Конструкция опоры для подшипников ШВП
Опора для подшипника
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   леонардо
леонардо
  • 32 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 05 Февраль 2017 - 16:57
РЕБЯТА ГЛЯНЬТЕ ЕСЛИ Я ПОСТАВЛЮ ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ СТОПОРНУЮ ГАЙКУ ЧТО БУДЕТ?
у меня только с одной стороны резьба на ШВП.
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Февраль 2017 - 18:43
В случае короткой ШВП - ничего ужасного не будет (особенно если между ней и двигателем муфта того типа, что на рисунке, допускающая небольшое осевое перемещение). Ее "натягивать" не обязательно, можно одну из опор скользящей сделать.
Но, в то же время - на дальнем от двигателя конце, по-хорошему, желательна опора не на радиальном, а на двух встречно установленных радиально-упорных подшипниках, чтобы полностью исключить осевой люфт.
#3 OFFLINE   леонардо
леонардо
  • 32 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 05 Февраль 2017 - 19:35
Хочу установить на ось х две швп длинна 1500 мм
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Февраль 2017 - 20:06
Полтора метра, да с нулевым натягом? Однако... Я-то думал, что речь идет о вертикальной "коротышке" на ось Z... По-моему, это очень плохая идея.
И какой диаметр ШВП предполагаете? Провисание (прогиб) вала такой длины под его собственным весом пробовали рассчитать? А заодно и динамическую устойчивость - чтобы при вращении на нужной скорости винт не начал прогибаться и хлестать, как скакалка (буквально день-два назад в соседней теме тот же самый вопрос обсуждали)...
Сообщение отредактировал T-Rex: 05 Февраль 2017 - 20:08
#5 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 06 Февраль 2017 - 20:38
Подскажите как  отличить винт катаный от шлифованного по обозначению? И пойдёт ли катаный? Сейчас вообще на Луганских латунных гайках работаю...
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 22:28
Практически ни у кого денег на шлифованный винт ШВП нет. Он дюже не для нашего брата.
Если ШВП, то с катаным винтом.
#7 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 07 Февраль 2017 - 13:38
Спасибо! Конкретно всё прояснили.
