Переназначение горячих клавиш в NC-studio
горячие клавиши NC Sudio Пульт NC-Studio
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 04 Февраль 2017 - 01:23
Добрый день, господа CNC-шники.
- Как всякий начинаюший фрезеровщик, задолбался бегать от клавиатуры к станку.
- Как всякий бедный начинающий решил сэкономить на покупке пульта.
- Как всякий хитро... изобретательный начинающий - купил беспроводную блютус цифровую клавиатуру. Ну и...
- Как всякий, кто решил воспользоваться беспроводной клавой - пришел к выводу, что было бы неплохо назначить/переназначить некоторые клавиши в NC-studio.
В целом, хватило бы и одной - "изменения дискретности перемещения шпинделя в ручном режиме" (не знаю, как правильно называется, но типа, такую кнопку, которая меняла бы режимы - "Jog" - "10мм" - "5м" - "1мм" и т.д.).
отсюда вопросы:
1) есть ли список горячих клавиш в NC-studio? не нашел пока. Возможно плохо искал.
2) Можно ли каким-либо образом назначить/переназначить клавиши в NC 5.5.60?
3) Если а) есть клавиша для изменения данного режима и б) нет возможности его менять в NC, то возможно, логично было бы искать варианты в настройках клавиатуры Windows?
В общем, буду благодарен, если направите на путь истинный (тем или иным образом).
Дополнительная информация:
- Профильные темы - курил.
- Поиском по всем возможным запросам - воспользовался,
- Все темы, которые выскочили по запросам - просмотрел.
- В курсе, что я не первый догадался воспользоваться блютус-клавой. И что собственно, проблема не нова.
- тему про отличия оригинальной NC от неоригинальных - курил.
- к танцам с бубном - готов (знать бы, что танцевать)
- к тратам (за результат и в разумных пределах) - готов.
- также готов к язвительных замечаниям Котов, Динозавров и прочих любителей потроллить зарвавшегося нуба.
Заранее благодарен.
#2 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2017 - 02:12
Переназначать ничего не нужно! Они есть, и их хватает с головой! В мануале есть описание - последние 3 страницы.
#3 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 04 Февраль 2017 - 02:20
Ну круто, чё.
Я даже полез, перепроверил.
как эта информация может мне помочь в решении описанной задачи?
Сообщение отредактировал Яша81: 04 Февраль 2017 - 02:21
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2017 - 17:17
мне помогает эта - стр 66-67...
#5 OFFLINE   belorez
Отправлено 04 Февраль 2017 - 18:04
ESC  переключение между окнами
TAB  переход между полями в пределах вкладки
Ctrl+TAB  переключение вкладок
Ctrl+Del  очистка вкладки трассировки
Ctrl+O  открыть и загрузить
Ctrl+N  создать новую программу обработки
Ctrl+E  открыть для редактирования
Ctrl+P  редактировать текущую программу обработки
Ctrl+S  сохранить
Ctrl+I  показать параметры программы
F5  прямая ориентация
F6  установить  текущие  координаты  точки  в  системе
  координат заготовки
Shift+F6  установить начало координат в текущей точке
F7  возврат в начало координат заготовки
Сначала жмёшь Esc пока не попадёшь в MANU, потом Tab пока не попадёшь на Jog, потом стрелками листаешь до необходимого шага.
Сообщение отредактировал belorez: 04 Февраль 2017 - 18:05
#6 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 04 Февраль 2017 - 23:33
не знаю, может я непонятными буквами пишу (если что - у меня белые буквы на черных кнопках), сейчас у жены возьму клаву с красными буквами, попробую с нее написать...
забрал.
Каким образом эта информация:
а) отличается от точно такой же, которую я выложил выше скриншотом из точно такого же мануала? (мануал -  читал не один раз) и...
б) каким образом она должна помочь мне в решении моего вопроса?
а вот эта инфа уже оказалась ценной.
Такого я не нашел, а сам не догнал как-то, что надо стрелками дискретность переключать)))) говорю ж, новичок совсем.
спасибо.
Но!
Но вопрос остается открытым - теперь я могу с клавиатуры (обычной) без мышки переключать дискретность перемещения.
Проблема в том, что на цифровом блоке нет ни стрелок, ни Tab, ни Esc...
Ну, точнее стрелки-то есть, при выключенном намлоке, но я попробовал - они не работают в данном случае.
Т.е. если я не могу переназначить клавиши в NC или хотя бы в Windows (в настройках самой клавы), то блютус цифровой блок не особо полезен в данном случае,
В чем, собственно, и был основной вопрос.
P.s. речь идет о такой клавиатуре:
Сообщение отредактировал Яша81: 04 Февраль 2017 - 23:36
#7 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Февраль 2017 - 00:12
Более того, беспроводная цифровая клавиатура у меня непредсказуемо работала с задержкой. Возможно из-за слабого компа. Есть великий шанс воткнуться в стол, что на проводных клавах мною замечено не было.
#8 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 05 Февраль 2017 - 00:24
спасибо, учту.
думаю, это не комп, а сам способ связи (блютус) глючный.
насчет слабого компа - напишу чуть позже, т.к. у меня более-менее бодренький - проц i3, остальное - под стать.
Так что, если будет притормаживать - комп можно будет исключить из списка возможных проблем.
 что такое "непредсказуемо"? т.е. не всегда?
Сообщение отредактировал Яша81: 05 Февраль 2017 - 00:24
#9 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Февраль 2017 - 00:27
Может тут порыть?
https://otvet.mail.r...estion/49270414
#10 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 05 Февраль 2017 - 00:29
Нечто подобное наблюдал у себя. Заметил, блуждая вокруг станка, что задержки и глючность имели место когда между клавой и компом находился портал. Поэтому подобный NUM TAB поставил USB проводной
Сообщение отредактировал kolokop: 05 Февраль 2017 - 00:48
#11 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 05 Февраль 2017 - 01:12
ну, я тоже думаю, что скорей всего придется проводной ставить, но пока еще поборюсь)))
Может тут порыть?
спасибо за ссыль.
ознакомлюсь.
#12 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Февраль 2017 - 01:42
Все-одно не удобно. Специально заточенный пульт удобне.
#13 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 05 Февраль 2017 - 01:49
это понятно, что удобнее.
но видится мне, что не на несколько сот баксов удобнее.
а если станков несколько?
я ж писал - хочется сэкономить.
если в результате поисков приду к выводу, что сэкономить не получится - что поделаешь, придется пульт покупать.
Но пока появилась надежда пойти по пути, предложенному Станиславом.
#14 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 05 Февраль 2017 - 02:28
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО,
Всем спасибо за ответы.
Особенно пользователю lkbyysq. Его совет направил на путь истинный (что, собственно, не удивляет - всегда максимально полезные советы).
Программа по его ссылке больше похожа на программу управления стыковочным модулем космического корабля, плюс англицкий интерфейс.
В общем, терпения не хватило разобраться))
Но сама идея понравилась своей простотой - найти подходящую программу для переназначения клавиш прямо в реестре.
Никогда раньше с этим не сталкивался, но оказалось, что существует куча программ для этого, причем многие из них - бесплатные.
Можно было бы воспользоваться любой из них, но.
мне хотелось бы получить в НС-студио вот такую клавиатуру:
Но при этом не хотелось бы в других программах при нажатии например на numpad* получать нажатие на TAB.
Поэтому я решил поискать прогу, которая будет менять клавиши только для конкретной программы, а не глобально в реестре.
Такая программа довольно быстро нашлась. Правда условно бесплатная - тридцать дней триала и вроде где-то видел инфу, что есть ограничение по кол-ву применяемых правил (до пяти штук). После окончания триала - 700 рублей.
(Не знаю политику сайта насчет ссылок на другие ресурсы и платные программы, поэтому напишу название только с разрешения модераторов)
Так что, времени теперь достаточно, чтобы определиться - будет ли тормозить на моем компе, из чего будет ясно, стоит ли покупать лицензию.
Если все заработает - получится дешевле, чем пульт купить.
Если нет, что тут скажешь, за опыт и знания все равно надо платить.
Сообщение отредактировал Яша81: 05 Февраль 2017 - 02:32
#15 OFFLINE   belorez
Отправлено 05 Февраль 2017 - 02:36
Если бы просто неудобно! Когда подобные штуки проделывал с мачем, станок иногда совершал неадекватные движения, портил заготовки.  Может NC лучше себя в этом случае поведёт, не знаю, но пробовать не хочу.
#16 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 05 Февраль 2017 - 02:38
я таки-попробую)))
может это кому-то мой горький опыт сэкономит пару-тройку заготовок)))
плохо только, что у нас стоимость заготовки в среднем пятизначная...
#17 OFFLINE   belorez
Отправлено 05 Февраль 2017 - 02:48
Вот такой заказал
Чуть больше 4000 на али...
Сообщение отредактировал belorez: 05 Февраль 2017 - 02:52
#18 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Февраль 2017 - 08:06
Как-то эти два заявления уж очень противоречивы, ибо правильный пульт для NCStudio (Беспроводной Wi-Fi пульт для управления станком с ЧПУ - 8264руб) даже в "квалитете точности" стоит дешевле запоротой "заготовки в среднем пятизначной"...
Переадресация кнопок это, конечно, круто, но индикации в каком режиме шагов у такой выносной клавиатуры нет, хотя на ремонты таскаю и пару подобных клав, но во время ремонтов все-таки пользуюсь радиопультом с валкодером - гораздо удобнее кнопочек!!!
Хотя, если вы добьетесь разумного результата, то и эту информацию скину себе на ремонтную флешку для станков на NCStudio...
#19 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 05 Февраль 2017 - 13:04
Предполагается, что при глюке "пульта" пострадает фреза, а не заготовка.
Предполагается использовать эту клаву для аккуратного позиционирования заготовки и фрезы. Главное слово - аккуратно. Раньше приходилось бегать к компьютеру. Это недалеко, но все равно неудобно.
Режим в моем случае видно на мониторе.
Возможно, кому-то неудобно будет.
#20 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Февраль 2017 - 14:55
Валкодером это делается гораздо удобнее...
Темы с аналогичным тегами горячие клавиши NC Sudio, Пульт NC-Studio
