В теме ошибся: миграции НА PC
Всем привет, вопрос, наверное глупый, но давно размышляю.
Первый станочек у меня был на LinuxCNC и мне очень нравилось.
Сейчас работаю на rosfrezer ARF12STM и там пульт-контроллер DSP A11.
Все бы ничего, хорошо справляется, но некоторого функционала от LinuxCNC не хватает,
в частности хотелось бы иметь щуп, возможность более гибко контролировать процесс реза.
Опять же некоторые визуальные фичи очень доставляют.
Также станочек много выполняет разных операций, в частности выпиливает или допиливает прототипы при разработке новых образцов изделий (это его основная задача я бы сказал) и бегать с флешкой я откровенно за...лся. Т.е. 90% запусков станка это разные программы и не серийная обработка.
Отюсда вопрос: на что можно заменить начинку из контроллера чтобы подключить к компьютеру электрику станка.
Или может быть есть (даже наколенный) метод "поженить" пульт с компьютером для расширения функционала?
Спасибо.
Вопрос интеграции или миграции DSP A11 с PC
argon338
, 24 Янв 2017 18:10
Замена контроллера A11
Сообщений в теме: 4
Отправлено 24 Январь 2017 - 18:10
Отправлено 24 Январь 2017 - 22:59
Ncstudio например 5 версия
Ну или 8 если ресурсы позволяют
Отправлено 24 Январь 2017 - 23:32
Если вам больше всего подходит LinuxCNC - ну так и переводите станок на нее. Демонтируйте пульт вместе с кабелем и коммутационной платой, вместо которой ставьте любую другую интерфейсную плату, пригодную для работы с LinuxCNC.
Можно и НЦстудио - но ее плата с LinuxCNC, в случае чего, работать не будет, только со своей родной программой.
Отправлено 25 Январь 2017 - 00:04
Не скажу, что линухСНС больше всего подходит, все с чем я работал это линух и дсп, поэтому сравнивая между ними двумя.
НЦ студио меня тоже привлекло тем, что минимум телодвижений, из пульта в плату и готово, даже с гарантии не слетаешь
А как вообще и в целом сама программа? Стабильность, какие постпроцессоры под нее подходят из базовых в инженерном ПО? Есть ли там поддержка щупов?
Можете в достойные манулы ткнуть или ветку форума - не поморщусь, с удовольствием почитаю.
А в остальном я так понял, что снимается пульт, его плата из ящика и вместо них без свистулек и изоленты ставится что-то с LPT и оно уже управляется или мак3 или линухснс, по идее проблемы быть не должно да?
Отправлено 25 Январь 2017 - 06:53
Вопросы по работе форума
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, A11
