При резке из Corel Laser уходит размер
Масштабирует размеры юстировка лазера
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 20:31
добрый день!
1. приобрел себе китайский лазерный станок с полем 600*400, при резке, уходит размер. 400*400 - 1,5-2 мм, 200*200 - 1 мм, 100*100 - 0.5, и тд. В настройка вроде все перепробовал. В возможно есть настройки импульсов, но в corel laser, также не их нашел, на самом станке нет и драйверов на шаговые двигатели, шаговики подключаются сразу от мат. платы
2. может у кого есть манул хороший для corel laser,  а то там много мне не понятных настроек, во вложении выделил непонятные настройки, буду очень признателен за помощь!
Спасибо!
#2 OFFLINE   vasa29
  • 839 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 22:06
Пользуйтесь
#3 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 22:40
спасибо! посмотрел, поиграл с единицами измерения плоттера, все равно не получается, один размер вроде ок стал, второй ушел, то есть  250*250 теперь режет 250,2*251, при параметре 1004
Темы с аналогичным тегами Масштабирует размеры, юстировка лазера
