Перестал работать двигатель nema 17. Обнаружил разрыв одного из проводов двигателя к драйверу TB6600 v1.4. Соединил, заизолировал. После этого положительной реакции не последовало. Сам двигатель работает, проверял на другом драйвере. На драйвере при включении питания непрерывно горит индикатор "А". В чём проблема? Помогите, добрые люди)
Отправлено 07 Январь 2017 - 18:21
Отправлено 07 Январь 2017 - 18:31
В чём проблема?
Весьма вероятно, что "микросхема кирдык". Больше в этих поделках на TB6600 и гореть-то практически нечему.
Если драйвер одноканальный - вероятно, дешевле еще один купить для замены. Для платы "три в одном" - можно купить микросхему и перепаять.
Отправлено 07 Январь 2017 - 19:03
Печально... спасибо
Отправлено 07 Январь 2017 - 22:46
Печально...
Ну не так, чтобы совсем до смерти печально. Цена вопроса (микросхемы TB6600HG) - 750..800 рублей плюс пересылка. Например, на том же Даркстоне.
Но мелкий одноканальный драйвер на тошибовской микросхеме там же стоит 1400..1700 рублей, в зависимости от модели и мощности. А на Алиэкспрессе еще дешевле. Его чинить можно "из принципа", но не ради экономии денег (если не своими руками, то вместе с оплатой работ "лудильщика" почти столько же и выйдет). А вот трехканальник за 5-6 тысяч - уже есть смысл.
Темы с аналогичным тегами TB6600, драйвер привода
