Проектирование оси Z
Ход по Z
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   aligar7
aligar7
  • 14 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 10 Январь 2017 - 11:57
Здравствуйте!
Проектирую станок фрезерный чпу, возник вопрос по рабочему ходу.
Какой размер брать за базу, от ноля стола до цанги шпинделя, сколько мм или нужно чтобы цанга до ноля стола доходила или брать размер от ноля стола до рабочего инструмента? Какой ход возможно максимально реализовать на ШВП 500 мм?
Легкий набросок для понимания.
Отправлено 10 Январь 2017 - 12:17
Озаботьтесь фрезами, которые будете пользовать, там и понимание придет. Ну и шпиндель можете вверх-вниз передвигать.
#3 OFFLINE   aligar7
aligar7
  • 14 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 10 Январь 2017 - 12:31
Т.е. я правильно понимаю, расстояние между столом и кончиком фрезы и есть рабочий ход, при условии, что кончик фрезы может коснуться стола?!
Отправлено 10 Январь 2017 - 12:48
"Рабочий ход" - диапазон перемещений в процессе работы.
Датчики и магазины инструментов например могут находиться за пределами рабочего хода.
PS Не парьтесь. Каждый под "рабочим ходом" понимает свое.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Январь 2017 - 12:49
#5 OFFLINE   aligar7
aligar7
  • 14 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 10 Январь 2017 - 13:07
Спасибо))
#6 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 11 Январь 2017 - 01:38
я считаю так.  в нижнем положении цанга не достает до стола 10мм уже с учетом жертвенного стола если предполагается. рабочее поле составляет все место под порталом  допустим 150мм  далее смотрим какая цанга  допустим er20 тоесть максимальный инструмент 12мм  максимально разумна длинна для 12 мм примерно 80мм  плюс 20мм на запас  итого считаем ход  150+80+20 получаем ход оси 250мм  для высоты 150.  ход можно сделать еще побольше если предполагается более длинный инструмент.
#7 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 11 Январь 2017 - 12:04
Может стоит при расчетах несколько поднять шпиндель относительно хомута.
cncboss
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Январь 2017 - 12:50
Теоретически, при длине винтовой части 500 мм (без хвостовиков) можно реализовать "500 мм минус длина шариковой гайки в сборе с ее крепежными узлами". То есть ход от упора до упора. На практике результаты получаются несколько более скромными.
#9 OFFLINE   aligar7
aligar7
  • 14 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 11 Январь 2017 - 13:16
Выставил по центру тела шпинделя, чтобы была возможность регулировать в процессе работы под потребности. Поднять, чтобы уменьшить плечо или чтобы более длинную фрезу поставить можно было?
Пока видится так, есть мысль на ламинированную фанеру крепить (клеить) вспененный ПВХ (нашел на просторах форума, что так делают), потом выводить 0, для нижнего положения взял фрезу диаметром 4 мм, длиной 40, длина хвостовика 20 мм (судя по схемам в интернете в цангу хвостовик входит на 20 мм). Если видится не правильно, направьте на путь истинный.
#10 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 13:19
Все правильно видится. Просто исходя из свое (небольшого) опыта, советую при расчетах приподнять шпиндель несколько выше середины хомута.
cncboss
#11 OFFLINE   aligar7
aligar7
  • 14 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 11 Январь 2017 - 13:24
Понял, спасибо)
Да, на практике сложней) Спасибо за ответ!)
#12 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 14:31
... Какой ход возможно максимально реализовать на ШВП 500 мм?
Длина указывается общая, вместе с хвостами, а не винтовой части. Если стандартные концы, то максимальный ход с одинарной гайкой, около 370мм.
cncboss
#13 OFFLINE   aligar7
aligar7
  • 14 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 17 Январь 2017 - 13:33
Напридумывал, аргументированные замечания в студию)
#14 OFFLINE   2vs`
2vs`
  • 15 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 20 Январь 2017 - 12:04
1. Не понимаю почему пластины разной толщины, по сути нагрузка одна и та же?
2. Почему не круглые рельсы?
3. Опоры ШВП будут?
#15 OFFLINE   aligar7
aligar7
  • 14 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 24 Январь 2017 - 13:59
3. Опоры ШВП будут?
1. Основная пластина сталь, подвижная алюминий, сделал из соображений достаточности прочности.
2. Ввиду более дешевой цены и есть ли необходимость?
3. Опоры конечно, сейчас рассматриваем силовую/прочностную сторону конструкции, если что вносим коррективы.
По поводу того, что я сделал пластины из разного материала и разной толщины, преследую уменьшение веса подвижной части.
#16 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Январь 2017 - 15:09
Плотность алюминия конечно в три раза меньше плотности стали.
Но.
Модуль Юнга алюминия тоже в три раза меньше модуля Юнга стали. Значит для достижения той же жесткости деталь из алюминия должна иметь грубо в три раза больше площадь сечения. На примере квадратной трубы - стенка алюминиевой должна быть в три раза толще, чем стальной.
Итак.
Массы деталей одинаковой жёсткости из стали и из алюминия одинаковы.
#17 OFFLINE   2vs`
2vs`
  • 15 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 24 Январь 2017 - 21:48
2. Если хотите жесткость то рельсы сами по себе увеличивают жесткость плоской детали, на Z это экономия на спичках.
3. Сам недавно проектировал подобное для себя, просто совет рисуйте и моделируйте сразу все, чтоб потом было меньше артефактов, а они будут ;)
#18 OFFLINE   aligar7
aligar7
  • 14 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 25 Январь 2017 - 10:17
Спасибо за совет!
#19 OFFLINE   aligar7
aligar7
  • 14 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 26 Январь 2017 - 13:31
Хочу выразить всем благодарность за советы, в связи с уточнениями, переделываю тележку, очевидные плюсы:
1. Уменьшилась масса.
2. Менее трудоемкая конструкция получается.
3. Увеличился ход.
#20 OFFLINE   aligar7
aligar7
  • 14 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 02 Февраль 2017 - 13:26
Станок не забросил, время есть - делаю) Оцените.
