Сообщений в теме: 7
Отправлено 11 Февраль 2017 - 23:28
после 3 часов работы начинает гудеть БП, а через некоторое время все отключается!( может быть он перегревается?-но раньше такого небыло! станок артмастер 2112
Отправлено 12 Февраль 2017 - 00:14
Ну, "БП" (блок питания) - слишком громко сказано. Обычный трансформатор, без выпрямителя, поскольку драйвера у вас с питанием от переменного тока. Громкое гудение, как правило, возникает из-за перегрузки трансформатора.
Может. Но поскольку неисправный станок находится ближе всего к вам - вам и придется щупать температуру подозреваемых компонентов. Весьма вероятно, что виновен не трансформатор, а один из драйверов ШД - не забудьте пощупать и их. Дефектный драйвер может (хотя и не обязан) нагреваться значительно сильней, чем другие.
Можете также замерить ток, потребляемый каждым из драйверов в состоянии покоя (когда его ось неподвижна и двигатель стоит в режиме удержания). Поскольку ток переменный, с этим справятся любые дешевые токовые клещи (позовите на помощь ближайшего толкового слесаря-электрика, который не "голым пальцем ток в проводах меряет").
Измерять надо именно в тот момент, когда гудение появляется - дефектный драйвер будет потреблять значительно больший ток, чем остальные (исправные). Естественно, цепляйте клещи на любой из двух проводов, идущих к клеммам "AC" - поочередно на всех трех драйверах.
Это первичная диагностика. Дальше предстоит разбираться, почему все это происходит - то ли драйвер сам по себе начал помирать, то ли какая-то другая неисправность станка ему в этом деле помогает. Дохнет-то не сразу, а после 2..3-часового прогрева...
Мало ли чего раньше не было - электронные компоненты не вечны. Как там у Булгакова в "Собачьем сердце" было написано - "Поговорил, и начал обращаться в первобытное состояние"... ![]()
Отправлено 12 Февраль 2017 - 02:05
Проще транс сменить не разбираясь.
И это... У вас что станок до сих пор под управлением DeskCNC? Поменяйте управление на ДСП-пульт. Вы удивитесь, насколько больше может ваш станок.
Отправлено 12 Февраль 2017 - 11:33
Оно может и проще... Но, с высокой вероятностью, начинающий гудеть после пары часов работы трансформатор - следствие неисправности, а не причина.
Отправлено 12 Февраль 2017 - 17:48
Никогда не слышал!!! А можно чуть по подробнее???0_о
Отправлено 12 Февраль 2017 - 19:06
Никогда не слышал что?
Отправлено 13 Февраль 2017 - 00:02
про ДСП-пульт в чем он лучше?? чем отличается???
Отправлено 13 Февраль 2017 - 01:02
Ну, про это есть много тем на форуме. ( http://mir-cnc.ru/fo...-им-комплектов/ )
DeskCNC, он же АРТМастер, вообще не может работать в 3-Д на какой нибудь адекватной скорости. (Этого даже производители Николаевцы не оспаривают)
В двухмерке он даже в какой-то степени и удобен, тем, что содержит КАМ-модуль, и кое что в нем даже удобнее, чем в том-же АртКАМ, но вот управляющий модуль не идет ни в какое сравнение... даже с комплектом 0401, не говоря о других.
Темы с аналогичным тегами Блок питания
