Максимальные размеры рабочего поля
Увеличение поля
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:24
ЗДРАВСТВУЙТЕ, У меня такой вопрос .
К примеру -У вас в наличии имеется ШВП 20,1300мм-1шт и рельсы 15. 1250мм
С каким максимальным рабочим полем вы бы строили станок ?
стараясь получить точность повторения 0,05
спасибо кто не прошел мимо :hi:
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:36
1. Начните с того какого класса точности сами ШВП. С7-С5-С3? И насколько Вы верите в реальность Вам названного класса.
2. Выбор рельсов зависит от предполагаемых усилий резания и несколько от веса портала/стола (в зависимоти от типа станка).
Тут с телепатами напряженка и никто не будет гадать что у Вас на уме.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 03 Февраль 2017 - 14:01
#3 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:58
Благодарю за отзыв.
Верить могу пока только на слово .ШВП с пурелоджика ,приедет посмотрим.
резать надеюсь алюминий ,толщиной 4мм
в основном отверстия под запрессовку.Скорость -не камень преткновения.
Рельсы куплены (ТHK) в комплекте.
Имею доступ к станкам по мет.обработки
Да бы не строить Наполеоновских планов хотелось бы изначально определиться с  размерами
(предполагаемый размер заготовок 1000*120*80)
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Февраль 2017 - 14:10
ШВП с пурелоджика
не является классом точности, а учитывая отзывы коллег о данной компании - скорее гарантией сомнительноси.
NHK является очень уважаемым производителем с огромным каталогом. Вы рельсы купили транспортного класса, или всетаки для станкостроения? Разница в цене Вас может удивить.
Возможно Вы не поняли, что выбор размера рельсов слабо связан с размером станка. Размер ресьсов определяет их несущую способность и устойчивость к боковым нагрузкам при резании. Соот надо понимать какой вес портала у Вас будет и какие усилия будут призодить на рельсы.
Поставьте портал весом в 5 кг (вместе с шпинделем на 200W) и хватит даже 10мм рельсов с избытком.
#5 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 03 Февраль 2017 - 14:50
Спасибо.
Не много не так. Рельсы привезли из далека по случаю,дорого .Качество гарантированно. (станкостроение)
допускаем что качество Швп тоже (гипотетически)
Наверно будет иметь смысл соорудить стол с размерами приемлемыми для данных деталей (с габаритами попадающими в коридор оптимальных размеров)
Еще -фреза 6мм максимум.
Сообщение отредактировал Колян: 03 Февраль 2017 - 14:51
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Февраль 2017 - 16:56
Видите ли... Дело не в точности и не в фрезе.Дело в конструкции замышляемого станка.Вы,возможно,меньше сомнений имели,если бы сначала проект сделали.
:hi:
#7 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 03 Февраль 2017 - 17:42
Так в том и дело хотел бы да с размерами не могу определиться.
Я понимаю ,что правильно будет рассчитать моменты,прогиб итд
но признаюсь знаний катастрофически мало поэтому вероятность ошибки 100проц.
поэтому -
есть люди у которых опыт+знания
могут однозначно (я так думаю) сказать -"не более 1000  700 150 при одной швп,1000*1000*300-при двух
при соблюдении следующих условий
1 жесткость портала близка к абсолюту (соблюдать соотношение вес -жесткость,допустим вес портала не более 30-35кг отсюда выбор материала +конструктив)
2 паралельность /соосность +- 0,03
 На данный момент   есть решение -труба 60*60*5
опора под рельс -шлифованный квадрат 40*50 прикрепленный к трубе болтами через полимерную прокладку (пасту)
исходя из длины закупленного швп длина стола 1000 в чистоте.
остается определиться в ширине и высоте портала ,Не могу решиться ,одна швп или придется докупать вторую(при ширине стола500мм.
(Если несу бред ,пожалуйста не ругайтесь )
#8 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
  • Из:Великий Новгород
Отправлено 04 Февраль 2017 - 02:56
Цель станка не совсем понятна.. Отверстия под заперссовку в алюминий 4мм.. Это что? Если собрались делать ну делайте под свои задачи, влезет пара заготовок и ок.. Тем более на ширине 500 и одна швп норм. Только вот повторяемость под запрессовку 0.05 эт вопрос философический.. Можно нечаянно получить повторяемость яйца или конуса или ваще ничего не получить
Я тут писал недавно в своей теме прикол из жизни с ловлей размера.. Отклонение от угла 0.02 градуса на плече 250мм дает линейное смещение 0.1мм.. Эт так.. Для размышления о желаемой точности)
#9 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 06 Февраль 2017 - 08:48
мда.. сразили на повал.
 отверстия под запресовку-10отв ф 5.85 (в одной заготовке) в в которое запрессовываются стальные втулки ф6  (глубина 11.5), и одно сквозное отв ф20 (на толщине 4мм)
Согласитесь,что если собирать станок то имеет смысл сделать так сказать с запасом ,вопрос только в дополнительном приводе ,
 0.02=0.1мм Ценная информация ,спасибо.
похоже тупиковая ситуация
Сообщение отредактировал Колян: 06 Февраль 2017 - 11:22
#10 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 14 Февраль 2017 - 16:23
труба 60*60 не верно ,после расчетов принимается труба 100*50*4 ,ширина поля не более 600мм при одной швп,
 ПРИНИМАЕМСЯ ЗА ПОСТРОЙКУ.
Темы с аналогичным тегами Увеличение поля
