Настройка станка с GRBL
GRBL ARDUINO
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   c0smo
c0smo
Отправлено 16 Январь 2017 - 19:51
Всем привет!
Собрал «станочек» прошивка GRBL 9. Для настройки использую Universal Gcode Sender. Не могу пока понять как настроить количество шагов (((. Ардуино уно, cnc shield v3, драйвера TMC2100. Джампера стоят для 256 микрошагов.
Вопрос. Есть ли возможность как то визуально или программно узнать, выдают моторы 256 шагов или работают на тех же 32…
И главное, в параметр например ($100=38.000 количество шагов на 1мм перемещения по оси x) при нажатии кнопки в Universal Gcode Sender, там где курсор, перемещает каретку на 1мм или на 1 шаг? (см. картику) или правильнее g-code командами двигать?
Спасибо.
#2 OFFLINE   2vs`
2vs`
  • 15 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 17 Январь 2017 - 10:33
Узнать количество шагов можно, читайте как правильно настроить количество шагов на 1 мм отсюда и пляшите вы же не сообщаете какие у вас двигателя, винты или ремни чтоб понять как посчитать.http://www.cnc-club....php/ArduinoGRBL
Ток на драйверах для двигателей правильно настроили? http://3deshnik.ru/b...ovyx-dvigatelej
Там где курсор 1 мм перемещает, шаги настраиваете 1 раз и если все правильно то забываете про это. Зачем Вам 38000 шагов на 1 мм?
Командами г-кода  или кнопками графического, интерфейса при правильных настройках, все равно.
#3 OFFLINE   c0smo
c0smo
Отправлено 17 Январь 2017 - 20:19
Спасибо за ответ.
Двигатель Nema 17 (1704HS168А), вал 8мм, Vref = 1,2 (пока стоит так)
Рассчитывал по формуле (200*256)/2.0
200 - количество шагов двигателя на 1 оборот.
256 - деление шага (на драйвере)
2.0 - проход гайки за 1 оборот (в миллиметрах)
Получается 25600…
38000 это я для примера, но 25600 это тоже как то на мой взгляд запредельно…
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Январь 2017 - 21:39
А в чем смысл такого мелкого дробления шага, если у вас ходовой винт с шагом резьбы всего-навсего 2 мм? Надеюсь, вы не питаете наивных иллюзий на тему того, что будто бы сможете позиционировать оси станка с микронной точностью?
#5 OFFLINE   2vs`
2vs`
  • 15 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 17 Январь 2017 - 22:32
у меня 400 шагов на 1 мм и швп с шагом 4 мм это на четыре шага сотая мм уже точность запредельная а у Вас 25600...
Сообщение отредактировал 2vs`: 17 Январь 2017 - 22:34
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Январь 2017 - 22:48
Таки не стоит путать дискретность позиционирования с точностью. Особенно в дискуссии с новичками, чтобы они "дурному не учились".
Если у нас гайка на винте люфтит, допустим, на 0.05 мм - то при дискретности хоть 0.01, хоть 0.001 мм точность будет определяться этим люфтом.
#7 OFFLINE   2vs`
2vs`
  • 15 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 17 Январь 2017 - 23:18
Абсолютно согласен! На точность влияют крайне много параметров.
Темы с аналогичным тегами GRBL, ARDUINO
