Подбор шайб под подшипники на шпинделе
Ремонт шпинделя замена подшипников
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Февраль 2017 - 23:08
Коллеги, подскажите по вопросу.
Сваял из двух водяных шпинделей один.
На прокладку под верхним подшипником подложил круглую шайбу и три подпружиненных.
Остаточный зазор где-то 0.5-1мм.
Т.е. если я добавлю еще 1мм, то шайбы упружинятся в плоскость.
Толкаю рукой в цангу - не колышется.
Крутится легко и непринужденно, ток в норме.
Беспокоит странный шум при раскрутке, как будто проворачивается обойма верхнего подшипника.
На фиксатор сажать не хочу.
Вопрос - нормален ли зазор? И обязательно ли 3 шайбы ставить?
У меня подпружиненные в запасе толщиной 0.45-0.5мм. могу добить еще одну-две, будет пожестче.
Не повредит?
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 23:40
насколько помню устройство китайской водянки тарельчатая пружина укладывается в корпус под (т.е снизу) наружной обоймой верхнего подшипника...............
обойма (внешняя) имеет скользящую посадку,а тарельчатые пружины обеспечивают необходимый натяг верхнего подшипника толкая его наружнюю обойму вверх  тем самым выбирая зазор в том числе и от теплового расширения (кстати  незабываем правильно ориентировать подшипник при установке) ........ если пружина слабая ,то "хвост" шпинделя под радиальной нагрузкой будет плавать, перетянешь -верхний подшипник. будет греться.........
Сообщение отредактировал niksooon: 09 Февраль 2017 - 23:43
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Февраль 2017 - 01:25
Слав, я в курсе.
Натяг тарельчатой пружины создается набором пакета плюс толщиной плоской шайбы под ними, со стороны стопорного кольца,
Чтобы собрать с правильным натягом с первого раза нужно подобрать толщину той шайбы правильно.
Т.е. с посаженым ротором, но без верхнего подшипника замеряем расстояние от стопорного кольца до верхнего края вала ротора.
Затем вычитаем из него высоту подшипника. Это сумма толщин всех шайб-пружин плюс тот зазор который необходим для правильного преднатяга нижних подшипников. И он важен! Вопрос какой зазор оставлять? У кого-нибудь есть хотя бы статистика по работе шпинделей с разными зазорами?
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2017 - 01:46
а с какого бока тут нижние подшипники участвуют? они заневолены полностью  в нижней части шпинделя а их преднатяг обеспечивается правильным подбором дуплекса.......
возможно мы про разные конструктивы шпинделей толкуем,оттого и путаница..........вернее даже от схемы установки дуплекса в нижней опоре шпинделя........
Сообщение отредактировал niksooon: 10 Февраль 2017 - 01:52
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Февраль 2017 - 01:53
В трех-подшипниковых шпинделях нижние подшипники в одну сторону направлены и првжина на них действует.
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2017 - 01:57
хочешь сказать что тандемом стоят?........я когда свой перебирал -жопой к жопе ставил........и с завода так шло.........
вот схема установки- bearings-duplex-pair.png у меня db  было ...но точно не тандем.....
Сообщение отредактировал niksooon: 10 Февраль 2017 - 02:27
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Февраль 2017 - 08:07
Да ладно... :shok:
Возможно,что сам верхний подшипник орёт.Если,конечно,правильно поставлен.А то вверх ногами ему жить сложнее.
У китайцев это была дежурная фишка.Шпиндель начинал прихрюкивать на разгоне.Это радостно рассыпАлся сепаратор верхнего подшипника.Его менять можно было чуть ли не сразу.Дальше жисть длилась до смерти нижних.
Если нижние собраны правильно и без перекосов,то верхний - просто формальность.Чтобы был. :pardon:
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Февраль 2017 - 08:27
вот схема установки- attachicon.gifbearings-duplex-pair.png у меня db  было ...но точно не тандем.....
Тот, что я разбирал, имел схему DT.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 10 Февраль 2017 - 08:27
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Февраль 2017 - 11:09
Ой,не рвите душу... Поставьте подходящие по размеру радиальные.Там нагрузки на дровах "ноль-ноль-уйхповдоль". Ничё им не будет.Поработают даже.Чать,не силовая плунжерная обработка...
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Февраль 2017 - 12:29
На моем первом шпинделе стояли тандемом (DT).
Новый не разбирал, думаю там так же.
Загадочные китайские шпинделя... снаружи одинаковые, внутри чудеса.
На новом шпинделе китайцы сэкономили - на верх поставили обычный радиальный подшипник. Толщины шайб разнятся почти на 3мм - как они валы делают?
Плюс что-то наваяли с обмотками - ток на холостых выше почти вдвое. Но это уже не важно - обмотка коротнула на корпус. Как ее оттуда вытащить я не представляю,
Серега, все стоит как ты сказал. Зазор подскажи, камрад?
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Февраль 2017 - 12:34
Признаться честно - я зазор не измерял.Собирал,как было. :pardon:
Не думаю,что эти шайбы судьбоносно влияют...
#12 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 10 Февраль 2017 - 13:25
У меня аналогично. Шпиндель 3 подшипника 2,2 кВт, водянка.
#13 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Февраль 2017 - 13:53
Собирал,как было.
У меня не получается как было.
В один корпус ставлю ротор от другого шпинделя.
Длины разные - подбирать заново.
#14 OFFLINE   sidjagin
sidjagin
  • 10 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 30 Март 2017 - 23:00
Решил не создавать ещё одну тему. По форуму читал много, ответа не нашел(
У меня лопнул сепаратор в 7004. Поскольку ценник на 7004  заоблачный для меня на данный момент, я нашёл Российскую замену по 200р. за шт. Вопрос вот какой: Взял пару "Притёртых". На них кроме номера подшипника, стоит цифра 1283 со стрелкой. На одном подшипнике вверх, на другом вниз. Не кто не в курсе, как ориентировать эти стрелки при установке? Или не обращать на стрелки внимания, а поставить как родные стояли? И ещё хотел спросить, у распорных колец, которые между подшипниками разная толщина, внутреннее чуть тоньше. Их стоит выравнивать, или это сделано специально, для создания натяга в подшипниках?
#15 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 31 Март 2017 - 14:20
толстая сторона обоймы внутреннего кольца - наружу
это если они стягиваются на роторе
бывает стягиваются на статоре - тогда наружняя толстая вовнутрь сборки. но такое я видел 1 раз на древнем советском волчке.
я на 5,5квт с автосменой ставил русские подшипник... ооочень фигово
разобрал его раз 10, пока шайбой преднатяг подбирал. на холодную все ок, на горячую выть начинал или грелся(я просто не спец по тепловым зазорам)) )
больше 15000 оборотов страшно поднимать
лучше сначала на роторе их закрепить и проверить. наружные обоймы должна проворачиваться относительно друг друга с очень маленьким усилием
перетяните - греться будет как печка
не дотяните - выть будет
если конечно они отшлифованы в пару - может и не нужны будут кольца с бубном)
вот только вопрос - для какого типа установки они шлифануты?)
#16 OFFLINE   sidjagin
sidjagin
  • 10 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 31 Март 2017 - 15:10
Огромное спасибо за ответ. Сегодня попробую собрать, по результатам отпишусь. Для какого типа установки их шлифовали, для меня загадка))) Продавец про это не знает, нашёл в каких то старинных запасах))))
#17 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 16:26
чета вспомнилось на досуге -если ставят подшипники тандемом ,то при такой схеме осевая нагрузка от фрезы идущая вверх воспринимается как-бы  более чем замечательно и вопросов как-бы не имеет....
А если посмотреть на ситуацию с другой стороны- к примеру при обработке глубоких пазов если переборщить с режимами не редки случаи что фрезу затягивает сильно вниз ( у меня фрезу из цанги даже вытягивало ) Как в этом случае нагрузка (осевая ) воспринимается? Тандемный дуплекс в этом случае не работает и вся нагрузка ложится через наружнюю обойму верхнего подшипника на пружинные шайбы вызывая их сжатие тем самым имеем осевой люфт ротора шпинделя относительно его корпуса......Схема подшипников на шпинделе.png
#18 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 16:40
"Осевая нагрузка вверх" имхо крайне редко встречается. Только на гвоздях, фрезах с отводом стружки вниз, да на балеринках всяких может чуток. Все остальное тянет заготовку к шпинделю и наоборот.
Константин
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 16:53
тогда зачем китайцы в большинстве случаев тандемом дуплексы ставят ,которые воспринимают как раз нагрузку идущую исключительно  вверх? в чём подвох?
вертикальное врезание(фрезой не умеющей так делать :crazy: ), плунжерное фрезерование, сверление наконец...............не так уж редко..........
Сообщение отредактировал niksooon: 31 Март 2017 - 17:07
#20 OFFLINE   sidjagin
sidjagin
  • 10 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 01 Апрель 2017 - 14:25
Шпиндель собран. Нижние подшипники поставил по схеме "Х". Обкатывал в течении 3 часов на скорости 6000об. в мин. Потом 1час на скорости 18000об. в мин. Потом фрезеровал фанеру на 18000 в течении часа. Никаких посторонних шумов и нагрева не наблюдается. Всем кто откликнулся, огромное спасибо!
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя, замена подшипников
