Мой первый станок 1200х1200
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Ltor1200
Ltor1200
  • 11 сообщений
  • Из:России
Отправлено 13 Январь 2017 - 22:14
Хочу похвастаться своим первым станком.
Габариты 1200х1200
Рабочий стол 1060х1200
Рабочая зона 850х850х100
Привод Х ременный
Привод Y ШВП 1605
Привод Z ШВП 1605
Ось Х рельс 1100 ф20мм по 4 каретки на рельс
Ось Y рельс 1100 ф16мм по 3 каретки на рельс
Ось Z рельс 300 ф20мм по 2 каретки на рельс
Шпиндель 2.2кВт водяного охлаждения
Шаговые двигатели
57BYGH115-003B
#2 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Январь 2017 - 22:22
Интересно. НО :
-Станина из чего...портал.
-Чем управляется , чего так неаккуратно , где фото в разных позах ?
-Фотка плохая ,
подготовьтесь получше для презентации :good:
Сообщение отредактировал Евгений622: 13 Январь 2017 - 22:23
#3 OFFLINE   Минивен
Отправлено 13 Январь 2017 - 22:37
Интересно. НО :
-Фотка плохая ,
Тема сисеГ не раскрыта  :D
#4 OFFLINE   Ltor1200
Ltor1200
  • 11 сообщений
  • Из:России
Отправлено 13 Январь 2017 - 23:31
Станина двутавр 150, труба 80х80, ноги швелер 100.
Поперечная балка труба 120х50
Управляется мач3
Неаккуратно потому что программист-электронщик, с металлом не работал. Все сделано с помощью болгарки и ручной дрели.
Точность обеспечивается за счет направляющих и швп, выставил все по лазеру. Изучаю арткам. Сделал небольшую печатную плату все устроило.
Фотки с телефона и освещение слабое. Окончательные фото не делал, так как хочу сделать сам гибкий кабельканал и стол из дерева отфрезеровать.
Станок планирую использовать для фрезеровки фанеры, пластика, текстолита. Сейчас не работаю на станке (холодно и жду фрезы).
Есть только промежуточные фото, которые создавал при постройке станка.
IMG_20160620_212814.jpg IMG_20160630_164244.jpg IMG_20160827_143733.jpg IMG_20161115_155321.jpg
#5 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Январь 2017 - 00:32
Ну а чё , вполне пристойно.
Замечания есть , но для первого станка -очень даже..Ку. :good:
Отдельный респект за сложные узлы .
Редуктор привода по Иксу (у меня это Игрек) сделан не без изьянов , но по крайней мере без соплей.
Концы осей под ролики(подшипники) -висят в воздухе , дас ист не есть гуд. В системе ременного привода можно добавить пластину , чтобы обьеденить ролики в один узел.
В несущей трубе портала черезчур частые и большие окна , я так понимаю чтобы рельсы удобнее прикручивать и облегчить...Но теперь он слишком хилый стал.
Всё вышесказаное яляется исключительно моей личной оценкой и может не совпадать с мнением форумчан...но мне как то пох...(не мог удержаться , вспомнил заставку +100500 :rofl: )
Нормально короче, лучше чем мой первый...гораздо. :good:
Сообщение отредактировал Евгений622: 14 Январь 2017 - 00:33
#6 OFFLINE   Ltor1200
Ltor1200
  • 11 сообщений
  • Из:России
Отправлено 14 Январь 2017 - 01:53
Спасибо за рецензию.Про пластину для вала привода иксов думал, изгиб есть небольшой от натяжки ремня. Оставил на потом, чтобы корпус для подшипника выточить из фанеры, заводские флянцевые корпуса слишком большие. Жесткость портала не хлипкая, толщина стенки трубы 5мм перемычки по 50мм и спереди 7 вырезов, а с обратной стороны 5. Нет , жесткость достаточная. При работе ничего не дрожит, не дребезжит. Да, вырезы делал для уменьшения веса и доступа. Хотя это не  сильно облегчило  :pardon: , можно было не делать, но доступ к крепежу очень упростило.
#7 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Январь 2017 - 11:09
Во что встал станочег ?
какие планы ?
что делаете веч  тьфу млять , с Еленой Сергеевной общался , ещё не отпустило.. :rofl:
#8 OFFLINE   Ltor1200
Ltor1200
  • 11 сообщений
  • Из:России
Отправлено 14 Январь 2017 - 12:32
Около 100 000 + полгода работы. Бизнес планов пока никаких. Чистое хобби. Хочу делать детали для своих небольших исследований.
#9 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Январь 2017 - 15:55
удачи
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Январь 2017 - 22:33
удачи
Будущий конкурент?
#11 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 15 Январь 2017 - 13:04
Будущий конкурент?
Не уже :rofl:
Лень-двигатель прогресса
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Январь 2017 - 16:27
Учитывая рост,то конкуренты дышуть Дяде Жене в эту... В поясницу.
Вот)))).
#13 OFFLINE   Ltor1200
Ltor1200
  • 11 сообщений
  • Из:России
Отправлено 20 Апрель 2017 - 14:27
проба в 3д
#14 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 14:59
Крассава!!! ТОлько с правой рукой(с пальцами) малость накосячил, а так- ЗАЧЁТНО
#15 OFFLINE   Ltor1200
Ltor1200
  • 11 сообщений
  • Из:России
Отправлено 20 Апрель 2017 - 15:11
Рельеф не мой, использовал готовый. Проба станка в 3д :)
#16 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 06 Май 2017 - 20:27
Поделитесь изображением этого лазера, и если не секрет, то как его применяли. А то у меня есть пара нивелиров лазерных и прямой угол, но что-то пока не придумал как их можно применить при построении небольшого ЧПУ.
Есть подозрение что у Вас какой-то специализированный лазер или хитрость применения.
cncboss
#17 OFFLINE   Ltor1200
Ltor1200
  • 11 сообщений
  • Из:России
Отправлено 09 Май 2017 - 23:48
Лазер брал на время, марку не помню, лазер высвечивал плоскость горизонталь, вот по этой плоскости высталял рельсы иксов.
