Посоветуйте подходящий материал для крепления фасадов
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   johnnykor
johnnykor
  • 18 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 15:34
Никакой коммерции не предполагается. Хочу сэкономить на собственной стройке.
Планируется фасад из скошенного планкена. Есть система скрытого крепления этого самого скошенного планкена. Называется система змейка. Выглядит примерно так.
kreplenie_plankena_zmeyka_deshevo_foto_l
Одно крепление стоит от 13 рублей. Мне нужно закрыть около 300 квадратов фасада. Для этого мне потребуется более 3500 штук этих креплений.
Есть вариант, который уже воплотил в жизнь один товарищ сделать подобное крепление из полистирола. На деле после зимы в нескольких местах крепления отвалилось. либо лопнуло, ли саморез не выдержал, но таких мест по пальцам одной руки посчитать.
Я хочу пойти по его пути, но есть мысль сделать из листового полиэтилена толщиной 4мм. На собственном лазере порезать такое кол-во креплений обойдется мне в районе 5 тысяч за весть требуемый объем. Вопрос как он будет в эксплуатации?
Мне кажется он более пластичен в отличие от полистирола и поэтому не треснет. На жаре его не поведет?
Что думаете об этой идее?
  • 14 566 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 15:56
Полиэтилен солнца НЕ любит, а в земле - вечен... Ну разве будет черный... Кстати у полиэтилена под нагрузкой все-таки есть текучесть...
#3 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 11 Январь 2017 - 16:03
А если не на солнце а в тени но в жаркое время года? Есть разница? Покрасить например? Или толку "0".
лазерных дел лузер
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Январь 2017 - 16:29
Красить полиэтилен - непростая задача.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 16:37
Красить полиэтилен  - это задача из серии: "миссия невыполнима", - но есть уже объемно окрашенный, например полиэтиленовые трубы для холодного водоснабжения (с "пищевой" синей полоской) или для канализации или кабельканалов.... Про трубы я к тому, чтобы было понятно как он ведет себя от жары....
#6 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 11 Январь 2017 - 16:41
Я бы провёл эксперимент в духовке и в морозильной камере, на стенде так сказать.
Сверлите деталь, прикручиваете (как в жизни) тот же Птилен те же шурупы. и за сутки ответы на все вопросы.
  Правда надо учесть что в реальности нагрузка на шурупы будет другой и не постоянной        Я так думаю.
Сообщение отредактировал kolokop: 11 Январь 2017 - 16:44
#7 OFFLINE   Минивен
Отправлено 11 Январь 2017 - 16:59
Саморезы рвёт, надо на ерши... зазор выставлять по крестовинам используемым при укладки плитки...
#8 OFFLINE   johnnykor
johnnykor
  • 18 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 20:33
Крепление будет полностью закрыто от солнца. Вот вопрос с текучестью получается открыт.
Можно сравнить листовой ПНД с тем из которого трубы делают для водопровода? Листового образца нет для экспериментов, но есть трубы обрезки. На них могу поэкспериментировать, но будут ли результаты идентичный черному листовому ПНД?
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 19:14
Полиэтиленовая пленка в сто микрон разрушается на парнике несколько лет и скорее не из-зу ультрофиолета. 4 мм -долго проживет.
Вот если затянуть в усмерть, то любой пластик лопнет из-за разности тепловых расширений разных материалов.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 22:20
Прикольно будет такой фасад ремонтировать. А почему не вагонка?????
И второй вопрос: почему не алюминевая полоса? 15*2  двенадцать тысяч в закупку, но ведь голова болеть не будет!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Январь 2017 - 22:24
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 12 Январь 2017 - 23:45
Эксперемент.
В морозилку на год положить. Всего делов.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 13 Январь 2017 - 03:40
Год назад проложил кабели в цехе. Половину привязал дорогущими нейлоновыми, половину черными полиэтиленовыми хомутиками. Нонче стал подкладывать еще кабелюки. Полиэтиленовые стяжки спустя год ломаются пальцами, вдвое не сложить. Тот же эффект у пролежавших не юзаных.
Нейлоновые без изменений.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Январь 2017 - 03:41
#13 OFFLINE   johnnykor
johnnykor
  • 18 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 21:27
Не вагонка для того, чтобы была хорошая вентиляция между ламелями фасада. Свесов крыши нет. Поэтому стена будет мокнуть, поэтому используется лиственница и именно с зазорами между досок.
Эксперемент.
Рад бы, но года к сожалению нет. Уже через месяца полтора надо приступать к монтажу.
Отверствия крепления планируется делать овальные, чтобы была возможность "скользить" при температурном расширении, По поводу пленки за год стоит упомянуть, что трубы водопроводные из полиэтилена делают и они по много лет служат без проблем. Они правда чаще в земле и при этом не подвержены большим температурным перепадам, но все равно там сроки службы десятками лет исчисляются.
