"параллельное подключение" к шаговому двигателю
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   millerundmiller
millerundmiller
  • Из:Минск Беларусь
Отправлено 04 Февраль 2017 - 17:24
дорогие друзья
задача: в поле обработки (сверление) нужно строго дозировано подать жидкость
т.е. при опускании шпинделя должен открываться 12-вольтный соленоидный клапан
к ШД параллельно, понятно, не запитаешся
прошу теоретического совета - возможно ли такое "запараллеливание" клапана и ШД и куда рыть
станок китаец
Сообщение отредактировал millerundmiller: 04 Февраль 2017 - 17:25
#2 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2017 - 17:39
Драйвер обычно управляется по двум линиям - шаг и направление. Управляйте своим соленоидом сигналом направления, вниз - открыли, вверх - закрыли.
#3 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
  • Из:Великий Новгород
Отправлено 04 Февраль 2017 - 17:40
Можно запитать отдельно а включать через концевик или микровыключатель приладив его на коретку z чтобы включался при опускании при подьеме отключался
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Февраль 2017 - 03:44
задача: в поле обработки (сверление) нужно строго дозировано подать жидкость т.е. при опускании шпинделя должен открываться 12-вольтный соленоидный клапан
Предлагаю навесить на ось Z дополнительный концевик, имеющий возможность регулировки - чтобы он срабатывал при опускании шпинделя ниже заданной высоты (приблизительно в момент касания поверхности детали сверлом). Сигнал с концевика - на схему дозатора.
#5 OFFLINE   millerundmiller
millerundmiller
  • Из:Минск Беларусь
Отправлено 06 Февраль 2017 - 19:02
спасибо за помощь
