Решил построить плазму, размерами 3х2м, с плазмой дела не имел, с фрезерными станками знаком. Пока идет подготовка к процессу, покупка металла, инструмента, решил изучить электрическую часть плазмы, есть множество вопросов по подключению и настройке, надеюсь вы мне поможете...
Фото буду выставлять в процессе изготовления
Смотрите, что уже купил, и почем есть вопросы, ТНС:
Плазма профи Cut 100:
Плата на 5осей:
Программы планировал использовать Мач3 плазма и щиткам
1.Смотрите, ТНС я примерно понял как подключать, 4 разъёма идут на плату, 3 разъема это разъемы для концевиков и 4 земля, питание ТНС тоже понятно, не понятно откуда из самой плазмы взять +300В и 300В, где их там найти чтобы меньше ковырять???
2. Я так понимаю по Z крайне необходим датчик высоты, ну допустим изготовил я приспособу с индуктивным датчиком (когда сделаю покажу), плазморез едет вниз,упирается в металл - срабатывает датчик и потом поднимается на 3-4мм и начинает работать, этот датчик в Маче прописывать как PROBE или как?
3. Включение плазмореза....разобрать кнопку, кинуть 2 провода на реле и включать через комманды М3 и М5 на реле?Щитка сам пропишет эти комманды, руками править не надо?
