RhinoCAM рисует круги в произвольных местах
появляются круги
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 17:16
RhinoCam 2016, делаю простейшую УП, стратегия profiling. Вырезаю из щита кучку одинаковых деталюшек. Так вот, при визуализации УП иногда вылезают паразитные круговые проходы фрезы (видно на картинке). Визуализацию я делаю в Artisman control center (станок артисман, без прогона программы через контрол центр нельзя обойтись). Конечно первые подозрения были на кривую, на которое фреза "слетает" и идет по кругу. Но оказалось что слетает она на одной из десятка одинаковых кривых, которые друг от друга ничем не отличаются. Замена кривой на аналогичную ни к чему не приводит. Опытным путем выяснил, что спасает сдвигание кривой на любое небольшое расстояние. Это все не так страшно, можно отследить косяк. Но иногда совершенно такие же круги при визуализации не обнаруживаются. И вылезают уже на заготовке... Не пойму как с этим бороться. Я даже не могу толком понять в каком месте он "соскакивает". Если только запускать программу вхолостую (без фрезы или в поднятой по Z фрезой) и стоять смотреть откуда он пойдет по кругу... Это долго и неудобно. Что за глюк? Понятно что косяк может генерировать как ринокам, так и артисман контрол центр, но по логике, памятуя о кругах которые артисман показывает на визуализации, это проделки ринокама. Чем бы их увидеть? Если артисман не показывает. Какой визуализатор можно использовать, более надежный чтоли? И от чего вообще такие проблемы возникают?
 P.S. не добавились фотки, создал альбом на гугл фото... https://goo.gl/photo...NjQCYkDXTUNpuN9
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Февраль 2017 - 18:57
Я бы посоветовал откатиться  на 2015 версию. В этой масса глюков именно по работе с кривыми.
Есть еще вероятность проблемы ПП - некорректно генерирует параметры G02/G03
В этой ветке я выкладывал ПП без генерации арок (quickcnc_noF.spm) - попробуйте его подсунуть.
А если нужно конкретно - файл в студию!
Сообщение отредактировал Gosha: 07 Февраль 2017 - 19:00
#3 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Февраль 2017 - 19:08
Дассс... покажите файл, будет интересно. Посмотрю как в 2017 отработает.
#4 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 19:26
Вот ссылка на файл Рино.
https://drive.google...bEFOVHNPZDZsUU0
2015 попробую поищу... Раньше работал в Рино4 и ринокам1. Но там приходилось какие то бешеные офсеты делать чтобы детали имели требуемый размер (вставлялись друг в друга)...
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Февраль 2017 - 20:00
Посмотрел.
Проблема в кривых. Они состоят из сотни кусков. Каждый из них вектор.
Часть этих векторов имеет инвертированные нормали, которые обрабатываются пп как дуги
Команда Makeuniform на всю кучку решает проблему.
Пробуйте.
ЗЫ кстати офсет на вектор и здесь вряд ли получится. Будет куча открытого рванья. Не проверял - сужу по структуре вектора.
2ShadowVoice - не забудь отчитаться как отработает 2017 - любопытно.
У меня 2016й показал что на симуляции все отлично, а вот SAP показал круги.
Сообщение отредактировал Gosha: 07 Февраль 2017 - 20:18
#6 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 20:18
Экое чудо :shok:  Теперь рино делает моп раза в три быстрее )) Что это за команда такая чудная? Спасибо большое!
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Февраль 2017 - 20:51
Дык, он же каждый стык обрабатывал!
Если привести вектора в порядок - еще вдвое можно ускорить...
Для спасибо зеленая стрелочка есть
#8 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 21:01
У меня мало постов - не показывает зеленую стрелочку. Так что пока просто спасибо! :drinks:
#9 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 08 Февраль 2017 - 19:30
Посмотрел.
Похоже 2017 умеет обработать это без проблем. Вектора не обьединял, ничего не делал. Поставил первую фрезу что была в списке...
Прикрепленный файл  Ироко1_Profiling.zip   150,56К   230 скачиваний
Можете посмотреть код.
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Февраль 2017 - 21:13
У него и симуляция без проблем пройдет!
Ты посмотри на траектории в сторонней программе - тот же SAP или CIMCO Edit, и сравни.
#11 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 08 Февраль 2017 - 22:54
Не вижу необходимости покупать ни один из этих проектов, а NC Editor что-то вылетает на этом файле.
Если у Вас есть более хороший backplot - файл присоединен, можете попробовать. Расскажете что увидели.
Выполнил код на Sinutrain (копия Sinumerik контроллера но на Win, применяется для тестов и обучения). Ничего странного не обнаружил - все корректно отрабатывает. Никаких мистических кругов нет. Значит на VM2017, моем ПП и Sinumerik 828 - моем станке это 100% работает. Да, качество картинки паршивое, знаю. Для хорошего качества надо увеличивать отдельно какой-то кусок. Лениво.
Я правда раскроем НЕ занимаюсь, однако для 3 осевых программ/работ не видел необходимости в back-plot. Не припомню что-бы g-код на станке не соответствовал симуляции на VM. Вообще.
Подобные "шутки" могут быть слишком дорогими...
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Февраль 2017 - 02:58
Там не качество картинки, там сами траектории какими-то зубцами идут.
Но согласен - косячных арок нет.
Доберусь до 2017го - посмотрю его пристальнее... может действительно поправили продукт?
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 09 Февраль 2017 - 13:55
Поигрался с разрешением картинки... Sinutrain корявенько отрисовывает - на станке намного лучше картинка.
Поправляют они продукт. С моей подачи многое изменили. Сейчас будут править стратегию гравировки (VCarving) и расчет круговой интерполяции для арок > 4,00mm.
#14 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 15:06
Посмотрел.
Пробуйте.
Этот Makeuniform нехило меняет геометрию (( Таперича мои детальки не вставятся куда следует наверное. Посмотрим.
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Февраль 2017 - 16:36
Он всего лишь упорядочивает направление векторов. Геометрию менять не должен.
Темы с аналогичным тегами появляются круги
