Система Syntec программирование PLC
Программирование PLC MLCEdit
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   tidock
tidock
  • Из:Чайковский
Отправлено 11 Январь 2017 - 14:02
Здравствуйте! Подскажите по системе syntec 6 серии. Как редактировать PLC? Посмотреть можно, а вот как менять? Редактор MLCEdit есть, но ведь он не подсоединяется к контроллеру. Я понимаю можно из стойки вытащить файлик *.lad, отредактировать и закинуть или нет?
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 15:04
бекап на флешку, распаковать ,поправить cnc.lad , запаковать обратно и restore.
#3 OFFLINE   tidock
tidock
  • Из:Чайковский
Отправлено 21 Январь 2017 - 15:20
Спасибо MiG.А другие файлики находящиеся в папке \OpenCnc\Ladder, помимо cnc.lad, для чего(develop.lad, lab.lad и тд)?
#4 OFFLINE   tidock
tidock
  • Из:Чайковский
Отправлено 21 Январь 2017 - 19:01
Да и самое главное, я просто не смогу разве закинуть файлик cnc.lad? Обязательно через бэкап и ресторе?
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 367 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Январь 2017 - 20:25
если система на флешке, которую вынуть можно, то просто и закидывай на флешку
на этой неделе правил то же лад (кнопки нужно было задействовать)
на 6мб через бэкап и ресторе, на ез4 просто на флешку закидывал.
#6 OFFLINE   tidock
tidock
  • Из:Чайковский
Отправлено 21 Январь 2017 - 21:14
Спасибо
#7 OFFLINE   tapemeasur
tapemeasur
  • 11 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 17 Апрель 2017 - 18:45
Почему пишет "CRC error" при попытке сделать рестор из модифицированного архива? Или надо распаковать все файлы, а потом запаковать заново?
#8 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 00:26
В последних версиях ПО столкнулся с такой же проблемой.
Пока не было возможности поэкспериментировать, но возможные варианты:
1)Архиватор проверить
2)Открывать на редактирование из архива и затем сохранять
3)Делать не через Backup/Restore, а через Backup/Import (не совсем такое название, пишу по памяти) и загружать нужные файлы как файлы.
В свойствах архива контрольная сумма прописывается, соответственно на стойке архиватор есть.
Если кто решал эту проблему, подскажите как делали.
Либо можно провести эксперимент если станок есть под боком.
