800W CNC Router RS-6090
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Валерий 65
Валерий 65
  • Из:Toronto
Отправлено 08 Январь 2017 - 23:34
В описании даётся:
Worktable area: 600x900mm
Gantry: 90 mm
Возможно ли работать на таком станке с деревянным брусом 80(x)*150(y)*80(z).По оси Z нужно сделать прямоугольное отверстие 50 (x)*60(y)*75(z).Интересует максимальные возможности по глубине обработки.
  • 14 432 сообщений
Отправлено 09 Январь 2017 - 00:11
Уже писалось и неоднократно: если ход станка 90мм, обрабатываемая деталь 80мм и надо насквозь, то возможно только при выполнении двух моментов:
1. если есть возможность двигать шпиндель в крепеже достаточным образом...
2. если найдете фрезу с рабочей длиной чуть более ваших 80мм...
Порисуйте на бумажке и все станет понятно...
Про режимы обработки и достаточность жесткости станка и мощности шпинделя, это отдельные моменты...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Январь 2017 - 00:13
#3 OFFLINE   Валерий 65
Валерий 65
  • Из:Toronto
Отправлено 09 Январь 2017 - 00:43
Это понятно. Но как узнать, есть ли возможность поднять шпиндель на необходимую высоту. В принципе, если в описании рабочий ход указан больше, чем возможности конструкции, то зачем он тогда нужен?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 09 Январь 2017 - 00:59
Похоже вам почитать на форуме про это лень: шпиндель должен быть поднят в крепеже на высоту заготовки(80мм) + высота безопасных проходов (хотя бы 5мм) + плюс высота, на которую должна сильнее выглядывать фреза из цанги, когда она будет кончиком погружена до самого низа заготовки ( еще 5мм) ... А узнать это можно тремя способами:
- телепатически, но с телепатами здесь на форуме плохо, может у вас есть мощные телепатические способности?,
- изучить реальные фотографии станка (не факт ,что производитель прислал вам именно реальные фотографии станка),
- правильно сформулировать вопрос и задать производителю станка так, что-бы быть уверенным, что он его понял и сможет ответить...
#5 OFFLINE   Валерий 65
Валерий 65
  • Из:Toronto
Отправлено 09 Январь 2017 - 02:38
Спасибо. Если можно, ссылку на обсуждение этого вопроса в форуме. Найти не получилось. Спасибо.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 09 Январь 2017 - 07:41
Обсуждалось как преимущество круглых китайских шпинделей водяного охлаждения по сравнению с прямоугольными шпинделями с воздушным охлаждением... Там как раз и отмечалось, что круглый шпиндель можно без проблем перемещать внутри держателя, что позволяет более полно использовать рабочий ход по Z для обработки как тонких деталей, так и толстых...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Январь 2017 - 07:43
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 749 сообщений
Отправлено 09 Январь 2017 - 08:14
Ход шпинделя по Z
