Во время работы упала скорость вращения шпинделя
FULING Остановка шпинделя нестабильные обороты шпинделя
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
  • Из:Приморского края
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 16:43
помогите найти ошибку.
Станок китаяц, под пультом A11.
При фрезерове воска, услышал как упала скорость вращения шпинделя.
пульт настроен на 8 скоростей, попытался регулировать с пульта, наблюдаю следующую картину.
(S Номер скорости на пульте, после тире значение на инверторе.
S8-200
S7-150
S6-100
S5-Stop
S4-200
S3-150
S2-100
S1-Stop
Получилось что пропала половина мощьности, так как на S8 инвертор показовал 400,
Шпиндель 2.2кв, 220v 50Г, 24000prm.
Инвертор Fuling DZB200B.
Проверил все провода, подсоеденены качественно.
Дали инструкцию к Инвертору.
Прошел по настройкам, хотя ничего в этом не понимаю, переписал часть. там их 150,
в пункте F1.02 стоит число 400, я понял там нужно прописать 50Гц. если так сделать выходит ошибка 4.
в пункте F1.03 стояло 400, я понял что это число оборотов и прописал 24000, изменений не увидел.
помогите понять что произошло...
F4.29 по F4.26 прописаны в процентном понижении.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:34
Верните взад все настройки инвертору и ищите почему от пульта до инвертора не проходит сигнал по одному из трех проводов управления оборотами. Скорее всего по проводу с индексом, содержащим число 2.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Декабрь 2016 - 20:37
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 19:48
"Старший разряд", иначе говоря. Смотреть в параметрах с 2.01 по 2.06 - это будет та клемма, которой назначена функция с номером 14 ("Multi-speed terminal 3").
#4 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 14:09
Спасибо!!! Класс!!!Так оно и есть, а то я было чуть не изучил все 150 пунктов инвертора...
может подскажите ещё одну ошибку станочка.
в процессе запуска программы, станок может остановится в любое время, не пройдя до конца обработку, поднимает шпиндель по Z, выключет вращение, и стоит в остановившихся коородинатах. Какая сила заставляет его это делать? очень редко конечно, но бывает.
Заземлил на совесть, стабилизатор напряжения Ресанта отечественный в 2 раза боле мощьный чем требуется.
#5 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 22:35
а как станок останавливается когда работу заканчивает? повезло,что  поднимает и шпиндель останавливает :)
через флешку работаешь?
Темы с аналогичным тегами FULING, Остановка шпинделя, нестабильные обороты шпинделя
