Фрезерованный корпус для аудиоплеера
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 43
#21 OFFLINE   Infidel
Infidel
  • 15 сообщений
  • Из:Кемска волость
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 20:23
Ал сплавы прим 4 евро за кг, к анодирование мы в Литву возим.
Понял, спасибо!
Посчитал исходя из размеров, вес 32 кг, 130 евро за материал.
А насчёт анодирования хотя бы примерно сориентируете? Задумка сделать два цветовых варианта корпуса - светлый и чёрный.
Если без чертежей,
Я же написал выше, разработкой конструкции занимаются профессионалы. Результатом будет файл в формате .STEP
Раьотают станки с таким форматом или конвертировать придётся?
Я тупой? Мне в голову не прийдет цельнофрезерованный корпус изготавливать.
А вам придёт в голову, что полярность включения предохранителя в усилителе влияет на звук? :-)
А некоторым приходит.
Посмотрите хоть вот тут.
Все ал детали делали мы.
Отлично выглядит! Мне нравится.
Как будет разработана конструкция корпуса, я с вами свяжусь.
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 21:42
Ну таких надо сразу к психиатору....
Особенно смешат аудиофилы фанатики золоченых контактов....
#23 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 22:39
Вы, возможно не в курсе тех процесса...
STEP - Это модель, а не чертежи. Сиё есть разные вещи. В моделях НЕТ допусков, резьб, итд.
Когда допуски и прочая кому-то в STEP удасться поместит - будет удивительно.
Итого: чертежи в PDF + модель STEP/IGES/ParaSolid, итд.
Так-же начинается с чертежей. Мы отправляем чертежи и кол-во - получаем цену. Galvanta.lt - не сочтите за рекламу.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 17 Декабрь 2016 - 22:42
#24 OFFLINE   Infidel
Infidel
  • 15 сообщений
  • Из:Кемска волость
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 05:48
Да, я вообще не в курсе техпроцесса, поэтому я на этом форуме :-)
По чертежам понял, буду с разработчкиков требовать.
#25 OFFLINE   Infidel
Infidel
  • 15 сообщений
  • Из:Кемска волость
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 06:36
Я тоже сначала пытался людей переубедить, но потом просто перестал на форумах ходить в кабельные темы, и темы про всякую эзотерику - подставки, конусы, гармонизаторы, аудиофильские патчкорды и тд.
Если они считают, что цельнофрезерованный алюминиевый корпус обладает антирезонансными свойствами и благотворно влияет на звук - да будет так!  :)
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 21:54
А если они за такой корпус еще и неплохие деньги тебе добровольно несут - пусть не оскудеет сей источник... "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы руки поверх одеяла держало".
#27 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 09:21
Если у вас есть деньги - несите их нам.Если у вас нет денег - мы ничем не можем вам помочь.
#28 OFFLINE   Infidel
Infidel
  • 15 сообщений
  • Из:Кемска волость
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 00:35
И снова здравствуйте!
Прошло время, проект реанимирован. Отдали дизайн корпуса на растерзание конструктору. Растерзал успешно.
И тут пришёл технолог и сказал, что высота корпуса более 75 мм, и фрезеровать на такую глубину технически невозможно.
Что скажет сообчество? Это правда?
#29 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 05:41
Давайте подождем ещё три года))))).
#30 OFFLINE   niksooon
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 06:06
кто-то действительно прав , а вот кто правее, конструктор или технолог сие не ведомо,ибо что там в итоге  наконструячили как-то не особо видно...............
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 07:59
Магнитные бури на Сатурне искажают телепатические волны...
#32 OFFLINE   Infidel
Infidel
  • 15 сообщений
  • Из:Кемска волость
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 10:41
Да, согласен, вопрос размытый.
Сформулирую по другому - есть ли общие принципиальные ограничения по грубине фрезеровки на наиболее распространённых станках? Ну, например, вызванные масимальной длиной фрезы или свойствами материала?
Или это просто ограничения конкретного станка?
Мне предлагают сделать корпус сборным или увеличить тощину нижней крышки, а я не хочу.
Даватйе прощею Есть брусок алюминия толщиной 100 мм. Есть ли приципиальные ограничения сделать в нём паз грубиной 80 мм?
#33 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 11:19
Даватйе проще.
Можно еще проще.
Если вы доверяете своему конструктору или технологу, то слушайте, что они говорят и не бегайте по форумам со скверно сформулированными вопросами.
Если вы им НЕ доверяете - то наймите других.
Пример скверно сформулированного вопроса.
Нет важнейшего параметра - ширина паза.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 22 Октябрь 2019 - 11:19
#34 OFFLINE   belorez
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 11:40
А я почему-то думал, что такие вещи сначала отливаются, а потом отливка фрезеруется. И значит не понадобится фрезу запихивать на 80 мм внутрь...
#35 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 11:50
Поищите информацию о максимальном вылете фрезы для нужного диаметра, так чтобы это все работало с достаточной скоростью и точностью. Также нужно понимать, что скругление по краям паза не будет меньше радиуса фрезы (при 3-х осевой обработке).
Если паз "не ограничен" размером заготовки, то можно и на циркулярке пропилить дисковой фрезой.
#36 OFFLINE   Infidel
Infidel
  • 15 сообщений
  • Из:Кемска волость
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 12:25
Проблема в том, что я непосредственно с ними не общаюсь. А мой колоссальный опыт общения с инженерами, конструкторами, админами и прочим техническим людом говорит, что если мне сообщают - "Это невозможно", то на деле это может означать всё что угодно. От "не хочу заморачиваться, лень" до специалиста с ограниченной квалификацией и кругозором. Ну или денег попросить больше. Всякое бывает.
На самом деле это больше чем паз. Вот примерная картинка.
Нет, фрезеруется из цельного куска.
Ну ладно вам меня носом тыкать - я даже не дилетант, я вообще далёк от этого.
#37 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 12:44
Вот эта деталь сделана из плиты 80мм толщиной:
kronshteyn_shpindelya_izgotovlen_iz_plit
#38 OFFLINE   Infidel
Infidel
  • 15 сообщений
  • Из:Кемска волость
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 12:49
О, спасибо!
Первый нормальный ответ на мой глупый вопрос  :)
Теперь будет во что носом тыкать.
#39 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 12:51
На самом деле все зависит от бюджета. Сделать 2 хреновины из плиты 50мм может быть значительно дешевле одной хреновины из плиты 100мм.
#40 OFFLINE   Infidel
Infidel
  • 15 сообщений
  • Из:Кемска волость
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 12:56
Так и оказалось. Послал вашу картинку, говорят "можно но будет дороже" :-)
