Помогите подружить фрезер и Mach3
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   aLexx
aLexx
  • 9 сообщений
  • Из:Новомосковск, Тульская область
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 23:39
Всем здравствуйте! Я здесь новенький. В общем суть проблемы: приобрел себе фрезер на али https://ru.aliexpres...0608.0.0.Bui3KM. С пульта оси управляются без проблем, а из Mach3  ни в какую, только чуть дернутся и все . Настройки в Mach3 установил, что предоставил продавец. Ниже фото самого фрезера, драйверов, коммутационной платы и ни настроек, что предоставил продавец. Подключение к компьютеру по LPT, Windows XP Pro x86, Mach3Version3.043.066.  Помогите, пожалуйста, может что упустил.
Скриншоты настроек с Mach3
#2 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 09:58
Он одновременно и с пультом , и с компьютером связан ?
-Если да может имеет смысл временно отключить пульт ...физически выдернуть.
-Ещё можно попробовать "Энаблы" выключить...раз он дёргается и дальше не хочет
Только эти два варианта порознь попробуйте сначала.
ИМХО
Вообще у Вас похоже полнофункциональный контроллер (судя по ящику) и компьютер ему ,вполне возможно и не нужен....
#3 OFFLINE   aLexx
aLexx
  • 9 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 13:10
Эти варианты уже испробованы. При отключении энаблов, шуршания шаговиков вообще нет. Пульты и экран подключены шлейфами к коммутационной плате, отключал - ноль реакции. Вопрос: если сгорел драйвер,  то по идее двигатель с пульта тоже управляться не должен?
#4 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 15:25
ну да...
Для чего компьютер ? если станок с пульта бегает ?
Сообщение отредактировал Евгений622: 30 Декабрь 2016 - 15:26
#5 OFFLINE   aLexx
aLexx
  • 9 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 19:40
Для ручной фрезеровки у меня старичок есть.
#6 OFFLINE   aLexx
aLexx
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Январь 2017 - 00:56
Наконец-таки получилось настроить движение по осям из Mach3. Китайцы кривую инструкцию с неправильной распиновкой ШД дали. Теперь вопрос в другом: при включении пульта станка должны ли ШД быть зафиксированными вне зависимости подключен ли он к ПК или нет?
#7 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Январь 2017 - 01:02
да
как питание на драйверы подал-движки должны встать.
#8 OFFLINE   aLexx
aLexx
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Январь 2017 - 04:03
Спасибо за информацию.
