраль 2017 - 09:54
Достоинства резки лазером прежде всего в том, что получим сразу глянцевые кромки и не надо удерживать материал при резке, да и для мелких букв дешевле получается, НО в ряде случаев и на фрезе можно сделать крутые буквы, например в виде литер с наклонным скосом, чего на лазере НЕ получить - в принципе делал на фрезе такие буквы из 3мм акрила с высотой заглавных букв менее 30мм - получал качественные отфрезерованные и запятые и точки, но это и дорого и долго и с определенными технологическими  извращениями (кстати давно здесь на форуме эту технологию описывал), но если клиенту надо именно такое, и он за деньгами НЕ стоит, то что и не сделать мелкую круть за соответствующие деньги (делал из молочки, поэтому прозрачность наклонных стенок была НЕ важна, а важна была именно  "литерность" букв)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Февраль 2017 - 09:55
#4 ONLINE   vv92
Отправлено 15 Февраль 2017 - 19:54
Даем 4-5 атмосфер в зону реза лазером и получаем матовую кромку.
Берем качественную двухперую фрезу и силикон в качестве СОЖ и получаем практически прозрачную кромку.
Я вообще лазеры недолюбливаю, хотя с волоконным маркером пока нравится разбираться.
  • 3
#5 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Февраль 2017 - 22:51
Да, вонючие они, особливо по акрилу то...
#6 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 17 Февраль 2017 - 00:29
Так я и не понял чем режут plexiglass  лазером или фрезером. Понятно , что на фрезере можно, просто нужно ли? высокой цены нет, делаю знакомому. Лист то не  мало стоит 8 тыс у нас. Жалко испортить.  Стоять и брызгать силиконом не готов.
#7 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Февраль 2017 - 01:02
Я режу фрезером, потому что у меня есть фрезер. Для резки плексигласа использую фрезы для резки плексигласа. Если надо, поливаю водой.
Если меня просят порезать плексиглас, то режу чтобы заработать деньги.
Если меня просят порезать по дружбе - режу бесплатно. Если меня просят порезать по знакомству - режу чтобы заработать деньги.
Чтобы зарабатывать деньги, имею фрезы и тренируюсь на кошках.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Февраль 2017 - 01:02
  • 4
#8 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 17 Февраль 2017 - 01:07
Станислав , Получается такой фрезой 1LXD можно красиво вырезать ?  Не хуже чем на лазере ? А поливать обязательно или можно скоростью поиграть
#9 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Февраль 2017 - 01:35
Что значит "красиво вырезать"?
#10 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 17 Февраль 2017 - 01:43
"Красиво" делается та работа за которую не стыдно и предметом  которой не кидают в тебя
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Февраль 2017 - 03:36
Мне за свою работу стыдно не бывает и в меня ничем не кидают. Вы думаете во фрезе дело?
  • 4
#12 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 17 Февраль 2017 - 10:27
  1. Другу сделал резные наличники. Получилось вроде не плохо. Пришел его сосед и говорит я такие же бы сделал лобзиком. Вопросов нет можно и ножем, топором, стамеской. Но это долго и по сути экономически не выгодно. Вопрос то про это. Тут конечно я рассказал, что другу нужно вырезать, но есть идея это делать коммерчески - есть ли смысл. А на этом заказе я бы потренировался.
#13 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Февраль 2017 - 10:42
Ну тогда сомнения понятны. Увы, тренироваться и не краснеть можно только на свои деньги.
Конечно есть нюансы, можно запороть, но можно и исправить. Фреза - дело не последнее, но и не единственное. Тренироваться надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Февраль 2017 - 10:44
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Февраль 2017 - 12:48
И тем, и другим... А в давние времена, когда станков с ЧПУ еще не было, его вообще вручную резали, "клювиком" и лобзиком, а затем торцы (так же, вручную) шлифовали и полировали, если была такая необходимость.
Вам, в сущности, пытаются втолковать, что работу выполняет не станок, а оператор станка. Если он бестолковый или неумелый, то хоть фрезером, хоть лазером "не выйдет каменный цветок", весь материал в брак и отходы изведет.
А этому знакомому неплохо бы осознавать одну простую вещь. Хочет с гарантией успеха - пусть везет материал тем, кто в резке плекса достаточный опыт имеет. Но там никто ничего не будет делать за символическую оплату. Либо отдает этот лист вам для учебно-тренировочного процесса, в конце которого могут и годные изделия получиться. Сколько материала вы, не имея опыта, в брак переведете, пока подберете режимы резания - не берусь предсказывать.
  • 3
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Февраль 2017 - 22:06
Общие положения вам уже высказали в полном объеме. А конкретные режимы резки, дающие приемлемое для вас качество поверхности реза, никто не сообщит. Вовсе не потому, что жаль информацией делиться.
Просто для каждого конкретного станка (даже для двух одинаковых, но в разной степени износа и разболтанности) оптимальные режимы будут различаться, причем существенно. И "плексиглас" (обобщенное торговое название полиметилметакрилата, полибутилметакрилата и прочих подобных пластиков на акриловой основе), внезапно, бывает весьма различный по химическому составу полимера и физико-механическим свойствам - под каждую марку свой режим подбирать придется.
Если ваш приятель не хочет упороть весь лист плекса - пусть хотя бы добудет еще и достаточно большие обрезки "из того же материала", чтобы на них режимы отработать.
#16 ONLINE   vv92
Отправлено 17 Февраль 2017 - 22:54
Мне , кстати, приятель двадцатки поллиста подарил.
Ну не получается у него резать, чё. Материал, кстати так себе.
#17 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Февраль 2017 - 23:52
Я как туман поставил, так и забыл уже все..
Темы с аналогичным тегами Изготовление букв, трещины на акриле
